1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
126 Відредаговано Sniff (2010-12-28 00:29:50)
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
ДАВАЙ ФОТКИ
Фотки чего?
dntknw
Вроде ж всё по схеме и всё ведь работает.
Но от пипиканья почему-то дворники махают.
dash1
Ну, завтра попробую сфоткать.
Но не думаю, что при неправильном соединении всё бы работало.
wink
127 Відредаговано _AlexSander_ (2010-12-28 00:41:06)
Sniff а без девайса точно глюков нет?
массовый провод куда прикручивал?
п.с.Андрей, фотки подключеного девайса. со стороны проводов.
п.с.2 не проще к Сереже подъехать чтоб он глянул вживую?
Сто пудова нету.
п.с. Олег, фотки подключеного девайса. со стороны проводов.
Я Андрей.
smile
По времени не пересекаемся никак.
hmm
Sniff заколебал ты имена менять как перчатки  big_smile  big_smile  big_smile
п.с. с лессом попутало меня чтото smile сплю smile
offtopic
А када это я Олегом-то был?
big_smile
По теме.
Завтра попробую сфоткать подключённый девайс.
Может кто чо увидит.
Опередил _AlexSander_ только хотел сказать, давай смотреть на фотках будем что и как подключил.
sergok написав:
Блин. Отсеял шнур фотика и не могу слить фотки.
dash1
Да и чо там смотреть?
Я ж не идиёт и уж пять проводков могу воткнуть без ошибки.
big_smile
А на днях появился ещё один глюк.
Ни стого ни с сего дворники делают один взмах без нажатия на что-либо.
То есть, еду себе еду и тут дворники взмахивают.
Честно говоря, напрягает несанкционированное махание.
hmm
Сам по себе ругулятор весчь зело пользительная, в чём я уже убедился.
Но глюк с непонятным маханием совсем расстроил.
hmm
У меня такого нет.
Рено Сценик после Логана
Sniff написав:
Приезжай, поменяем, ежели глюк есть
Al написав:
У меня такого нет.
А я ж не говорю, что прибор дрянь и у всех глюкает.
smile
sergok написав:
Спасибо.
В будние дни никак - работаю до 18:00.
Может на субботу договоримся?
Sniff написав:
Al написав:
У меня такого нет.
smile
sergok написав:
Ответил в личку
137 Відредаговано sergok (2011-03-31 11:18:54)
Теперь кому надо приобрести наши устройства в Киеве на выходных, могут это сделать на Радиорынке "Караваевы дачи" , павильон 9А, Сергей 353-27-40 подробная схема ЗДЕСЬ
sergok
Може якісь нові девайси для Логана з'явились? Або щось є в планах?
На Пижику бачив непогану функцію. Якщо машину заглушити і залишити включену ручку поворота в якусь сторону, то з тої сторони залишається горіти габарит передній і задній, але тільки з тої сторони куди включений поворот.
Чи можливо таке зробити, може ще комусь буде цікаво?
OKurylyshyn а навіщо така фігня? smile
OKurylyshyn написав:
sergok
Называется парковочные огни, в Европе, это уже стандарт, и без него, точно так же как без фар, машину с конвеера просто не выпустят. Гляну что можно сделать, но сразу говорю, что никаких доп устройств не надо, там если штатная "простая" электроника не помешает, то делается даже без посторонних материалов
Для того, что если ушёл с машины, и оставил на обочине, и в зависимости от того на какой стороне остановился, включаешь левый или правий поворот, как результат, это будет лишнее напоминание другим участникам дорожного движения, о том что здесь что то стоит.
Мені б пригодилась. Я коли до батьків в гості їду, то машину паркую на обочині. Вулиця там вузька і слабо освітлюється, бували випадки що гонщики зачіпали припарковані авто. Мені приходиться залишати включеними габарити, а їх 4 штуки + світиться вся підсвітка слону. А з такою функцією повинно світитись тільки 2 лівих, чи правих габарита і більше нічого.
143 Відредаговано tolik_kr (2011-03-31 11:29:30)
sergok
Такая фишка была в ВАЗах до какого-то года (не помню). Потом, слава богу, отказались. Мне до сих пор неясен смысл этого.
А вот какой нибудь датчик/сигнализатор уровня омывайки лично мне не помешал бы.
Ой, пока писал уже ответили. Ну если в таком плане то может и необходимо.
tolik_kr написав:
Я завжди вожу в багажнику запасну каністру омивайки. Навіть каністру на 5л знайшов, таку щоб туго і міцно в кишені багажника трималась.
а я просто 5 л воды вожу smile
как-то заглохла тема с розжигом галогенок, чтобы постепенно загорались, без перегрузки
Придётся огорчить OKurylyshyn, к сожалению развязка проводки в наших машинках, как бы это помягче выразится, "не совсем адекватная" и потому без "хирургического" вмешательства, это нереально, сделать парковочные огни. У нас на левой цепи висит номерной знак, плюс к тому, только одна пара контактов на переключателе, т.е надо переделывать выключатель или химичить с развязкой.
Moofasta написав:
А где сия тема, и что за перезагрузка ?
sergok написав:
sad  sad  sad
ну с Вами вроде бы говорили о таком девайсе, чтобы избежать ускоренного выхода из строя ламп головного света, поставить в цепь девайс который бы постепенно наращивал на них напряжение, чтобы не было резкого старта лампы или как оно там называется
разве что после предов вклиниваться.. и реле  точно надо будет, т.к. подрулевик указателя поворотов , если мне не изменяет память, выдаёт "минус".
