151
Re: ЛОГАНовод став МЕГАНавтом (by Tank)
sani написав:
основное недовольство кондюком - это падение мощности двигла, а не шум
Не знаю... Я на мощьность мотора Логана сильно не жаловался: 5 человек в машине по серпантинам в Крыму шла нормально. И на трассе вообще никакого дискомфорта (на обгонах тоже не выключал). А вот в городе на светофорах, в тянучке или когда машина стоит на месте в жару, тогда очень доставали шум и вибрация. У моего дружбана был KIA Sportage, так он не включал там кондер из-за сильного падения мощности и расхода топлива, а когда попробовал на моём Логане проехаться, то был сильно удивлён и подтвердил, что при включении кондёра практически не чуствуется падение мощности - машина тянет, как и тянула.
Сегодня сделал вибро-шумку передним дверям. Проклеил всё БиМаст Стандартом + 12 мм поролон самоклеящийся + Сплен 5 мм (в некоторых местах, подверженных попаданию влаги на них).
И как результат после проклейки, чувствуется?  upp
RED написав:
Я пока ничего не почуствовал. Вроде как и было до того. Либо изменения не сильно повлияли. Вот задние двери, так те сразу почуствовалось, что шумка лучше стала и звук при закрывании поменялся.
А эти... что-то пока не пойму.  dntknw Музыка как звучала хорошо, так и звучит.
В планах теперь обшивка крышки капота и багажника.  roll
Winner написав:
Кондей работает в постоянном режиме, то о чём ты говоришь - это климат-контроль, единственное, в кондее есть датчик, который не позволяет ему включаться при минусовой температуре даже если ты жмёшь кнопку вкл.
меня этот вопрос всегда интересовал, также и в плане экономии топлива, скажем при менее интенсивном использовании кондера, может ли он сам отключаться не отключая его, оказывается Коля может и делает это!!!
http://www.freezer.ru/condition.shtml
а именно есть что-то типа термостата:
"Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя."
а также:
"За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11>  выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой."
Олег, всё верно! Только отключение происходит очень редко, а климат может это делать часто.
Tank написав:
Олег где материал для шумки брал и по чём!И что такое- Сплен?
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
158 Відредаговано Tank (2010-04-28 12:38:15)
Саша, брал на Терминале, прямо со стороны внутренней стоянки ларёк. Там он один не промахнёшся. БиМаст - 72 грн за лист. Поролон самоклеящийся (не знаю как называется правильно) там продаётся кусками, из-за дороговизны (я взял примерно 80см х 30см за 45 грн).
Сплен - шумоизоляционный материал, самоклеящийся с гладкой наружной поверкностью, не впитывает влагу.
Вот глянь: http://www.eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=923 - там на обшивке двери можно его рассмотреть.
Tank написав:
Видел в ЭПИЦЕНТРЕ самоклеящийся паралон влагонепроницаемый толщина от 2 мм до 15 мм цена самого толстого (15мм) 76 грн за кв/м  буду ипользовать его а вот за БиМастом поеду на Терминал!!! Спасибо Олег!!!  rock
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
160 Відредаговано clapan (2010-04-28 14:41:37)
Олег вот такое хочу взять, видишь на фото и маленькие рулончики и большие , как раз маленькими удобно двери проклеивать ну а большими где что погабаритестей: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА (ИЗОЛОНА),
• отличная ударозвуковая изоляция;
• практически нулевое водопоглащение;
• мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон;
• сохраняет эластичность при температурах от —80°С до +95°С;
• долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям;
• отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность.
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
вот то, что в больших стоячих рулонах, и есть шумоизолятор СПЛЕН
clapan написав:
Это в Эпицентре? По чём тот, который в больших рулонах (СПЛЕН)? Я Спленом весь Логан практически обклеил. Клеил поверх фольгированного Бимаста.
163 Відредаговано clapan (2010-04-28 18:44:43)
Tank написав:
clapan написав:
От 25 грн до 76 грн!!! Зависит от толщины а ширина стандартна для всех 1м!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
На одометре 5190 км пробега. Вчера проехался на Борисполь и обратно. Без дозаправок. В баке ещё оставалось литров 9 бензина. Средний расход - 6,1л/100км. Уменьшения расхода с 6,4 (с прошлого раза)  до 6,1 добился увеличением средней скорости на 5 км/ч, проанализировав показания текущего расхода топлива.
