1 Відредаговано ALIGOTE (2011-01-04 18:06:12)
Тема: Замена и альтернатива "Жабки" стопов
Однажды утром перестали гореть все стопы (узнал от водителя ехавшего сзади автомобиля). Проверил и заменил предохранители - не оно, не горят. Бывалые водители подсказали -  если потухли все сразу, то значит накрылась "жабка" под педалью тормоза. Сосед по гаражу помог ее отыскать и вытащить, в результате было установлено, что действительно проблема в ней. Все описанные события имели место 30.12.2010 года, т.е. о проблеме известно стало вечером, а 31.12.2010 года всем магазинам было уже не до меня и не до моей "жабки".... а ездить то страшновато!
Суть замены и топика: нам подходит "жабка" от классики за 15 гривен.
процесс замены: к вазовской "жабке" с помощью мамок крепим два проводка, на всякий случай не срезаем разъем от родной "жабки", а подсоединяемся параллельно до родного разъема, а монтируем с помощью двух гаек. Вазовская "жабка" становится без проблем, ничему не мешает, на вид вечная и не такая хлипкая как наша родная пластмассовая. При покупке вазовской "жабки" гайки не идут с ней,так что сразу на базаре нужно подобрать, т.к. там шаг полуторный вроде. Диаметр нашего отверстия для крепежа - около 14 мм, так что вазовская влезет точно.
По поводу новой родной "жабки" ничего так и не узнал, но думаю, что цена на нее будет космической, так что пользуйтесь проверенными альтернативными методами smile
Спасибо сказали: aleksandriec1
Re: Замена и альтернатива "Жабки" стопов
В FAQ адназначна.
upp
ALIGOTE
Еще б фотку  empathy
grinder написав:
Еще б фотку
чего именно?
Родная жабка 171 грн стоила 3 года назад.
ALIGOTE написав:
grinder написал:
    Еще б фотку
чего именно?
места установки жабки
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
хорошая инфа app  а когда у меня престала гореть полез разбирать( отгорел один контак нахимичел работает уже около года) родная как и все оригинальное на наши машины цены от самолетов big_smile
logan 1.4 2006 г база
Рома1 написав:
представляю себе какая сейчас цена на нее  shok + ждать вероятнее всего прийдется еще две недели, т.к. такие з/ч редко когда есть в наличии!
Tols написав:
попробую, но так неохота опять моститься и изворачиваться....
pavel_iv77 написав:
Тоже сначала хотели химичить, но померяв диаметр отверстия и оценив свои возможности решили с соседом не заморачиваться и влепить что-попроще и понадежнее, т.е. все таки от классики.
ALIGOTE написав:
upp
ALIGOTE
Отличное решение! upp
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Толик, красава  app  rock  storstark
ALIGOTE написав:
подтверждаю! ходит уже 4 года!
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Вот те на.
А я в прошлом году, на Арме за эту "жабку" отдал 180грн. Как меня тогда другая "жаба" душила dash1  dash1  dash1
что химичил жабку благаполучно легла. на рынке взял от ланоса 45 грн. поставил заменил контакты и поехал замена заняла 15мин. big_smile
15 Відредаговано zverenishek (2014-10-21 21:21:06)
ALIGOTE написав:
фото жабки
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e43 … 9965a15c6d
16 Відредаговано Time Rider (2014-10-24 22:07:47)
Месяца два назад долго искал эту самую "жабку". Цену называли от 150 до 450 грн, но в наличии нигде не было, но обещали достать до конца дня, но, как всегда, надо было срочно. Нашлась "жабка" в совсем крошечном магазинчике автозапчастей по цене... 50 грн! Из надписей на ней оказался только какой-то номер, но на вид абсолютно идентична с родной "Реношной" за 450 грн. И "химичить" ничего не надо.
Dacia Logan Prestige 1.6 (2007) : чип-тюниг, фильтр салона, передние сиденья Opel Vectra B, парктроник, радар-детектор, видеорегистратор, DVD, подлокотник
Кто регулировал жабку, подскажите почему они тут пишут так :тянем педаль тормоза наверх, при этом Вы услышите щелчки. http://nazcar.ru/cars/renault/logan/127 … logan.html
Если педаль идет вверх откуда щелчки?
Какая вообще методика выставления этой жабки? Мне не очень нравится момент срабатывания ее у меня.
18 Відредаговано Evgenий (2017-12-13 14:23:38)
Graas написав:
имеется в виду возврат педали в состояние "не нажата"
Graas написав:
У жабки шток утапливается или вытаскивается со щелчками. Если "поздно" загораются стопы, шток нужно утопить.
Спасибо сказали: Graas1
Graas написав:
откуда щелчки
Из "жабки"
Graas написав:
Там как-раз описано все)))
"Кевин" drive2.ru
Abashyn, Evgenий написав:
а линейку зачем проставлять, или не обязательно?
Graas написав:
Чтобы выставить желаемую длину штока жабки = положение педали, при котором будут стопы включаться.
Graas написав:
понятно что ничего не понятно теперь,  dash1 тоесть теоретически жабку снимать не надо, а только начиная с пункта про  пластину и педаль назад?  vissla  Ну не лазил я в ту систему еще, вчера только проверил включение, загораются стопы только при сильном нажатии тоесть когда уже практически остановился, так не правильно мне кажется  dntknw
23 Відредаговано сяся (2017-12-13 16:21:59)
Graas, конечно луччее когда сразу при прикосновении к педали загоряються - шоб в жо пу не въехали , ну дак у тебья вродь нормально авто не страдает , мо прально работаеть ?
неправильно хотя говорят что и слишком раннее включение неправильно  dntknw , и у многих так стал замечать что стопы включаются у впереди едущих некоторых только когда останавливаются совсем уже, вот решил и у себя проверить.
Graas написав:
слишком раннее - это как ?
