101
Re: Прикупил Логан MCV
6apakyga написав:
тормозная жидкость???? Та не может быть, она б все поразъедала   она наоборот увеличивает сцепление/трение деталей, а АТФ как масло, смазывает. Поэтому не вижу логики smile
100%
кстати нашел в букваре
Усилитель рулевого управления - renaultmatic D2 - Dexron II (походу это жидкость, предлагали на рынке на прошлое авто такую, но брал обычную ATF)
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
кто в Харькове занимается запчастями на логан? (кроме барабана) нужен правый рулевой наконечник на логан mcv
Электроконвекторы.
перегорела лампочка тормоза на заднем правом фонаре, как до нее добраться
ЗЫ габарит горит, а тормоз нет
Электроконвекторы.
6apakyga
Нужно открутить "барашек" изнутри салона и снять весь фонарь, дальше все просто.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
что за барашек? под обшивкой?
Электроконвекторы.
6apakyga
Загляни в салон со стороны наших задних дверей, справа и слева увидишь пластмасовую гайку, в посторечии "барашек". Ну как тебе еще объяснить??? Одну из них ищи там где крепиться домкрат, она сверху ни под какой обшивкой. Ну прям как в Библии:"Ищите и обрящите".
Logan MCV Laureate
smile
ну домкрат я пару раз ужа юзал
понял, завтра гляну.
спасибо  storstark
Электроконвекторы.
109 Відредаговано 6apakyga (2010-07-20 07:16:37)
ни с того ни с сего появился скрип с левой стороны спереди, покачиваю левую стойку и опять сильный скрип, Пипец стойке?
скрип как буд-то по снегу ходишь в сильный мороз
Электроконвекторы.
короче шаровая была "сухая" шприцом масла подлили и пока катаюсь
Электроконвекторы.
подскажите через сколько надо менять масло в коробке, какое масло подойдет?
Сколько ходят свечи, ремни (ГРМ и генераторный)?
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Масло в коробке не меняется весь срок службы, только в случае ремонта. А льют в коробку 75W-80.
Свечи по разному ходят, если на заправке залить бодягу то можно и сразу поменять  smile
А вообще, при нормальном бензине, 30 тыс. спокойно проходят.
Ремень ГРМ вместе с роликом меняется на 60 тыс. Часто вместе с ним меняют и помпу, так как:
1) она является одним из роликов по которому ходит ремень
2) если менять ее отдельно например на 90 тыс. то надо сразу менять и ремень с роликом, получается двойная работа.
В то же время, у многих помпа выхаживала и по 90 - 120тыс.
Для себя лично решил менять вместе с ремнем, потому как стоимость работ по ее замене соизмерима с ценой помпы -
зачем платить два раза?
Ремень генератора (он же крутит ГУР и кондиционер) меняется по износу, так же как и его ролики (натяжной и обводной).
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
в том то и дело, что у меня подходит 90тыс, вот и думаю пройти ТО
по коробке, вообще масло не меняется? shok  shok
какая цена вопроса ролика и помпы?
как измерить износ ремня генератора и роликов? Или просто поменять на 90тыс и забыть?
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
А на 60тыс ремень ГРМ не менял? Тогда обязательно надо, потому как при его обрыве гнет клапана и ремонт потянет хороших денег...
6apakyga написав:
Вообще не меняется, что ему там сделается? Если сильно руки чешутся - поменяй, кашу маслом не испортишь, но особого смысла в этом нет.
По собственному опыту могу сказать, что лить нужно именно 75W-80. У меня руки зачесались поменять, залил 75W-90 - стала очень туго включаться первая передача. В итоге слил его и залил TRANSELF NFJ 75W-80,  и все стало нормально. Когда сливал заводское масло, примерно на 30тыс, оно было чистенькое, вообще как новое.
6apakyga написав:
Помпа AIRTEX AIR 1578 - 252грн
Ролик ремня ГРМ  SWAG 60030044 - 377грн
С роликом надо внимательно, ребята которые меняли, сказали что их есть два вида - немножко отличаются по диаметру, так что при замене надо обязательно хорошенько сравнить старый и новый чтоб были одинаковые.
6apakyga написав:
Насколько я знаю, по внешним признакам - трещинки, нитки вылазят, ручейки поврежденные и т.д.
На 90тыс я бы поменял не глядя, тем более что он вообще фигню стоит: Contitech 5PK1750 - 108грн. (это для машины с ГУР и кондиционером) Часто, вместе с ремнем меняются и ролики - натяжной и обводной. Надо смотреть на их состояние, чтоб не было люфтов и шумов.
спасибо
я купил авто на 63 тыс, поэтому что там делалось до меня не знаю. Вроде ТО 60тыс было, но было ли оно действительным или формальным никто не знает.
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Да, тут все на совести продавца, если знал что будет продавать, то мог сэкономить и только масло с фильтром поменять...
сегодня заехал на диагностику, сказали надо обе рулевые тяги менять, НО сразу предупредили, что они должны быть подобраны по оригинальному каталогу, так как на логан существует 7 видов рулевых тяг.
Кто подскажет по этому вопросу?
Электроконвекторы.
какой литраж масла в двигателе? И я так понимаю 5W-40 лить надо?
Электроконвекторы.
119 Відредаговано Lavrik (2010-11-15 17:25:20)
6apakyga написав:
3 литра можно смело заливать, а дальше аккуратно еще грам 150-250, но там уже смотреть по щупу.
Точно не помню, но по мануалу кажется 3,300
6apakyga
3 литра как раз посредине между метками щупа.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
спасибо smile
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Бред. Менял уже несколько раз, такое слышу в первые. Будете менять, снимите с пыльников тяг верхнии стягивающие металлические кольца они рвут пыльники к 30тыс. У меня с завода были без колец, прошли 90тыс.
как часто надо регулировать клапана?
езжу на газу, сказали раз в 30тыщ надо это делать (по компу показывает 90000 ил них последние 25 на газу). Так ли это?
и где в Харькове можно это сделать?
Электроконвекторы.
кстати сегодня отрегулировали клапана на сервисном СТО ТРЕК
168грн, и машинка вроде порезвее стала, хотя может и кажется
Электроконвекторы.
как правильно одеть широкий молдинг на дверях??
он на защелках или надо на гермет его садить?
Электроконвекторы.
