Re: Непонятный свист под капотом
Вообще следует убедится свистит ли вообще ремень. Хотя чаще всего это так.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Непонятный свист под капотом
Как ни странно, но свист пропал так же неожиданно, как и появился.
Никаких визуальных изменений на ремне доп. оборудования не обнаружил.
Буду ждать ТО-4
испугался
Интересно мнение форумчан по поводу странных шумов под капотом. Первый - в районе правого колеса при прогреве двигателя слышен негромкий свист. Хорошо слышен, если наклониться к колесной нише. Как думаете, это шум выхлопных газов, ремни ГРМ или что-то другое?
И второй - при отпускании сцепления во время свободного хода педали до момена схватывания дисков ощущается легкое подергивание педали и шумок такой дребезжащий "ду-ду-ду-ду". Нарастает по мере приближения педали к точке схватывания сцепления. Как только диски начинают схватывать, вибрация и шум исчезают. Характерно, что это явление особенно заметно после длительной езды при горячем двигателе. Заметил это уже давно, сейчас пробег без малого 52 тыс.
Так как ни один, ни другой шум на качестве работы автомобиля никак не сказывались, то до сего дня ездил не заморачиваясь. Но все же решил поинтересоваться, коллеги, вашим мнением, дабы предотвратить и предупредить.
Скорей всего свистит помпа. Была такая проблема. Решилась частичной заменой ОЖ на более концентрированную.
Уже не первый человек у меня спрашивает, а чего у тебя движок "свистит" когда двигатель работает на холостых
Заснял работу двигателя на видео , глянуть можно тут - http://www.youtube.com/watch?v=gcc_m1hyiHM
Может быть подскажите в чем может быть причина?
Еще вот что сам еще заметил давно, когда в гараж заезжаю , еду так не спеша, открываю на всю окно, и слышу , как скрипит что-то в районе двигателя. Из-за чего может возникать скрипт , может быть смазать какую нить деталь или поломалось чего нить?
свиста нет,где свист?:visslar:
Свист всегда появляется после 100 000 км., это свистит ремень генератора, его нужно подтянуть или купить новый.
реальный пробег не знаю, потому как был скручен (при покупке авто был пробег 35000, на тот момент пробивал у дилера по ВИН-номеру, пробег был 65000)
приблизительно 130000 км
при покупке менял ремень ГРМ, сейчас он у меня отходил 50000 км, внешний вид его такой (см. фотку - http://s019.radikal.ru/i628/1205/ac/996c6d7a004c.jpg)
похоже это фото ремня генератора..... ремень грм под крышкой
пришло время его менять ремень генератора?
конечно. вы, главное , не спрашивайте сразу в нескольких темах одно и то же:)
собствнно сам скрип при медленной езде заснял на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Ulus76Fn8JI
причина возникновения скрипа?
_AlexSander_ написав:конечно. вы, главное , не спрашивайте сразу в нескольких темах одно и то же:)
причиной свиста может быть выход из строя подшибника в помпе?
9892301
сложно определить, у меня создалось впечатление, что свистит именно во время движения авто, на ходу... Как-будто что-то в ходовой.... Если бы помпа - то свистело бы и на месте при заведенном движке.
Согласен с mekena
Недавно обнаружил подобный скрип при разгоне, переключении передач или на кочках. Выяснил, что скрип от прокладки между выпускным коллектором и приёмной трубой (выхлопной). Перед этим менял прокладку и, видимо, она немного не подошла по составу. Возможно у тебя таже проблема. Возмись рукой за трубу снизу авто после защиты картера и пошатай в стороны.
100% оно.
покажите на фото в каком месте нужно пошатать и какую прокладку вы меняли?
Фотографиями не помогу ( они есть в книге по ремонту рено логан раздел "Система выпуска отработавших газов"). Загоняем машину на яму, залазим под нее в район двигателя, становимся лицом к переду машины и поднимаем голову вверх. В том месте, где заканчивается защита картера мы видим выхлопную трубу. За нее берем рукой и сильно качаем из стороны в сторону, если скрипит значит нашли:app:. Прокладка находится в передней части двигателя под термозащитой выпускного коллектора. Т.е. чтобы добраться до этого узла надо открутить три гайки термозащиты и снять этот кожух. Там будут две шпильки с пружинами соединять выхлопную трубу с выхлопным коллектором, откручиваем со шпилек две гайки на 10 и опускаем трубу вниз, находим металлическую прокладку в виде кольца. А там уже по ситуации:download:
Вообщем заехал на яму сегодня, покачал выхлопную трубу, вроде как нашел источник скрипа – в районе выпускного коллектора и приёмной трубой
См. ссылки –
http://s019.radikal.ru/i619/1206/33/439e8bfb5812.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1206/9c/2244f4e5fd7b.jpg
(см. видео - http://www.youtube.com/watch?v=V6oVF84HtLs)
При замене прокладки приемной трубы (http://www.logan-shop.ru/products/prokladka-priemnoj-truby-renault-original ) защиту двигателя лучше всего снять, чтобы лучше был доступ к этому узлу? Снял термозащиту, попытался открутить одну гайку со шпилек, ничего не вышло. К тому же доступ к этим гайкам очень неудобный, ключом не подобраться. Засохли конкретно.
WD 40 тебя спасет:)
нифига подобного , брызгал уже , он моментально высыхает , когда двигатель разогревается
WD для того чтобы гайки открутить:styrka:
Заменил сегодня прокладку приемной трубы
Старая прокладка выглядит вот так:
http://s56.radikal.ru/i152/1206/05/d230351606ac.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1206/3a/1f0f9171ea12.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1206/72/2710559b58d8.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1206/8f/f099aba4fbc8.jpg
Результат смотрим на видео (после замены прошло 1,5 часа)
http://www.youtube.com/watch?v=oxHYFetUi6U
Скрип все еще присутствует, но это скорей всего из-за того, что прокладка еще “не прижилась”, посмотрю, что дальше будет
Згенеровано за 3.751 секунд(и), виконано 100 запитів
