51 Відредаговано Starosta (2010-11-30 17:39:09)
Re: Стук двери
Крава написав:
Starosta написав:
Крава, очень интересно. Можеш прокомментировать фотографии? Со шприцем не совсем понятно...
Отрезаем  утолщение с фланцем.
Снимаем  фаску.
Запрессовываем старую втулку.
Ставим и пробуем.
Если туго входит в замок,дорабатываем.
Снова ставим и пробуем.
Если всё ОК - можно ездить не включая музыку.
Крава, спасибо! Отличная идея. Только у меня металл голый - тупо болты торчат из корпуса и всё... (пост. #33). Буду пробовать, по размеру (диаметру) подбирать что-то (попробую шприц, но, что-то мне кажется, что не подойдёт...). Попробую вечером фото своей втулки выложить.
Re: Стук двери
Крава Валера  plus за смекалку
Re: Стук двери
ЭТО работает при условии, что внутренняя часть втулки не раздолбана  roll
54 Відредаговано Starosta (2010-11-30 21:33:24)
Re: Стук двери
OKurylyshyn написав:
Starosta написав:
У меня на машине их вообще отродясь не было - металл голый - тупо болты торчат из корпуса и всё.
Не вірю, фото можна? Машина Логан?
Наконец-то нашел возможность выложить фотографии. Прошу за качество фото строго не судить (не было времени возиться с фотоаппаратом...).
Re: Стук двери
А ты откручивал , что бы убедится в том, что деталюха эта не состоит из болта,мет.втулки с фланцем и двух шайб мет. и пласт.? Если монолит то шприц не поможет (разве,что уколоться).
Каковы размеры? Может проще посетить разборку и поставить от фазы 1?
А может произвести ремонт путём напыления с последуюшей обработкой? Но в домашних условиях этого не сделать. Хотя есть кум,брат,сосед,муж подружки,которые имеют доступ к нужному оборудованию. А может использовать термоусадочные материалы. Выход всегда найдется(громкая музыка - крайний случай), нужно искать!!!
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Re: Стук двери
Крава написав:
Да, вот может на выходных этим вопросом займусь вплотную. Визуально стыков и соединений не видно - вроде бы монолитное. Смотрел на форуме Daewoo Nexia - человек в таком же случае использовал термоусадочную трубку (http://fornexia.ru/45-besshumnye-bolty.html), потоньше будет...
Re: Стук двери
Крава
Валера, приветствую  coffee
Крава написав:
Отличная идея  app
Renault Espace V 1.6 DCI
Re: Стук двери
Добрый день. Попробовал открутить фиксаторы для замены втулок и обломался. Они сидят мертво. Прошу поделится технологией их откручивания.
Re: Стук двери
dumbom звёздочка Т30
Re: Стук двери
Это то понятно. Только они очень сильно закручены и я не могу их стронуть. Отвертку только погнул.
Re: Стук двери
Grim
По другому никак dntknw
62 Відредаговано Grim (2011-11-27 15:45:00)
Re: Стук двери
Lelik написав:
Grim
Хотелбы я посмотреть в глаза тому румыну, который их закручивал. Какие есть идеи?
Re: Стук двери
Grim
Ну можно попробовать маленьким попковым (газовым) ключом окуратненько.
Предварительно подложить под него например резину, дабы не покоцать то, что откручиваешь.
Re: Стук двери
Grim написав:
Сильнее крути, не стесняйся, только не отвертку, а ключ Г-образный возьми и трубочку на него если чё.
Re: Стук двери
А там резьба обычная? Может я ее не в ту сторону кручу? Может там резьба обратная?
Re: Стук двери
Grim твои гайки  наверное закручивали в России smile резьба обычная. откручивать против часовой smile
Рома1 написав:
Re: Стук двери
Можно на всяк случай прыснуть в основание этого штыря ВД-40, оно проникнет внутрь, может размягчит чуток...
Re: Стук двери
Да, у меня они тоже закручены намертво. У себя думал снять, погнул только "китайскую" звездочку. Пока оставил как есть.
Re: Стук двери
Не знаю ! У мене і у інших нормально відкрутились ! А втулки давно замінив ! smile
Re: Стук двери
Отверткой не сорвать. Я откручивал ключем-трещеткой, и то с трудом сорвал.
Re: Стук двери
2 выкрутил китайским ключом, 1 трещеткой, а последнюю, водительскую, пришлось газовым ключом откручивать
Re: Стук двери
Такой вопрос, а фиксаторы как-то перемещаются после откручивания для регулировки?
У мну никуда, ни вверх ни вниз.
Re: Стук двери
Grim написав:
Нет.
Re: Стук двери
Lelik написав:
Grim написав:
Нет.
А как тогда регулировать? У меня одна дверь закрывается хуже остальных. Пассажиры по несколько раз хлопают. Достало короче.
Или надо как в ролике про Сандеро - молотком и коленом?
Re: Стук двери
Можно подмотать фумленту (фторопластовую ленту)
Dacia Logan 1.4 Ambience. ГУР+кондей+передние ЭСП+БК+чип-тюниг+тонировка.
"Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками"