Ну вот опять...был рядом и не заехал...
Winner написав:
Коля,...  like  storstark  я только в Аэропорт "Борисполь" и обратно. У самого есть желание познакомиться вживую, но время пока не позволяет - встретил человека и нужно мчаться домой. Вот 19-го опять к 5-00 буду в аэропорту, но врятли кто-то захочет среди ночи недоспав срываться на встречу со мной и я это прекрасно понимаю. Как только будет возможность задержаться в Киеве хоть на пару часов, да ещё и в выходной, то буду искать возможность повидаться с братьями форумчанами. Давно хочется пообщаться вживую.
Wellcome! rock
Сегодня на одометре - 10 010.
Машина эксплуатировалась в разных условиях и режимах, а посему можно и кое-какие впечатления изложить (даже в сравнении с тем же Логаном, который верой и правдой 3 года отслужил мне).
Машина меня до сих пор не разочаровала, а это главное. Эксплуатация шла гладко. Пуск двигателя всегда чёткий.
Обнаружил одну детскую болезнь. На большой скорости (от 90 км/ч и выше) в дождь от напора воды из луж под днищем загибается термо кожух выхлопной системы и начинает соприкасаться с выхлопной трубой, от чего стоит жуткий тракторный рокот и брынчание (ощущение, что пробит глушитель). Но я очень быстро сообразил в чём дело и лёгким движением руки поправлял там всё. Такое было уже два раза (кстати во второй раз ещё и две пластиковые букли, которые держат пластиковые передние подкрылки симметрично слева и справа вырвало потоком воды из под колёс) и думаю, что повторится при соответствующих условиях ещё, поэтому собираюсь решить эту проблему при помощи какого-нибудь несложного инженерного решения.
Изучая днище машины по поводу предыдущей проблемки обнаружил как плюсы (все трубопроводы упрятаны, балка задней подвески снизу полностью закрыта пластиковым кожухом (удивило)), так и минус - в районе перегородки моторного отсека по центру возле выхлопной висит в свободном полёте разъём электропроводки. В случае повторения предыдущей зимы этот разьём первый кандидат на разрушение при езде по глубокой снежной колее. Буду его прятать поглубже, однозначно.
Катался по серпантинам (из Судака в Алушту, 3 чел в машине + забитый нелёгкими вещами багажник) со включенным кондиционером. Нормально прёт. Я не гонщик, но часто приходилось упираться в впередиидущих, а потом проходить их на подьёмах за счёт лучшей тяги. Очень понравилось как машина себя ведёт в горах - управляемость, тормоза, мотор. Кондиционер правда как то если не слабо, то очень ласково дует холодом. Хотелось бы посильнее. Зато в бардачке настоящий холодильник - это здорово.
Очень много наслушался о мягкости подвески Мегана и хочу частично опровергнуть этот слух сразу. Подвеска энергоёмкая, но я бы ещё сказал, что она умеренно жёсткая, а не мягкая. Тот же АВЕО мне кажется более мягким (и в сравнении с Логаном тоже). Мягкая подвеска в моём понимании - это, например, как у БМВ 5-й серии. Меган таким супер комфортом не обладает, но деньги отданные за него - это не напрасная трата, а оправданная. Например, Мазда-3, которая стоит намного дороже, может очень сильно разочаровать (про Лансер-10 я вообще молчу). Итак, подвеска умеренно жёсткая, но достаточно комфортная. Комфортнее, чем на Логане, особенно сзади и задние пассажиры, что постоянно ездят на моих машинах, этот факт подтверждают.
Это всё  imho2  т.к. возможно свою лепту вносит этот хренов Бриджстоун, но не думаю, что картина поменяется кардинально после смены резины.
В июне буквально за час сам изготовил и установил обшивку крышки багажника. Позже выложу фото. Вблизи конечно видно, что работа ручная, а с некоторого расстояния и не отличишь от родной.
