51 Відредаговано BOIL (2009-05-14 10:35:42)
Re: mike_r's MCV
монгол написав:
А откуда такие данные?
Звонил в 8-800-... и дилерам Харькова
Вчера перезвонили мне по поводу гарантии (всеукраинские дилеры)
Точно выяснил, что в РФ покупать явно не стоит - гарантия на купленное там распространяется только на територию РФ
По поводу Молдовы, Румынии, Польши, Германии обещали проинформировать сегодня.
В любом случае нужно менять сервисную книжку и проводить адаптацию к украинским условиям
ругательство
Re: mike_r's MCV
Чекпойнт: 30000 км, TO-3 22 мая, Кий-Авто.
- Стандартные процедуры (диагностика, масло + фильтры) без замены свеч (~670 грн)
- чистка форсунок омывателя (~25 грн)
- подтянули тросик ручного тормоза (~25 грн)
Передние колодки где-то 5мм, по словам сервиса до 45 тыс можно ездить.
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Чекпойнт: 41000 км, TO-4, 21 апреля, по-прежнему Кий-Авто. smile
Машине скоро 4 года, так что решил пройти ТО-60, т.е. то, что по регламенту меняется на 60 ткм/раз в 4 года. Итого:
- стандартные процедуры на TO-4 (диагностика, масло-фильтры, новый комплект ГРМ)
- замена свеч зажигания (отходили 25 ткм, но смотреть страшновато на них, видимо, стоит сменить АЗС)
- замена тормозной жидкости
- замена правого заднего фонаря (удачно припарковался как-то раз, точно в фонарь)
- замена левого наконечника рулевой тяги (слева постукивало на ямах уже пару месяцев, диагностика подтвердила подозрения)
- чистка механизма передних колодок (кстати, остаточная толщина уже 6 мм (год назад вроде было 5 smile), т.е. ездить еще вполне можно, однако спереди периодически посвистывало при торможении, доставало страшно)
По итогам диагностики и рекомендациям СТО в ближайшем будущем (10-15 ткм) ожидается замена сайлентблоков и охлаждающей жидкости (якобы раз в три года нужно менять, я уже почти год пропустил).
Кстати, после замены ГРМ прекратилось поскрипывание-посвистывание-подвывание (как это еще назвать?) какого-то из роликов, движок заметно тише работает. Сам ремень по виду совсем не изношен, возможно, таки рановато поменял. Помпу пока решил не менять (вроде ходит 70-80 ткм, с моими пробегами 7-10 ткм/год это в аккурат к следующей замене ремня).
По деньгам вышло некисло (~4300 грн), но я был к этому морально готов.
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Не боролся с фирменным закрыванием задней двери? smile
Re: mike_r's MCV
А ЭТО можно побороть? smile
MCV Laureate 1.6
56 Відредаговано Lavrik (2011-04-27 12:58:57)
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
А что за фирменное закрывание?? dntknw Или это только в МСВ??
Re: mike_r's MCV
Lavrik
Если я правильно понял, речь о двери багажного отделения. Если ее захлопывать "нежно", то до конца она не закрывается, в результате чего не всегда срабатывает концевик и во время езды помигивает индикатор открытой двери, салонные лампочки и т.д. Обычно после каждой мойки, ТО  и т.д. эта штука вылазит, т.к. люди просто не представляют, что дверь нужно закрывать поэнергичнее. smile Как это вылечить, я не особо искал, просто привык.
MCV Laureate 1.6
58 Відредаговано Bob3000 (2011-04-27 14:48:09)
Re: mike_r's MCV
Таки да - это только MCV-шникам счастя smile
Пытался подрегулировать замки - стало чуть лучше, но проблему не решил.
Как по мне закрывать дверь с таким у силием, и такой озвучкой - это .... как бы помягче сказать... трудно, короче смириться с таким.
Может попробовать ещё мебельные уплотнители ?..
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
Надо будет у соседа по гаражу попробовать как закрывается.
Re: mike_r's MCV
А тебе и так расскажу: "Иии хрясь!"
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
"Иии хрясь!"
