Re: Поломка бензонасоса
У кого из киевлян имеется "ключик" для откручивания фиксирующей "гайки" бензонасоса???
угадай с одного раза
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Поломка бензонасоса
Antnick
Попробую...
Эспейс
Макс сколько он стоит сейчас. Может есть какой-то универсальный съемник (масляный фильтр, бензонасос)??? Цена???
И мне интересно!
Antnick
Попробую...Эспейс
300грн залог за инструмент (простите парни я за него денег заплатил ) и пару пива по окончании работы и сдачи мне
ESPACE
Бери завтра на рынок. После 17.00 подъеду заберу...возьму на выходные...
Итак. Вчера взял у Макса ключик. Сегодня раскурочил, почистил "стакан" бензонасоса, сеточку бензонасоса. Пробег 97200. За весь период эксплуатации заправлялся Шелл, КЛО, редко Укртатнафта, ВОГ, ОККО, Золотой гепард. То что я увидел на сеточке и в стакане, меня чуток шокировало - настоящие дрова.
Сложного ничего нет.
Подняли сидушку, свинтили защитную крышку, сняли питание. Крутнули движок для сброса давления в топливной системе. Сняли топливо проводы. Пылесосом прошлись по нише. У меня за три года там песочница образовалась. Взяли ключик для снятия фиксирующей шайбы бензонасоса и свинчиваем. Откладываем в сторону и поднимаем всю байду. Нужно следить за уплотнительной резинкой чтобы не упала в бак. Поплавок мешает вытащить насос, его нужно слегка наклонить. С наклонами аккуратней, ибо в стакане есть топливо. Я немного разлил на ремни. И процедуру всю делать нужно с малым количеством топлива в баке. Как достали, слили остатки топлива в подготовленную посудину, отсоединили фишку от поплавка. Далее внимательно смотрим, насос в стакане держится на защелках. Достаем. Смотрим. Находим сеточку. Она плотно одета на топливо заборник. Снимал легкими, симметричными давящими движениями ножом в область сочленения. Хз. чем ту сеточку правильно чистить. Попробовал полоскать в керосине, не помогло. Растворителем побоялся, уайтспирита нет. Взял жидкость для очистки карбюраторов, шахнул несколько раз. После пошел к колонке с водой и под бешанным напором смыл остатки грязи. Просушил на солнце. Также промыл водой стакан, высушил на солнце. Собрал в обратном порядке. Подключил. Включил зажигание и услышал скрип насоса. Пару раз вкл. выкл. зажигание. Насос насосал бензина и перестал "хрипеть". Завелся и поехал чистить форсунки.
всем привет! сегодня утром выехал из гаража и подьехал к себе домой(около 300м расстояние) сходил домой за малой и .... не завелся.
Думал сначала что датчик коленвала глячит, а потом заметил что при повороте ключа зажигания не жужжит бензонасос.
Проверил все предохранитель - все ок.
Может чего то с реле бензонасоса? как порверить подскажите...
regulator имхо крыльчатка слетела с оси. поэтому и не слышно.
а может и насос накрылся... у меня так было, поменялбензонасос на десяточный и все ок
и еще ,после поворота ключа зажигания - один мало слышный щелчек под капотом. учитывая то что завтра большой празник - на СТО поеду не раньше вторника
По всей видимости реле отрабатывает.
купи моторчмк бош или аналог для десятки, 90-200 грн и поменяй
на СТО выяснили причину проблемы. как я и предполагал - глючило реле.
во как.
глючило реле.
Меняли или оставили родное, что делалось?
Lavrik
переставили местами:) пока вроде все работает! но про запас думаю купить одно... на всякий случай...
Надо на разборке поспрашивать
сняли с машины на площадке?
:lol1::lol1:
_AlexSander_
нет! если я правильно понял, то там есть несколько одинаковых реле, которые просто переставили местами.
что откажет в след раз? )
_AlexSander_
чесно говоря даже не знаю. а у тебя есть инфа по релюхам которые там находятся?
нашел я какие там релюхи:
Главное реле управление системой двигателя
Реле топливного насоса и катушки зажигания
реле малой скорости вентилятора системы охлаждения
судя по тому что замечаний в работе автомобиля не наблюдается - все реле работают нормально!
во как:)
во как:)
наверное с вентилятора сняли
всё равно зимой не надо
вчера перестал работать бензонасос. так как случилось вечером решил оставить на утро. утром разобрал почистил и он заработал. не знаю на долго или нет но работает. после того как собрал заметил что забыл поставить желтую пластмассовую шайбу что держит пружину. стоит ли разбирать опять чтоб поставить шайбу на место или можно и так покатается а поставить её на место потом???
Поміняв накінець бензонасос й я. З нашого логановського магазину. Бензонасос підклинював у мене більше року. Я відкривав кришку під сидіннями, стукав ручкою молотка по корпусу насоса. Так заводився й їздив дальше. Так я роздолбай )) З кожним разом не заводилась все частіше. Останній тиждень я вже возив новий бензонасос з собою. Й таки дочекався. Незаводився логан ніяк.
Дякую розробникам рено. Розбирається на тротуарі. Легко.
Щоб зтягнути шланг з бензонасосу прийшлось гріти промисловим феном. Інакше ніяк. Все решта дуже легко та просто.
На холодну треба довго крутити стартером щоб завестись. До того гул що видає бензонасос на початку роботи став набагато тихіше. Пробіг біля 100к. До чого готуватись?
Згенеровано за 1.861 секунд(и), виконано 100 запитів
