1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
176 Відредаговано OKurylyshyn (2012-01-04 18:09:33)
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
sergok, Сергій, тут тема є на форумі, про їзду з затягнутим ручником http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 49&p=1
Може є смисл придумати зумер на ручник, щоб пікав, чи плакав коли ручник не опущений. Але щось таке щоб легко встановлювалось при мінімальних навиках в електроніці.
Я б собі таке поставив.
OKurylyshyn написав:
sergok, Сергій, тут тема є на форумі, про їзду з затягнутим ручником Езда НА РУЧНИКЕ по своей дурости.&p=1
подумаем как попроще быстрее и дешевле, но уже с 9-го , сейчас мы отдыхаем alc
178 Відредаговано zverenishek (2012-01-13 22:53:10)
купил у sergoka реле дворников
были проблемы с установкой но в конце концов все стало
работой реле очень доволен
спасибо за изобретение:)
179 Відредаговано Lelik (2012-01-14 14:38:52)
И я хочу эту релюшку dash1 но на сайте написано, что их нет.
Так будут они или нет?
Renault Espace V 1.6 DCI
Думаю Серёже позвонить не проблема и спросить "не на сайте".
Кто знает подскажите,пожалуйста, телефон Юры, у Сергея реле отсутствуют. Спасибо!
nvv написав:
Может на рынке отсутствуют, но у меня есть.
ответил в личку
В апреле будет год как с Александром мне поставили Серегино реле. Пока работает и надеюсь на дальнейшую работоспособность! Сейчас даже не представляю как без этого обходился...:)
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
И не говорите, сам так подсел, что уже не представляю как без них.
Наконец и я установил:fly:, как раз вовремя, дожди за дождями, рекомендую app
nvv написав:
А я купил еще до Нового года и никак не поставлю, все времени не хватает dash1
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
Sergey83 написав:
Как я Вас понимаю
Заказал "Реле-регулятор паузы заднего дворника RPC-2.1 (Logan, Duster, Sandero, MCV)",  заказ #10001442. В прошлый четверг написали: "Завтра отправим". И чёто "тихо" dntknw.
Живи и дай жить другим
shellfish Не то что бы тихо, просто пока есть один нюанс, исправляем, как исправим, так отправим. Прошу прощение за задержку.
Без проблем. Оно не к спеху. Поросто, написали"высылаем", а посылки нет. Решил переспросить. Мож ошибочка какая вышла.
coffee
sergok
Добрый день.
Есть ли еще в продаже штуковина для управления паузой дворников на логан? Оно на все модели подходит? Сколько она стоит?
aplЕсть, на логан, дастер, точно подходит, 144 грн
193 Відредаговано apl (2012-09-19 16:20:47)
sergok
Думаю приобрести.
Как оплатить и получить (Харьков)?
А прерывистый режим для заднего (МЦВ), упомянутый на первой странице темы, реализован? Он почем?
apl написав:
sergok
Думаю приобрести.
Как оплатить как получить
Для прерывистого есть RPC-2.1 но он пока дорабатывается, завтра проверяем, если всё гуд, будет и он Вся и всё по 145 тугринских
sergok
Так заказ через тот сайт делать? Или достаточно нашей переписки здесь? Если здесь - то хорошо бы реквизиты куда платить.
apl
Вот потому заказ и лучше, там всё выберешь, как платить, куда доставить. Там всё понятно и просто, и главное не долго.
sergok написав:
там всё выберешь
Ясно.
Получил регулятор паузы заднего дворника. Поставил. Работает upp.
Сегодня на Сумы, а там, по опыту, вечно сыро. Вот и опробуем удобство.
Для тех, кто будет приобретать и ставить на Дастер - хинт: "Желтый" (с зеленой полосой) провод регулятора соединяется с "белым" родным управления двигателя, а "красный" регулятора - к "желтому" родному. Ну а "черный" - к "черному".
По установочной инструкции это было не совсем ясно, и я вначале чего-то решил, что "желтый" - к "желтому". Это было ошибкой, которую, хвала всевышнему (и, наверное, прежде всего - конструкторам app), регулятор благополучно пережил, и остался исправным.
Спасибо.
shellfish написав:
Сухо у нас) Даже солнце светит)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Здравствуйте, Сергей!
Из сообщения shellfish понял, что PRC-2.1 доработано, в связи с этим возникло несколько вопросов:
   1. Схема подключения на МЦВ такая же как и у Daster ?
   2. Куда и как крепятся сами устройства, если ставить PRC-2.1 и PRC-3.1 ?
