Re: Дефлекторы обдува под Prestige
какой грунт
присоединяюсь к вопросу.
чтоб не оклеивать малярным скотчем их можно легко разобрать.
а я этот ребус так и не решил
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Дефлекторы обдува под Prestige
какой грунт
Грунт не помню какой именно. Та любой, для пластика, на рынке или в Эпицентре посмотреть. Краску в балончике тоже можно посмотреть там же.
Там ничего сложного нету, главное запоминай как все было, хотя по доугому оно обратно не собереш.
я долго и молча смотрел и вертел ручку, вытащил пружину, а дальше отделить саму ручку от корпуса так и не сообразил, как.
Ее надо выдавливать. Я брал ТОRХ, который подходит по диметру и выдавливал. Оно как бы "выщелкивается".
Блин, не знаю как это обьяснить, наверное читать больше надо, а то без мата словарного запаса маловато
ага, точно, і табличку множення підівчити, а то коли мені кажуть що ціна на щось 3$, то я беру калькулятор і множу 3х8.
не, ну эт уже перебор...
я такие вещи сходу умножаю
Серинький
Все брал на авторынке, грунт обычный по пластику и металлу, производитель краски и лака Presto, на баллончиках нарисованы легкосплавные диски, для который вероятно это и предназначено
Тоже понравились лак и краска этой фирмы.
сегодня снял ободки, обезжирил спиртом
и задул в три тонких слоя краской, которая у меня осталась после покраски крышки багажника
грунтом и лаком не пользовался
вечером пойду ставить, посмотрим как будет держаться краска (на баллоне написано что подходит и для пластмассы)
по мойму можно даже и не пользоваться грунтом, главное хорошо обезжирить, и обезжирить тем, что не содержит смол и т.п, к примеру тот же спирт ... хотя может я и ошибаюсь
я и ошибаюсь
Не хотелось бы, но скорее это так.
Зря грунт не ложил. У меня без грунта, краска хоть и с лаком, всеравно лущилась. Правда не помню через каке времья.
хотел кстати спросить когда начала отваливаться
ну будет так будет, снимаются ободки легко, перекрашу с грунтом если чего (тьфу 3 раза)
Тоже красил аэрозолем Presto ободки, заглушку крепления руля и накладку центральной консоли. На ободках и заглушке краска продержалась годика два, потом начала точечно вспучиваться-отшелушиваться, в основном по наружному радиусу. На консоли держится , несмотря на все манипуляции с ней уже пятый год.
Кстати, смыть краску довольно непросто. Я замачивал ободки в 646-м растворителе, затем отмывал малярной кистью с обрезанной на 70% щетиной.
а это чего, и где?
FS написав:заглушку крепления руля
а это чего, и где?
У меня "база", она закрывает гайку крепления руля. На старых грузовиках (типа ЗИЛ) там "пипикалка":).
Демьян написав:FS написав:заглушку крепления руля
а это чего, и где?
Это дам где надпись DACIA? А я вот так украсил баранку:
Sergey83
В бази руль трошки інший.
Летом красил дефлекторы и я, но мне не понравилось и потом часа два отдирал краску! Потом подарили мне "тюнинг накладки на торпеду" из cgm.com.ua типа алюминий. Я был шокирован качеством
! Паршивинькие наклейки типа гелевого коврика по цене 200 грн и одна наклейка на дефлектор браковая
. Валяются сейчас в багажнике. Короче сейчас думаю как оклеить дефлекторы и бороду пленкой под алюминий или карбон но серебристый.
Sergey83
Руль інший а от назва DACIA така сама, я товаришу подарував таку наклейку (в базу) то руль має зовсім інший вигляд
. Але як кому, я так розумію що ви не дуже полюбляєте блискуче
смотрится довольно таки неплохо, надо было еще раньше покрасить
фото не очень, забыл настройки поменять
У себя, окантовку дисплея тоже покрасил
ху из? в смысле окантовку тахометра и спидометра?
в лауреатах окантовка этих приборов уже с завода идет, как у меня на фотке, но не эстетично смотрятся ободки дефлекторов не окрашенные под серебро ... сэкономили и тут на такой мелочи
ну ничего, наши руки нам не до скуки
А хто хоче обідки спідометра і тахометра обвести тонкою неоновою підсвіткою?
Десь тут були і фото і відео по цьому, неможу знайти.
Нет, дисплея, где показан километраж, температура и бенз.
Не забагато світла буде???
та ні, воно світить ледве-ледве.
а, понятно
туда я точно не полезу, гемору багацько
Згенеровано за 4.528 секунд(и), виконано 100 запитів
