итак по мегану хетчу, если брать то послерестайлинговый, тобишь 2007 года и младше, так как вылечили приличное количество геморроя, если брать то только 1,4 или 2,0, 1,6 не брать ни в коем, автомат на меганах не знаю как себя ведет, пишут что слабый, зато ручная кпп как на логане, по расходникам ничего сверхестественного, разве что замена грм дороже и 4 катушки вместо одной на зажигание, и те уже 60 000 стабильно выхаживают, стоят по 300 грн
за мои 70 000 не делал еще ничего, только менял жидкости, предыдцщий владелец по гарантии устранил какую-то течь, поэтому меняли грм на 30 000, отсюда и моя замена на 90 000, воздушный и масляный фильтр стоят так же, масло то же, только 4 литра, топливный такой же, двигатель конечно выглядит сложнее на 4 порядка чем логановский 8 клапанник, электроники больше, работает не так но работает и есть не просит, что касается салона и сверчков... не знаю почему, но у меня все тихо, силиконом мажу регулярно все резинки на дверях и замки, надо будет только правое переднее стекло немного смазать по направляющим, туговато ходит
подвеска вот только только дает о себе знать, иногда в повороте что-то немного стучит не так как обычно.. и забыл, предидущий владелец еще менял опорные подшипники по гарантии, но он стоят недорого и я пока не вижу необходимости их трогать....
говорят часто горят лампы головного света... мои стояли с завода и горели 4 года почти и горят дальше, только я их снял и поставил в линзы ксенон
что касается подвески мегана - она волшебная, прощает много, но пока не знаю как дорого стоит ее прощение , на логане после мегана ехать сложно.... кажется что все гремит и тарабанит в подвеске... хотя мой логан перебран... с новой ходовой... думаю шумоизоляция решает... в мегане она тоже волшебная, пока что лучше слышал только в очень дорогих авто
пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь
, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп
