51
Re: Регулируются ли клапана ?
Sash_ko
kolob
SERGANT
Lavrik
И ещё.
Рекомендую перепроверять родные контр-гайки и при намёке на повреждение резьбы менять. Поэтому купите запасных гаек.
ВАЖНО !!!
Новые контр-гайки по виду должны быть максимально похожи на родные.
Иначе при затяжке есть риск свернуть бошку штифту
Один из признаков необходимости замены контр-гайки: при любом усилии на затяжке контр-гайки (даже на грани срыва резьбы или "шеи" штифта) штифт проворачивается за гайкой - этого быть не должно.
52 Відредаговано (((K0L0B))) (2010-10-23 08:17:54)
Sniff
Ты можешь мне купить комплект? Я так понял цена вопроса пару гривен? Я при встрече с тобой расчитаюсь. Я не знаю, какие покупать.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
45000 км пробега. Пора или нет зазоры регулировать. Если рано - то когда, какие предвестники? Сколько процедура у оффициалов стоит?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Сними клапанную крышку и проверь зазоры.
Если зазоры "Ок", то поставишь крышку назад.
wink
Doc написав:
Регулировал летом, пробег 35 тыс, но перешел на газ, рекомендовали. Официалы запросили 160 грн, дядя Вася сделал все за 80 грн nose_eat
grinder написав:
А мог бы и за 20 грн. (стоимость набора щупов).
wink
57 Відредаговано Sniff (2010-10-23 20:02:02)
kolob написав:
Ты можешь мне купить комплект? Я так понял цена вопроса пару гривен? Я при встрече с тобой расчитаюсь. .
Юрка, прикалываешся?
Тебе с Радужного до Перова доплюнуть можно, а мне "пилить" с Дорогожичей.
big_smile
kolob написав:
Да любые пластинчатые щупы. Идут набором от 0,05 мм до 1 мм.
Тебе главное, шоб были 0,10; 0,15; 0,25 и 0,30, а они присутствуют в наборах усехда.
smoke
Sniff написав:
Каких гаек? У тебя щупов нет?
kolob написав:
Каких гаек?
Контр-гаек. Каыцца, М6 с наплывом.
Сними крышку ГБЦ и глянь на них, шоб понять о чом речь.
kolob написав:
У тебя щупов нет?
Ну а как бы я себе клапана регулировал без щупов?
А у меня вопрос насчет контргаек.
Я уже раз пять регулировал клапана (езжу на газу уже около 130 тыс. км). Гайки - родные.
Каким образом их можно повредить? Ведь затягиваются они рукой маленьким ключиком 10х8, а не пневмопистолетом из шиномотнажа?
LawGun
Плоскогубцами наверное, если не иметь ключей подходящих, и то не на первой или второй регулировке.
А в общем то ломать не строить, думаю есть более изощренные приемы  dash1
62 Відредаговано Sniff (2010-12-04 17:23:24)
LawGun написав:
Ну... э-э-э... силая есть - ума, как грицца, не надо.
big_smile
LawGun написав:
А ещё лучше динамометрическим ключом.
wink
До недавнего времени были затрахали меня эти клапана: каждые 200-300 км. зазоры "уходили". Сначала потому, что контр-гайки гавняные поставил, а потом потому, что слишком сильно тянул.
Купил себе динамометрический ключ и теперь вот уже 1500 км. просто пестня. Мотор шепчет и тянет на сколько положенно при отличном расходе.
Момент затяжки контр-гаек регулировочных штифтов клапанов - 9 Нм.
63 Відредаговано LawGun (2010-12-04 18:47:05)
PlayDen написав:
Есть такой у меня. Купил себе такой, правда, в превую очередь, чтобы не порвать резьбу клапанной крышки.
А контрагайку динамометрическим ключом затягивать не сподручно.
Ведь плоскогубцами нужно придерживать штифт в выставленном положении. Иначе он немного проворачивается за контрагайкой. Рожковым удобнее.
Я после того, как затянул все гайки, еще раз перепроверяю зазоры.
Зы. какой-то сбой в цитировании. Я цитировал коллегу Sniff-a
LawGun написав:
а если после затяжки рожковым - перепроверить уже без плоскогубцев динамометром?
mekena написав:
Если недотянул, то проверяется (динамометрический дотянет и щелкнет). А если перетянул? Как узнать?
LawGun написав:
сразу не сильно затягивать, с расчетом, чтобы потом динмометром дотянуть правильно.
LawGun написав:
Если гайка новая, то не проворачивается.
Тем более, что 9 Нм (0,9 кг) - это не такой уж и сильный момент.
Sniff написав:
Конечно, точные значения - дело хорошее. Примерно один килограмм усилия на рычаг в 1 метр.
Но я прикинул, что если затягивать всей силой пальцев ключик на половину его естественной длины, то есть,  примерно 5-6 см, этого будет достаточно.
Конечно, если тянуть со всей дури, упираясь коленом в передний номер машины, на всю длину ключика, то это будет явно много.
Но следующий раз попробую динамометрическим ключом.
LawGun написав:
Именно так я и свернул нахрен два штифта и все контр-гайки.
big_smile
Как говорит мой отец: "Опыт - штука очень дорогостоящая."
LawGun написав:
Хуже точно не будет.
smile
где в Харькове можно отрегулировать клапана?
Пробег 90тыс из них 25 на газу
ни разу не регулировался sad
спасибо
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Кстати, при регулировке клапанов прокладка меняется? А то мне на оф. сервисе зарядили 300 грн за регулировку и 180 грн. за прокладку. Не дофига ли?
Удивительно, ведь принципиально-то одна конструкция, но у арабов получился кальян, а у русских - самогонный аппарат!
_____________________________________________________________________________________________________
Dacia Logan ambiance 1,4 синий
72 Відредаговано Sniff (2011-01-18 22:50:39)
Tranzit написав:
Если прокладка металическая, то уж точно не надо.
300 грн. за регулировку - это круто.
Причём точно сделают сикись-на-кись.
tease
Sniff написав:
Мне Макс - ESPACE говорил что меняется. Кто прав?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
74 Відредаговано _AlexSander_ (2011-01-18 23:00:16)
Tranzit 2 раза сами регулировали и оба не меняли smile хотя имеется прокладочка в наличии smile штатная - металлическая.
менять желательно. но хз. у меня не потекло ничего из-под крышки.
75 Відредаговано Sniff (2011-01-18 23:02:13)
1MAX1
_AlexSander_
Я уже раз 10 снимал и ничо не текёть.
wink
Потекёть - поменяю.
Не вижу резона заранее тратить деньги.
