1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
sergok
Сегодня снова не получилось заехать за релюшкой grater  Конец месяца, на работе завал dash1  Постараюсь до конца недели  crazy_pilot
Ничего она за тобой скучает, но обещала дождаться  alc
sergok
like
sergok написав:
всю вину прошу валить на меня
Да ладно!  big_smile  Всё равно, по роду занятий знаю, что электроника - наука о контактах  wink , поэтому в ближайшее время планирую залезть туда с паяльником...
Не у нас разъемчики супер, клемки держатся классно  rock  у меня что удлинитель что реле дворников без стяжек сидит
80 Відредаговано Lavrik (2010-04-28 14:39:13)
sergok
Спасибо за установку like
Ну вот, теперь и у меня такая фишка есть upp Бум в дождь пробовать.
Всегда пожалуйста, как говорится, милости просим, к нам в гости  coffee
sergok написав:
занят был ставил на авео реле паузы на дворники, стало на ура
offtopic  Случайно не на Симиренка? Наблюдал я это действие со стороны с пивом, но не подошел.
muha написав:
sergok написав:
Именно там, а чего не подошёл ??? Шпионил ?  tbsenile
muha написав:
sergok написав:
Наверное пива мало было lol
Вот так вот всегда подходи если что, сам поставлю пива alc
OKurylyshyn написав:
sergok
В мене проблема. Все підключив згідно інструкції, але преривистий режим не прцює. Працює лише коли на вікна бризгаєш коротко то один взмах, а коли довше то три. В чому може бути справа?
sergok написав:
Сейчас перезвоню, занят был ставил на авео реле паузы на дворники, стало на ура.
sergok
Сергій, все впорядку. Підключив без проблем, працює на ура.  Дуже дякую за корисну штуковину.
Вот и классно, ещё раз прошу за то, что так получилось с прошлым устройством. wink
Реле получил. Спасибо!
Но я не понял куда подключается +12v?
Все провода на схеме есть, а этого нет dntknw
89 Відредаговано sergok (2010-05-01 21:25:29)
andrejjj написав:
Но я не понял куда подключается  12v?
Читайте внимательно ИНСТРУКЦИЮ
А вот сама колодка Вам для сравнения
http://avtoelektronika.at.ua/logan_CRT31/kolodka_dvornik_logan.jpg
Как всегда - если ничего не получается dash1  прочти наконец инструкцию  dumbom
91 Відредаговано gal-0 (2010-05-06 10:42:33)
sergok написав:
andrejjj написав:
http://avtoelektronika.at.ua/logan_CRT3 … _logan.jpg
Вопрос. Что мне не подключать что-бы омыватеватель работал штатно ?
Сорри протупил dntknw  не увидел на зеленом проводе надпись омыв dash1
Тойота Королла 1,6 CVT Style 2017 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 была sad
Логан Лауреат 1,6+кондиционер+ГБО+чип, шумка 2005 г.в. был sad
gal-0 написав:
Ну вот и чудненько.
Напоминаю всем что ТЕМ У  КОГО ЕСТЬ РЕЖИМ "ЕВРОДВОРНИКИ" ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ !!!!!!!
Я щойно випробував цей прибор по справжньому. Погода в Львові дощова, то легкий дощик, то злива. Все працює супер, всім рекомендую.
upp  upp  upp
Напоминаю что предстоит осень и дождливая, не забываем про реле паузы дворников , которое как раз в эту пору помогает при вождении автомобиля, кто установил меня поймёт, а кто нет, спешим
Добавлю к напоминанию, штука действительно нужная - покупкой очень доволен.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Підтвернджую!!! Тепер мені було б важко без цієї приблуди.
Також рекомендую  upp  upp  upp
Спасибо за поддержку Al , OKurylyshyn Вам желаю удачно пользоваться далее, будем придумывать что-нибудь ещё по мере появления времени.
Al
OKurylyshyn
plus  Целиком и полностью поддерживаю, полезная штука!
sergok
Я делал заказ на сайте.
№ 100398 (кажется так).
И чо-та никакого движения.
Может патамуша я указал рабочий е-мэйл и фаервол отфутболил сообщение.
Всё гуд, я просто сейчас в отпуске потому не так быстро заказы обрабатываю, ужо ответил