Что-то похожее слышал на его машинке. Думал, пока новая - притирается dntknw
mike_r извини, немного  offtopic в твоем бортовике.
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
Мужики, это круто  app  app  app
Renault Espace V 1.6 DCI
63 Відредаговано mihart (2011-04-27 19:35:43)
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
kez_15  А я думал,что только у меня такая "хрень"... crazy Про уплотнители тоже подумывал...
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
Re: mike_r's MCV
Bob3000 написав:
Если речь о дребезге во время закрывания, то это рамка номера звенит, теоретически лечится тем же мебельным уплотнителем под ней. А вот само закрывание "с размахом" - это заметный недочет конструкции. Но уж если закрыл - то знаешь, что закрыл. cool
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Пробовал рамку пенопластом уплотнить - эффекта 0...
Re: mike_r's MCV
Під рамку всунув гумові провладки - помогло, але не на 100%  dash1 Рамка рівна, місце під нею овальне, вот і звенить під час закривання. Можна рамку приягнути по краях до дверки болтіками, але не охота робити в дверках ще дві дирки.  dntknw  Якщо ж не зробити "Иии хрясь!", то не защолкується верхній замок - під час руху тарабанить. І інколи, коли їду, включається і гасне салонне світло vissla  Але я вже привик...
"Куй зелезн, пока горяць"
Re: mike_r's MCV
bravo тебе точно не нужно подрегулировать верхний замок?
Даже если забороть звук от рамки, приходится достаточно сильно прикладываться к двери.
Мне это не даёт покоя. Может у неугомонного румына спросить?
P.S. mike_r сорри за бортовик, но вроде тема интересная...
Re: mike_r's MCV
Bob3000
Тогда стоит начать отдельную тему. wink
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
46000 км
Слева спереди появился стук на брусчатке и при вывороте колес вправо. Подозрения на проблемы со ШРУСом не оправдались: визит на СТО завершился заменой левой шаровой опоры.
+ замена охлаждающей жидкости
MCV Laureate 1.6
70 Відредаговано mike_r (2012-05-26 19:23:25)
Re: mike_r's MCV
52100 км, ТО-5, 19 мая
- Стандартный минимальный набор процедур (масло, фильтры, диагностика)
- Замена правого рулевого наконечника (обнаружился значительный люфт, не стучал, однако я решил не рисковать)
- Замена передних тормозных колодок
Едем дальше smile
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Ну что ж, попал и мой пепелац под раздачу после пятничной метели. После попытки завестись на следующий день из-под капота послышался некислый бумц, движок завелся, но стал сильно троить и вибрировать, потерялась тяга, даже в небольшую горку нормально ехать можно было только на повышенных оборотах (в районе 3500-4000). На СТО измерили компрессию, оказалась очень низкой. Причиной неполадок назначили ремень ГРМ, сместившийся на пару зубчиков относительно правильного положения.
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
О мелочах.
По кузовщине... За зиму начал ржаветь угол водительской двери. Похоже, где-то "удачно" проехался по бровке или ступенькам. Пока залил все преобразователем ржавчины. Осталось найти время на покраску, т.к. машина практически никогда не простаивает. Кое-где по непонятным причинам появились рыжие пятнышки. Некоторые стираются пальцем, некоторые уже нет. На это, конечно, есть набор для подкраски, но сам факт.
Аккумулятор, похоже, доживает свои дни: быстро заряжается, быстро разряжается. Кстати, еще родной, а ведь почти 6 лет в строю!
MCV Laureate 1.6
73 Відредаговано mike_r (2013-05-26 22:11:51)
Re: mike_r's MCV
ТО-6 (на 6 лет), 59200 км
Стандартное ТО + замена тросика газа. По ходовой замечаний нет.
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Подводя итоги по проблеме с водительской дверью. Дверь заменили по гарантии от сквозной коррозии (до 6 лет осталось 3 месяца), на соседних деталях убрали разнотон. upp
MCV Laureate 1.6
Re: mike_r's MCV
Приятно, наверное, ощущать такую заботу "официалов"! В конце гарантийного срока и поменяли по гарантии дверь. Не зря видимо, исправно проходили весь этот период ТО у официальных сервисменов Renault!:D
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