В дальнюю дорогу стал вешать за подголовник преднего пассажира второй телевизор. Классно, теперь пассажиры всю ночь не спят - смотрят фильмы. Фото позже тоже выложу.
Tank написав:
с нетерпением ждем!  smile
Tank написав:
Найти их мне не удалось-накрутил обычную пробку от пластиковой бутылки - пока держится
Tank написав:
Это разъём лямбды - его нужно прикрутить - я это уже сделал ещё на 15 тыс., и ещё - на диагностике клип показал ошибку - оказалось что контакты окислились.
Также обращай внимание на верхнюю часть движка(под пластик. коллектором), если увидишь там масло - замена прокладки по гарантии.
Tank написав:
Если на улице больше +25 ставь на внутр.циркуляцию.Меньше будешь нагружать систему и воздух будет прохладней.
Winner написав:
На верх.ПРАВУЮ часть.
Tank написав:
А я как-раз недавно поменял стоковый Бриджтоун. Кстати, на удивление не плохая резина была, экономичная, тихая, тормозила уверенно и по по лужам хорошо шла. Но на моей резвой машинке в букс срывалась при любом более-менее активном старте. Для менее мощных движков она была бы супер.
Удивляет, что такие элементарные детские проблемы, которые ты выявил за 10 тыс. км, на были решены производителем за длительный срок выпуска машинки. Печально.
В Фиате тоже есть подобные приколы (водичка с лобовухи попадает на опорные подшипники), так что тоже собираюсь в ближайшее время заняться инженерными изысканиями...  big_smile
Yeka написав:
Так а дышать чем? Кислород быстро закончится в таком малом объеме...  sad
RED написав:
Горох и чеснок жрать не надо... big_smile
Машина ж не подводная лодка... В четырех ездили с Алушты в Херсонес и обратно и не умерли.
Yeka написав:
Кстати, о рециркуляции воздуха. В Логане окна запотевали практически сразу или минут через 10 после закрытия заслонки, а в Мегане иногда даже забываешь, что на рециркуляцию переключился - большой плюс этой машины.
Вот выкладываю фото обшивки багажника. К сожалению сам процесс не зафиксировал, очень торопился.
Сначала крышка багажника выглядела так:
http://s53.radikal.ru/i139/1007/b1/2159d97a811f.jpg
У меня был кусок Изолона фольгированного самоклеящегося толщиной 10мм и на авторынке присмотрел и купил 1 кв.м материала (как называется не знаю) очень похожего практически один в один на обшивку багажника. Это образцы:
http://s48.radikal.ru/i120/1007/0e/45c79fd9edaa.jpg
Из большого куска бумаги вырезал лекало для обшивки крышки, потом приложил его к листу Изолона и вырезал основу обшивки. Затем основу обтянул вышеназванным материалом так, что загнутые концы материала легли на клеящуюся поверхность Изолона, т.е. с тыльной стороны обшивки. Затем прикрепил обшивку 11 буклями. Вот общий вид:
http://i067.radikal.ru/1007/43/cf366b80bb1e.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1007/db/f227f0d242ad.jpg
http://i034.radikal.ru/1007/09/796b4b09b677.jpg
А это поближе верхняя кромка обшивки (можно оценить толщину):
http://s55.radikal.ru/i148/1007/70/7fd1a0ba8676.jpg
И ещё сбоку (из-за вспышки сразу видна "ручная работа"):
http://s57.radikal.ru/i158/1007/f2/01370b3de7df.jpg
Не идеально (особенно вблизи), а так издалека впринципе нормальный вид. Так что не пинайте сильно. Появится время поправлю и доведу до ума. Это я вообще просто хотел примерить, но увлёкся и вот, что получилось.
Winner написав:
Наверное мы про разное говорим. У меня смыло вот эти букли (красной стрелкой пометил), симметрично слева и справа. Нашёл в первом попавшемся магазине и копейки стоят.
http://s54.radikal.ru/i145/1007/fa/9cc1667f638f.jpg
Winner написав:
Yeka написав:
Коля, Женя, спасибо. Сегодня специально ещё раз посмотрел - сухо как в пустыне Гоби.
