Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
Также есть на задний дворник, называется  реле паузы заднего дворника RPC-2.2
 Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
