Re: Поломка помпы !
То-60 получилась 1530 гр.Там же и проверка ходовой,долили охлаждайки...в остальном всё в норме.Звонили на Франко-Моторс там цена 2850.Разница есть и весомая...
Бюджетная такая себе автивка этот Логан.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Поломка помпы !
Дык и очень то доволен,а ж до без тямы
Плюс сюда вынужденная покупка ОЖ у офф диллера при замене помпы на 60 000 км, хотя ОЖ расчитана на пробег 90 000 км.
менял помпу заодно с ремнем и роликом ГРМ, ОЖ слил, отстоялась и через мелкое сито залил обратно. Долил свежей 0,5 литра (разлилось...)
Приехал в гараж и перед самым гаражём обнаружил лужу в районе водительской стороны под бампером. Загнал в гараж, так как время уже позднее и разбираться нет смысла. Жидкость вытекает. До утра вытечет вся. ЧТо делать теперь, не знаю. Завтра буду смотреть. Вопрос: потекла помпа?Пробег 115 тык.
да вполне, либо патрубок слетел
действительно, там где патрубок соединяется с радиатором... Надо было тазик подставить, может хомут лопнул... Но и пробег такой, могла и помпа, только тогда текло бы справа...
Странно звучит, но меня это радует, что потекло слева(в районе аккумулятора). Буду завтра, вообщем, смотреть. Отпишусь.
найти где течет
потеря охлаждайки не страшна - этож не масло! Купи с запасом дисциллированной воды, временно долей в систему и спокойно езжай на СТО.
Вообщем, выявил проблему. Радиатор. Там, где крепится нижний патрубок, в пластмассовом бочёнке "появилось" отверстие, через которое и шуровал антифриз. Вот только откуда и каким образом оно там появилось, для меня так и осталось загадкой. Очень странно. Такое ощущение, будто разъело его просто...
Подскажите цену радиатора, пожалуйста. Брать попозже буду, хотя бы по цене ориентироваться что бы.
более 700 грн. а что заделать никак?
Помпа, ставящаяся с завода, умышленно "запрограммирована" на ранний выход из строя: на авто даётся гарантия 100 000 км. и в этот период попадает регламентная замена помпы на 60 000 км. Замена за счёт автовладельца, разумеется. Плюс сюда вынужденная покупка ОЖ у офф диллера при замене помпы на 60 000 км, хотя ОЖ расчитана на пробег 90 000 км.
уж сколько раз обсасывали ......
ни кто не задумывается о том, что так помпа приводится в движение ремнем ГРМ , то это фактически второй ролик ГРМ .
с регламентом замены 60 000 км .
год , наличие кондиционера ?
ни кто не задумывается о том, что так помпа приводится в движение ремнем ГРМ , то это фактически второй ролик ГРМ с регламентом замены 60 000 км .
По регламенту ремень и ролик меняются через 90 000 км.
как так? по какому? Везде 60 тыс.
Везде 60 тыс.
Sniff наверное перепутал замену ГРМ, с заменой всех жидкостей при 90 тыщах.
ESPACE
2006. Обьём 1.4. Без кондёра.
Нашёл за 550 грн. Незнаю какого производства, правда
ESPACE
Одесситы, подскажите. Где в Одессе лучше покупать помпу. Есть ли проверенные мастера? В "Автомире":
Помпа - 810грн., работа - 720.
нормальную помпу можно приобрести у неофициалов в районе 300 (+-)грн. Поменять у неофициалов за 100-150 грн.
60 тис.
Кто знает где в Одессе такие цены?
Підходить ТО-4 напевно помпу бажано поміняти щоб потім не мучитися???
В офіціалів помпа 380 грн. Взнавав сьогодні
Уточню. На офіційному сервісі у Львові (ЮРК)
Оригінальна - 711 грн. -15% клубна знижка = 604 грн.
"Хаповська" (не знаю. що це, але сказали, що не гірша від оригіналу) - 440 грн. -15% клубна знижка = 374 грн.
Румунська (не оригінал) - 280 грн. -15% клубна знижка = 238 грн.
Запевнили, що всі 3 помпи відходять 60 тис., що для помпи нормально. Моя рідна потекла на 62 тис.
__________________
В магазині "Володар коліс" у Львові ціни на помпу коливаються від 180 грн. (Польща) до 330 грн. (Іспанія). Між ними ще 2 цінові позиції. Не запамятав виробника. Якщо врахувати клубну знижку 20%, то ціни від 144 грн. до 264 грн.
Про польську сказали, що не знають, як відходить, а про іспанську - що суперова, не перший рік продають, відгуки позитивні.
__________________
Поміняти помпу в офіціалів (щойно дзвонив) коштує 290 грн. - 10% клубна знижка = 260 грн.
Якщо міняти помпу під час ТО-4, то вийде НАБАГАТО дешевше. Бо і так міняється ремінь.
Якщо міняти в неофіціалів, то виде порядку 150 грн. (це якщо спеціально міняти тільки помпу)
Однозначно.
Вчера был на сервисе РЕНО, спрашивал про замену помпы. Спрашивал потому что ТО 180 тыс, помпа не менялась. и потому что была плановая замена ГРМ. Рассказал, что зачастую у нас меняют на 60 тыс. Получил такой ответ:
1. Вместе с ремнем ГРМ меняются ролики, что на помпе.
2. Помпу на каждом ТО тестируют, она не может потечь внезапно, сначала в ней начинаются люфты и еще какие-то признаки. Которые помогают заранее диагностировать скорую замену.
3. Случаи потека помпы единичны, как мне сказал мастер, вас там в клубе ну 200 ну 300 на всю Украину, вот и кажется, что если у 3-х потекла помпа, то они текут. Но вы не знаете, у скольких тысяч они не текут.
4. Замена помпы не привязывается к километражу. Может даже большее значение имеет старость антифриза и его своиства.
Ну вот таке. ГРМ поменял, Помпу после диагностики сказали ненать. Пробег сейчас 184 т. ИМХО.
Згенеровано за 3.048 секунд(и), виконано 100 запитів
