226
Re: Logan PRESTIGE blue mineral
С наступлением холодов показалось, что ЛАГАН стал чуток порезвее, или то просто настроение и восприятие окружающего мира изменилось после дождливой и пасмурной погоды.
Миру - мир, а грекам - деньги!
milon
Сам заметил что при температуре воздуха около 10 по Цельсию двигатель работает намного лучше чем летом.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Аналогично и у меня. Бензин новый не заливал, а машина начала рвать не хило, особенно на первой передачи тяга хороша. А дело, оказывается, в температуре воздуха.
Проехал почти 34000км на 92 бензине от Шелл, и вчера приезжаю на свою заправку (р-н АС Центр), а там вместо 92 будут продавать Diesel V-Power.
Теперь сижу вот и думаю где заправляться 92-м в Донецке, т.к. на 2-х оставшихся заправках Шелл мне очень неудобно.
Еще ж хочется, чтоб заправка была в районе Южного автококзала. Очень удобно, каждый день там проезжаю.
milon і як свічки, який розхід?
Ant свечи поменяли на 60000км, перед этим меняли на 30000км. После первой замены свеч на 30000км расход явно уменьшился. Говорить об абсолютно каком-то значении расхода и сравнивать много это или мало - считаю бесполезным занятием. От стиля и условий очень многое зависит.
А вот бензин какой заливать вместо Шелл 92 теперь не знаю.
sani написав:
Ну так колхозить "intercooler" smile
1) теплоизолировать патрубок забора воздуха
2) теплоизолировать "кастрюлю" фильтра (некий российский логановод заизолонил ёё снаружи и внутри)
3) оргганизовать забор воздуха гладкой, теплоизолированной трубой из-под бампера
Таким образом хотя бы немного снизится разогрев поступающего воздуха от двигателя
Bob3000 написав:
Идею читал, но сейчас как раз начинается холодный сезон года.
А вот с бензином так ничего и не решил какой заливать вместо 92 Шелл.
Колек, я постоянно в донецке запрявляюсь на Параллели 92 перфект - все гуд тьфу-тьфу-тьфу, свечи проверял - бензину смело можно доверять
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
235 Відредаговано milon (2010-11-08 22:32:39)
Заправлялся на Шелл 95-м. Сперва долил литров 12 в 3 литра 92-го бензина. Потом еще литров 30-40 плеснул.
Не понравилось мне как машина на 95-м Шелл утром заводится, как трясется выхлопная труба, как обороты холостого хода не падают до отметки 750 ровно (750 об/мин и 1.5мм вверх по тахометру считаю нормой для холостых).
Решил перейти на 92-й от АСИ. Сказали, что 92-й у них (заправка по пр. Дзержинский) с Лисичанского НПЗ. Литров 120 уже сжег 92 с той заправки.
Готовлюсь на этой неделе заменить антифриз. Купил 4л антифриза Elf Glaceol RX Type D.
Думаю еще 1.5-2л дистиллированой водички добавить. Пробег 66000км почти. Машинку а меня 2 года и 9 месяцев. Может и зря буду менять - но уже купил антифриз.
Где-то видел табличку о разведении антифриза нашего.
milon
Я тоже брал такой на доливку и разводил один литр антифриза к полтора литра дист. воды.
Renault Espace V 1.6 DCI
На канистре, вроде как, 1 часть антифриза к 2,5 частям воды написано!  rtfm  patsak
шануймося!  empathy
Devil написав:
Это для какой температуры? Чтоб не вышло, что зимой при -25 он замерзнет.
239 Відредаговано Lelik (2010-11-09 15:06:51)
milon
Вот и я думал как разводить. А потом решил не рисковать и развел как написал.
Devil
Я не нашел на канистре таких надписей  dntknw
Официалы вообще сказали разводить один к одному  fool
240 Відредаговано milon (2010-11-09 22:03:29)
Сегодня обнаружил ужасно стертые передние колеса. Я видел, что они стираются, но не ожидал что такие будут лысые. shok
Пробег на них около 40000км я думаю, речь о штатном Корморане.
Решил сменить переl на зад вооружившись домкратом с Ланоса. Не знаю кто и как его проектировал, но у меня ушло минут 7-10, чтоб более-менее начать им работать.
Правую сторону сменил быстро, а вот на левой меня ждал сюрприз - не мог снять переднее колесо. Кое-как вдвоем все-таки раскачали и сняли его. С задним почти та же история.
Дальше - лучше. Решил давление в колесах проверить и докачать/сдуть и на одном колесе снимаю со штуцера шланг и слышу, что воздух выходит с колеса. то раньше колпачки были с "отверткой" под золотник, а тут пластиковые. Была тоненькая отвертка (которой Кашкаю, припарковавшемуся так, что пришлось выезжать через газон выкручивал золотник) ею понажимал на золотник - вроде перестал травить воздух.
Странно, но левая передняя шина была больше сношена по внутренней стороне. Может сделать развал? Уже не помню когда делал, наверно прошлым летом при замене рычага делали по гарантии.
milon написав:
А в наших машинках развал регулируемый?
Lelik написав:
Я вычитал, что до 2,5 частей. Но перебарщивать не стоит)))
milon написав:
А про температуру там не написано!..
шануймося!  empathy
11.11.2010 Пробег 66000 км
Стал ездить чуток агрессивней и расход в городе вырос до 8.5-8.9л/100км пути.
Дотираю родной Корморан. Мне кажется, что для родного литья размер шин 185 слишком узок - первым встречает бордюр не шина, а диск.
Колек, я тоже собираюсь следующие летние брать 195/60, разговаривал с хорошим мастером на шиномонтаже - сказал что такой размер в самый раз, и машинка устойчивее будет.
А 205 буде вже перебор? Якщо ні то який профіль брати?
milon написав:
А Донецк что, деревня небольшая?  roll
В Харькове в тянучках если ездить "агрессивно" - то 10л легко и непринужденно....
Так что можно только позавидовать такой "агрессии"  storstark
OKurylyshyn написав:
ъ\
Олеж, профиль меньше 60 для наших дорог тем более во весне категорически я думаю брать нельзя, если конечно дисков не жалко. а 195 по ширине - это он мне после замера посоветовал, ну при максивальном повороте руля чтобы нигде ничего не терло.
Lelik написав:
Так и есть, на сервисе при замене охлаждающей жидкости концентрат (-80 С) разводят 1/1 и получают при этом -37 С.
Больше разводить не рекомендуют, а на долив лучше использовать чистый концентрат (1л стоит 68 грн).
"Автомобиль придумали мужчины:три педали-две ноги!"
Шинных калькуляторов в интернете миллион!..
...205/60 15 - погрешность 1%
шануймося!  empathy
Демьяныч, родину попрошу не обижать! smile
А вообще да, перерасход конкретный в тянучках sad
