1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вчера купил и устанавливал под дождем . Установил - дождь закончился  big_smile . Но вроде как работает . Проблемы возникли  только с оранжевым проводом , который в А1 вставить нужно ( на него отдельно минут 20 потратил ) . Надеюсь , если он таки вывалится с колодки , то ничего не закоротит  smile . Вобщем спасибо за полезную штуковину .
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
sergok
Хотел для начала озакомиться с инструкцией - не доступна  tbsenile
Migen написав:
Да действительно была недоступна, сейчас исправил, спасибо за подсказку.
sergok
А мне пишет
"You have no rights to work with this document"  dntknw
Попробуйте сейчас, только не просто просмотром а нажимайте "скачать" в правой части таблицы.
Доброго времени суток. Собирался сегодня поставить реле-регулятор паузы дворников, но не разобрался, как снять верхний щиток рулевой колонки. Там, где два отверстия снизу - не видно ни головки винта, ни шлицы под отвертку. Подскажите, пожалуйста.
Forester0 написав:
Посвіти в дирку фонаріком і побачиш головку шурупа, там дійсно важко попасти, але все просто.
Forester0 написав:
Шлицов на них и не будет... Там TORX-винты, а вот номер уже и не помню... И сидят они там глубоковато...
inok написав:
Да, помоему Т20 если не ошибаюсь, глубина порядка 5 см до головок
Спасибо. Буду искать головку Т-20 длиной 5 см. У меня есть, но короткая. По салону примерял, действительно, подходит. А в отверстие кожуха рулевой колонки не лезет sad .
111 Відредаговано sash1234 (2010-11-08 23:53:12)
Хочу купить Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 на logan 1 штуку. Скидка есть какая?
мой тел. О66З429478 с 9 до 21
sash1234 написав:
Скидка есть какая?
Да есть 2 уе для членов логан клуба.
Есть партейка реле паузы дворников, кому надо налетаем, кстати поставил себе веерные форсунки, теперь всё в комплекте работает значительно лучше, поток идёт по всему стеклу, и сразу же после омывания срабатывают дворники, оч прикольно. Советую веерные форсунки, думал это всё фуфел , ан нет, таки реально лучше омывают, будет интересно, выложу фотки и видео.
sergok написав:
Дуже цікаво глянути.
sergok написав:
А де їх взяти, пробував шукати, нема ніде, або є в офіціалів по космічним цінам.
115 Відредаговано sergok (2010-12-24 01:33:16)
OKurylyshyn написав:
Чуток позже, на работе осталось всё
sergok написав:
Мне товарищ взял на рынке перова, где не в курсе, но стоимость 35 грн/штука, по ним видно что они к официалам далеки, но всё же работают, и ещё, какие не возьми, один хр..н придётся срезать чуток фиксаторы, иначе не влезут в крепления, а оригиналы стоят порядка 90 грн/штука.
sergok написав:
Мне с Харькова привезли, резать ничего не надо! На распылителях нарисован дельфин. Цены не помню - прошло уже больше 3х месяцев.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
ivi64 написав:
Но с их регулировкой гемор, так как сопла не двигаются и нужно выставлят всю формунку.
Я сеюе тоже такие купил, но никак руки не дойдут поставить.
Странно у меня те которые за 35 стали нормально, сопла регулировать не надо, хз может повезло ?
Поставил себе сей чудо-девайс.
Всё работает чудесно.
НО!!!
Глюк странный имеет место: при нажатии на сигнал дворники делают один взмах.
dntknw
Чо это такое и как с ним бороться?
crazy_pilot
Sniff написав:
НО!!!
А как себя ведут при нажатии омывайки?
121 Відредаговано Sniff (2010-12-26 18:49:24)
sergok написав:
Дык работает фсё.
А при пипиканье дворники махают.
Странно как то, проверь контакты ещё раз
123 Відредаговано Sniff (2010-12-26 23:14:36)
sergok написав:
Вот и я говорю, что фигня какая-то.
dntknw
sergok написав:
Хорошо.
Завтра проверю и отпишусь.
download
Контакты проваерил.
Глюк остался.
dntknw
Sniff
ДАВАЙ ФОТКИ smile
