1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Moofasta написав:
у с Вами вроде бы говорили о таком девайсе, чтобы избежать ускоренного выхода из строя ламп головного света, поставить в цепь девайс который бы постепенно наращивал на них напряжение, чтобы не было резкого старта лампы или как оно там называется
Было дело, запарились и пока не делаем
азве что после предов вклиниваться.. и реле  точно надо будет, т.к. подрулевик указателя поворотов , если мне не изменяет память, выдаёт "минус".
Как ни странно в случае габаритов именно +
sergok я про поворотник говорю. а в габаритах - да , плюс. поэтому реле надо будет.
sergok, раньше где-то подымался вопрос по поводу блока автоматического управления(термореле) регулировки кондея.
Logan MCV Laureate
это стратегический проэкт smile)))))
ivin написав:
Я такого не помню  neutral
..... да в отношении "Автофишки", чёт попутал с прямым углом. empathy
Но такая тема подымалась где-то на форуме.
Сделать бы такую фичу:  кондиционер  с автоматической регулировкой типа  "CLIMATIC"
Logan MCV Laureate
sergok написав:
Теперь кому надо приобрести наши устройства в Киеве на выходных, могут это сделать на Радиорынке "Караваевы дачи" , павильон 9А, Сергей 353-27-40 подробная схема ЗДЕСЬ
К сожалению, Сергей не можт сказать цену на реле, т.к. их у него нет пока (или вообще).
Есть ли другое место где можно уточнить цену, наличие в Киеве?
Vertex написав:
Исправим обязательно, что касательно рынка, а в Киеве можно взять у нас на пр. Победы 123, звоните поможем.
sergok написав:
Vertex написав:
Спасибо
Vertex написав:
Милости просим на рынок, павильон 9А, тел 353-27-40 СЕРГЕЙ более подробно и карта ЗДЕСЬ
А пойдет ли этот регулятор на Дастер?
Живи и дай жить другим
Да подойдёт
shellfish написав:
sergok написав:
Да подойдёт
Вчера решил поставить "фишки", снятые с "погибщего" Логанчика на Дастер его заменивший.
С "удлинителем поворотов" проблем не возникло (отписался в соответствующей теме). А вот с "регулятором" ... В Дастере режим "евродворников" идет уже с завода. Вот и не знаю, ставить ли "девайсину", отключив предварительно заводской режим (знать бы еще, как?), чтобы получить таки "регулируемую паузу", или подарить кому "за пиво".
shellfish написав:
Естественно отсавить, просто зелёный провод не подключать, и всё, будет пауза по нормальному регулироваться.  imho2
sergok написав:
О. Супер. Спасибо.
Поставил таки девайсик на Дастера. Зеленый провод не подключал, как и советовали.
Работает. Удобно. Особенно, в сезон противных мелких осенних дождей и слякоти под ногами, когда стекло медленно загаживается водяной пылью от впереди идущих машин.
Но. Появилось и маленькое неудобство. Прерывистый режим перестал переключаться непосредственно с непрерывного.
Ну. Имеется ввиду следующее. Если моросит и включен и настроен прерывистый режим, и авто въезжает в зону серьёзного дождя, вынуждающего включить непрерывный режим, а потом снова выехал в "морок", то переключение обратно с непрерывного в прерывистый режим не происходит. Дворники просто отключаются. Нужно только вернуть переключатель в исходное положение "Выключено" и включить прерывистый режим заново, чтоб добиться желаемого.
Оно, со временем, наверное привыкнется, но "осадок" остаётся.  smile
Так вот, я хотел спросить. Это конструктивная особенность? Или может что-то подключил неправильно?
shellfish написав:
Нет должно работать в прерывистом режиме, только после сброса питания, на логане такое было ?
sergok написав:
Вроде нет. Но "голову на отсечение" бы не дал.
Если было, то не заметил.
Значит будем искать отличия, перепроверь надёжность подключения
Где можно сейчас заказать данное реле?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85 написав:
http://autofishki.com.ua/index.php?cate … -dvornikov
Нет на складе(((
Я на драйве
dimon85 написав:
Нет на складе(((
дзвонити, домовлятись, замовляти і чекати.
Пару недель назад получил и подключил это устройство - впечатления самые наилучшие.  sergok - спасибо за оперативную доставку и консультацию по телефону!
dimon85 написав:
Нет на складе(((
Уже есть
Genna написав:
Всегда рады помочь, нам приятно когда вам приятно smile
