76
Re: Что такое чип-тюнинг, для чего он нужен?
Starosta Заедь к Эдуарду miruwar 500грн.
Чип-тюнинг DaciaRenault  Logan в Харькове
Starosta написав:
Т.е. отсутствие компьютера - не проблема? Главное подсоединиться к разъему в бардачке, насколько я понял?
точно
Отлично! Будем созваниваться (как насобираем денег smile) - он вообще по дороге домой...
С...па..си..бо! wink
Вопрос к тем кто чипует и к тем кто чипанулись:/. Он малость глупый, но сильно мучает: КАКАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОШИВА ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛОГАНА (оптимальное соотношение экономичности и мощности).
Думаю что у чиповщиков, так и у тех кто сделал себе чиповку мнение определенное всё равно есть.
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
80 Відредаговано Donpedro (2011-11-08 17:47:03)
для мене найоптимальнішою на даний час є німецька прошивка (92-95). Окрім оптимальності ще треба звертати увагу на якість роботи двигуна. Наприклад щоб не було детонацій. Окрім того деякі прошивки заточені під певне октанове число (наприклад Паулюса) і треба визначитись із типом палива.
OLEG KMUS написав:
Что значит "какая оптимальная для Логана"?
Есть прошивки разных авторов (российские, чешские, фашиздские, туземные).
Есть под 92-у марку ослиной мочи.
Есть под 95-ю марку ослиной мочи.
Есть под европейский бензин.
Есть на экономию бензина.
Есть для "Эх, прокачу!"
Прошивки разных авторов различаются не тол результату, но и по качеству.
VitalVV написав:
Меня больше раздражает слабая динамика по скорости при движении на пониженных передачах (в основном на первой). При трогании с места обороты доходят до 3 тыс., а прирост скорости не существенный.
У Логана-седана очень "короткая" первая передача - фактически только для тронуться.
tbsenile
да
Не обнадёживай человека зазря.
Заметный прирост по тяге после чиповки действительно заметен тьолько со 2-й передачи.
wink
Donpedro написав:
У мене теж таке було на деяких прошивках. Це детонація. Річ погана для двигуна. Треба далі "мучити" чіпувальника для більш точного підбору прошивки. У мене таке спостерігалось (досить сильно) з Паулюсом 1.4 95 євро-3 і в меншій степені з АДАКТ МОД12. Раджу не затягувати і змінити прошивку.
Ну, а якщо не міняти прошивку, які наслідки будуть? Раніше не дуже звертав увагу на це, так як постійно грає музика в салоні, але без музики дійсно чутно шуршання двигуна.
Я думаю, это не детонация...
Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС. Вызывает звонкий металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и может вызвать его повреждение.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% … 0%B8%D0%B2
скорее это:
- ритмичный металлический звук высокого тона – если слышен в центральной части двигателя, то это стук поршневых пальцев, с увеличением нагрузки он увеличивается и может исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра, если стук отчетливо слышен на холостом ходу и слышится как двойной, то это указывает на износ поршневых колец, но разбирать двигатель спешить не следует, надо сначала попробовать отрегулировать зажигание, т.к. при раннем зажигании могут возникать похожие стуки;
http://sto-mercuri.ru/novosti-sovety-po … ti-po.html
Sniff написал
Так на второй и так разгон более менее и сейчас (без чиповки).
А что скажите по поводу медленного падения оборотов двигателя (в сравнении с предыдущим ВАЗ) после того как газнешь или переключаешь передачу? По моим наблюдениям при переключении передачи, после того как бросил газ и потом выжал сцепление обороты не значительно растут, а только потом начинают падать. Может причина в приводе газа (он я так понимаю здесь електрический)?
Prestige, 1,6
VitalVV написав:
у всех так - логановская особенность.
VitalVV написав:
Sniff написал
Привод газа - тросиком.Я например поставил пружину на тягу дросельной заслонки, чтобы быстрее закрывалась заслонка.
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
sani написав:
Donpedro написав:
По перше не панікуй а обговори питання прошивки з чіпувальником (можливісь відкату або зміни). По друге ще у тебе може бути загнутий екран теплового захисту вихлопної труби (звук схожий) тому бажано щоб цей звук послухав хтось із досвідом. Ще, у мене на паулюсі детонація була тільки в діапазоні обертів 2000-3000. Хача й у мене також двигун 1.4 але фаза-1 і можуть бути певні відмінності в топливних картах прошивки. І ще. Це вилазило тільки коли двигун повністю прогрівся. Я чіпувався зимою і в основному їздив на короткі відстані (до 15 км) двигун прогрівався не до кінця хоч і на шкалі були 4-ри поділки і детонації не було. Вилізло тільки через місяць як потепліло. Повне прогрівання двигуна вважається вже коли вмикається вентилятор радіатора.
Sniff написав:
Я понимаю, что прошивок много, как говорится на всякий вкус. А ввиду я имел то что, каждый кто чиповался явно выбирал (возможно потом менял) себе прошивку, то есть искал лучшую, оптимальную. Вот я и хочу знать какую конкретную прошивку люди себе выбирают, естественно чтобы выбрать потом себе возможно. А чиповщики соответственно видят что люди в основном выбирают.
OLEG KMUS написав:
Я остановился на "оптимальной" немецкой прошивке для 92 бензина и больше не дергаюсь:)
scorp написав:
Можна пару вопросов!?
Какой расход бензина трасса/город, увеличилась ли тяга на низах, увеличились ли обороты двигателя?
На бензине среднегодовой расход был 7.3 ( уже почти 2 года езжу на газе:)).
Тяга на низах естественно увеличилась (иначе не стоило бы все затевать:)).
Да. Специально остановился на прошивке с оборотами 850.
scorp написав:
Тоже уже два года на этой прошивке катаюсь upp
Все устраивает, но чего-то в последнее время, все больше хочется чего-то еще попробовать dntknw
scorp
Lavrik
Много перепробовал, но тоже пока остался на произведении фашиздов.
Она наиболее качественная.
smile
По расходу:
в городе 7-8 л. (в зависимости от пробкости).
на трассе 5-6 л.
Зимой +1 л.
Ну, иногда хоцца придавить железку, тогда расход выходит за рамки озвученных.
big_smile
Sniff написав:
Так что, говориш не дергаться??
Можно попробовать другие прошики, но из той же немецкой партии (самой первой в КЛАДе).
Последующие прошивки оказались неахти. То детонация, то ХХ плавает, то расход прыгает.
Sniff написав:
scorp
Lavrik
По расходу:
на трассе 5-6 л.
Зимой +1 л.
big_smile
Sniff а какой объем двигателя?
У меня сейчас без чиповки при объеме 1,6 - летом город максимуму 7,8-7,9 л/100км (без кондея); трасса - 6 (без кондея) и 6,4 (с кондеем) - скорость 110-120 км/ч при полном багажникке и двух пассажирах.
Prestige, 1,6
VitalVV написав:
1,4.
scorp написав:
Так ніби базово німці йшли з обертами ХХ -750. Чи спеціально переробляли оберти ХХ в прошивці?
VitalVV написав:
Фигассе, это какого года машинка? У меня по городу ниже 9 не опускается на 1,6 (без кондея, и без чиповки пока). При том, что тапку в пол редко давлю и катаюсь в основном по ночам - когда половина светофоров выключена, да и пробок нет - средняя скорость 70-80км/ч. Даже некоторые знакомые таксисты кто на 1,4 логанах ездит говорят, что в среднем по городу 8л пъет hmm
