26
Re: Logan from Славутич
Аналогично. И для меня новость smile)
Это как я жалуюсь куму, что фары включаются на ручке. А он мне ну мол это у всех иномарок так. А я в ответ-так у меня до этого Жигули были, для меня все  непревычно     gheart
Renault Logan  Ambiance 1.4 2010г.в
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9723 - бортовик
Сегодня ездил на СТО по поводу частичной замены охл. жидкости. Слили чуть больше литра и залили  концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12. Но залили концентрат не столько же сколько слили, а примерно 80% концентрат и 20% разбавленного.  По дороге на СТО помпа свистела, а потом до самого дома, примерно 120км (тьху три раза) - тихо. Сказали кататься 1000км.
Выглянуло солнышко и я решил устроить мини фото сессию, правда видна вся  пылюка.
Из доп. аксессуаров про которые не писал: использую КПК ASUS A686 как навигатор, программа стоит iGO 8.3 с последней обновленной картой Украины, очень выручает, особенно по Киеву. Прикупил недавно видеорегистратор. Зимой в Одесском интернет магазине прикупил и установил подлокотник, думал по городу будет не удобно с ни ездить, но как оказалось даже очень удобно, единственное надо приноровится пристёгивать ремень. Недельку назад купил на двери ветровички, но еще не клеил, помоюсь, а затем наклею. Ветровики воронглас на двустороннем скотче. На будущее хочу купить полноценные задние подкрылки, нашел на рынке в Чернигове 100грн пара.
Еще забыл, хочу покрасить кольца воздуховодов.
4block написав:
И скольво они стоят то сейчас?Хачу и себе взять да вот никак на рынок не попаду.
MCV 1.6 TURBO
Я видел в двух местах по 120 грн, но 5 грн сторговал
SV 7 написав:
В Епіцентрі 120 грн комплект на 4 вікна, ті що на 2-х стороньому скочі.
Подскажите кто знает. Можно ли в магнитолу вставлять мини диски на 210 мб. Не застрянет ли он там?
Нельзя.
Спасибо
Проехал уже 1200 км после частичной замены охлаждающей жидкости. За это время помпа ни разу не свистела.
4block написав:
Доброе время суток. Подскажите какой подлокотник покупали, где и сколько денег. Тоже хочу себе поставить. Так же интересует вопрос по его установке, много нужно дорабатывать?
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
Sergey83 написав:
День добрый.  Подлокотник я брал зимой в интернет-магазине из Одессы. Вот ссылка http://www.cgm.com.ua/index.php?productID=366
Цена была как и сейчас 240 грн. Заказал, через два дня был у меня. Установка не очень сложная. В комплекте идет типа кронштейна, он же место для крепления самого подлокотника. Его при помощи четырех саморезов, по два с каждой стороны,  прикручиваем к центральному тоннелю. Его для удобства установки лучше снять, потому что сиденья будут мешать. После этого ставим тоннель на место. И в конце одним болтом прикручиваем подлокотник.  Сам тоннель держится на одном саморезе, который прячиться под маленькой крышечкой возле заднего подстаканника. Вся операция не сложная и занимает 30 мин. Подлокотник может двигаться назад-вперед, открывается. Не знаю как у других, но у меня пока что не скрепит. Им очень даволен. Раньше без него не знал куда деть правую руку при езде, а сейчас так привык, что ни знаю как без него другие ездят.
Живу в Славутиче и так получилось, что у нас в городе плоховато ловит радио (всего 3-4 канала, и то в плохом качестве). Вот купил радио усилитель за 22грн. В результате радио стало ловить 13 каналов в довольно не плохом качестве.
Поймал интересную цифру - пробег сравнялся с гос. номером.
И небольшой но первый юбилей - 10 000км.
За это время машинка не перестает радовать. В своем выборе я не ошибся!
4block написав:
А как и куда вы его подключали... у меня стоковый Блаупункт без МР3... Тоже плохо с радио в моем городе...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
На второй фотографии поста №39 видно на усилители два провода. Из магнитолы вытаскиваем антенну.  Берем усилитель и вставляем толстый провод в магнитолу, а штатную антенну вставляем в гнездо усилителя (на фото не видно, оно слева сбоку). Затем нужно на усилитель подать питание. Для этого нужно второй тонкий проводок из усилителя подключить к магнитоле. На разъеме магнитолы есть НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ синий провод (+12 выход на автоматическую антенну). При включении зажигания на него подается питание. Скручиваем эти проводки, все аккуратно прячем и готово.
Забрал я сегодня со склада себе (точнее для машинки) зимние шини NOKIAN NORDMAN RS.  С виду рисунок как на картинке в интернете, агрессивный. Будем ждать зимы и  tbsenile
Проездив примерно 5 тыс на 92м ОККО перешел опять на 95й ОККО. Разница ощутимая, машина резвей разгоняется и даже по моим ощущением пропала вибрация с педали газа. Теперь буду ездить исключительно на 95м.
4block написав:
зимние шини
А я на летние уже собираю танге. Хочу осенью взять на следующий сезон.
4block написав:
Я правда не пробовал 95-й, но меня вполне устраивает 92-й.
4block написав:
У меня засвистела тысячах на 40. Тоже доливали. Проехал с того времени еще тысяч 25. То свистит, то не свистит. Я не парюсь по этому поводу. Думаю если плотность антифриза довести до нормы, то свист пройдет. Менять помпу до полного выхода ее из строя не собираюсь.
4block написав:
хм. hmm
Меня тоже 92й устраивал, но если разница при езде есть, к тому же в лучшую сторону, то разница по деньгам при заправке не очень и высока, можно и 95й.
Grim написав:
Мне бы тоже не хотелось менять помпу раньше времени, так что сейчас не свистит и Слава Богу. Заметил, что при обращении с этой проблемой к официалам у них сразу выражение лица меняется в худшую сторону и начинают придумывать разные отмазки, лиж бы не работать.
50 Відредаговано 4block (2011-08-04 18:50:19)
Демьян написав:
хм.
А чего?
