151
Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
FS написав:
На 099-й мной помпа была заменена при пробеге в 100+ тыс., в возрасте более 15-ти лет.
тогда как же с твоим утверждением:
FS написав:
Как так? Ведь если он попадёт в "сальник", то помпе однозначно гаплык.
Помему же в девятке за 15 лет гаплык не получился? Или там ОЖ меняли каждые 3 года?
mekena написав:
Да!
  Более того, первый раз ОЖ сливалась на почти новой машине (причину уже не помню точно, кажись патрубок радиатора надо было на герметик посадить), и система охлаждения промывалась. Тоже гадости хватало.
mekena написав:
На родной помпе уплотнение по-другому было реализовано, плюс см. выше.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS в девятке помпа под ремнем ГРМ или ремнем доп оборудования (генератора)?
FS
Это просто на Логане не все комплектующие оказались нормального качества.
FS
Десь такий самий колір (коричнево-оранжевий) виявив і у свому бачку. Та ще й 200 мл (жовто-салатового кольору) довелося долити. Машині 3 роки, 31 тис.км. Ось таке...
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
mekena написав:
Что промывать систему дис/водой нужно - уже понял. Спасибо за фото. А нужно-ли заводить двигатель на воде, чтобы была циркуляция её в двигателе перед сливом? Если ДА, то нужно-ли прогревать двиг при этом до 4-х палок? Сливать воду надо сразу после остановки двигателя, или без разницы? Спасибо.
ГасПар написав:
а я, кстати, не промывал, только выдувал ОЖ, но все равно 100% не вытекает. По этой же причине не промывал.
mekena
Судя по 3-му фото от FS, продувкой столько грязи не поднять.:imho:
160 Відредаговано FS (2012-01-19 12:36:20)
ГасПар написав:
Я и антифриз сливал на горячем двигателе (но очень осторожно), чтобы термостат был открытым, и на воде двиг. гонял до включения вентилятора при открытом расширительном бачке, поскольку хомут на шланг радиатора при этом процессе не ставил. Клемму вентилятора при ковырянии у радиатора обязательно отсоединял.  После каждого слива продувал сжатым воздухом. Кстати, в систему влезло 4,8 л ОЖ (может до 50мл потерял, пока боролся с воздушными пробками), уровень между мин. и макс.на холодном двиг., двиг 1,4 , база. Есть подозрение, что в бутылке с концентратом не 1л, а где-то 950мл , по крайней мере визуально по градуировке на самой бутылке.
   Вся работа проводилась на стоящей на бетонном полу машине, ничего не снималось. Для слива  при помощи фена и ножа была "сварганена" "лейка" из 5-тилитрового бутыля, при продувке на патрубок радиатора одевалась обрезанная пластиковая бутылка. На пол в итоге попало не более 150 мл жидкости. Сверху выглядело вот так, снизу тазик.
FS
Дельные советы. Спасибо. Это Вы воздухом ещё 150гр воды выдули? Промывали водой один раз?
FS
Сливали жидкости через нижний большой патрубок у радиатора, а продували через верхний большой? Хомуты на патрубках ставили новые(другие)?
ГасПар
Возъми новые, кто-то говорил что они многоразовые, но у меня его снять без проблем не вышло, фиксатор был вверху или то може так в Ф1
grinder
А как снять родные хомуты? Они какие-то хитрые.
ГасПар написав:
FS
Снимал только нижний патрубок радиатора. Продувал через горловину расширительного бачка. Хомут-новый, нержавейка. Промывал 1 раз.
   Чтобы снять-поставить без проблем родной хомут, есть спец.приспособа. Но,:imho:, червячный хомут надёжнее, да и мороки меньше.А просто снять родной хомут можно просто плоскогубцами, если доступ есть. Мне же пришлось поддеть отвёрткой замочек, очень неудобно развёрнут был этот хомут. В-общем, если рассмотреть поближе, там всё понятно будет.
   ГасПар, и ещё, можно на "ты".:)
ГасПар
Вот все что сказал FS правда, хомуты там такие же как и на патрубках возле бачка ГУР, но видно их одевают сверху и добраться туда не реально, Я их выкусил и поставил червячный.
Родные хомуты на патрубках - одноразовые.
mekena написав:
Да можно их неоднократно ставить, но процесс ооочень уж своеобразный.
FS теоретически - можно, но даже где-то в пособиях по ремонту писалось - ставить новые!
mekena написав:
Также пишут об установке новых прокладок крышки головки ГБЦ. маслосливных пробок, встречалось даже о ремне привода генератора и ремня ГРМ. Так ещё немного поисков , и найдётся рекомендация, чтобы при открытии дверей менять машину на новую.:)
Насколько разные люди и разные у них взгляды на вещи. Одни говорят - в мануале нет алгоритма замены помпы - значит НЕ МЕНЯТЬ!!! Другие - все наоборот. Типа и на заборе *** пишут, и что теперь? Третьи осмеивают утверждение Рено о том, что масло для КПП - на весь срок службы. То есть, - каждый себе инженер, ёпт.... kez_15
plus
mekena написав:
Ну , так каждый приспосабливается, как может !:lol:
FS
Точнее каждый верит в то что хочет dumbom
grinder написав:
Точнее, каждый сам себе устанавливает планку разумной достаточности. А насчёт "инженеров", стоит задуматься, почему в одних " мануалах"  параметры обслуживания отличаются от других, причём всё взято из Диалоджисов?
