Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Ребятки, большое Спасибо за отзывы! Очень нужно будет скоро. 3 года, 30000км
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 14 Далі
каждый верит в то что хочет dumbom
Каждый видит то, что есть.
Антифриз GLACELF AUTO SUPRA - • Рекомендуемые интервалы замены :
− 650 000 км/8 000 часов/5 лет для грузовиков
− 250 000 км//5 лет для легковых автомобилей.
http://lubadmin.com/upload/produit/Fich … 39/127.pdf
- В процессе интенсивных ходовых испытаний GLACELF AUTO SUPRA (при 50% разбавлении) продемонстрировал эффективную защиту:
- более чем на 650 000 км пробега, при использовании в грузовых автомобилях, и
- более чем на 250 000 км пробега, при использовании в легковых автомобилях; Срок службы: замену охлаждающей жидкости на основе GLACELF AUTO SUPRA рекомендуется производить каждые 5 лет, либо по достижении вышеуказанного пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
http://www.ptm-oil.com/production/fina- … mp;print=1
такс, значит буду менять весной уже
за все 4 с лишним года долил около литра жидкости, оригинальный концентрат GLACELF AUTO SUPRA, разбавлял 50/50 дистилятом
− 250 000 км//[color=blue]5 лет для легковых автомобилей
Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый 1л - 65,92грн.
GLACELF AUTO SUPRA - "very long life" (с очень большим сроком службы) антифриз на основе высокоочищенного моноэтиленгликоля и органических присадок (замедлителях коррозии), изделие последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии (технология защищена многочисленными патентами). GLACELF AUTO SUPRA в смеси с соответствующим количеством воды рекомендован для применения во всех двигателях внутреннего сгорания в легковых автомобилях, автобусах, грузовиках, строительной и сельскохозяйственной технике.
В линейке антифризов GLACELF AUTO SUPRA является топ-продуктом (вершиной диапазона).
На сколько я помню менять нужно раз в два года
alikmwm это от марки зависит. Хотя минимум 3 года или 50 000. Те что получше 5 лэт и 100000 и >
Приобрел себе вот такую охлаждайку: Dacia Glacerol RX Tip D
Натолкнулся на вот такую информацию:
Многие производители антифризов не рекомендуют разбавлять концентраты дистиллированной водой. В идеале нужна деонизированная вода, но ее трудно достать, поэтому пишут просто, разбавлять "мягкой водой" или даже водопроводной.
А дело все в том, что дистиллированная вода не содержит в себе солей. И попадая в агрессивную среду (в систему охлаждения) и соприкасаясь с металлами и сплавами, начинает как губка впитывать в себя соли, в итоге она может впитать в себя столько солей и щелочей, сколько не будет ни в одной водопроводной воде. Обычная же вода уже имеет некоторый минимальный набор солей, которые не будут активно вызывать коррозию, а антикоррозионные присадки антифриза успешно их нейтрализуют. Да, кстати минеральная вода тут тоже категорически не подойдет. Самый лучший вариант, это взять водопроводную воду и пропустить ее пару раз через бытовой фильтр, вот и получите мягкую чистую воду.
Grim
ерунда какая то, вода может вбирать соли до опупения.
А вот и нет.
Так или иначе наступает порог насыщения.
grinder, вода имеет способность растворять в себе кристаллы. И чем больше в воде растворилось этих кристаллов, тем труднее происходит дальнейшее растворение, пока не останавливается вообще. Получается насыщенный раствор, который может спокойно соседствовать с кристаллами, и ничего не будет происходить.
Так вот дистиллированная вода - это ненасыщенный раствор, который стремится к насыщению. А водопроводная вода уже относительно насытилась...
Sniff Grim не ну все понятно. Например у хадовского антифриза написано так
Допускает использование водопроводной воды для приготовления охлаждающей жидкости
Ликви Моли пишет более строго
Развести Антифриз-концентрат KFS 2001 Plus дистиллированной водой, в соответствии с приведенной таблицей и залить в систему охлаждения.
Ни кто не пишет, разводить только с водой из под крана.
grinder, никто и не говорит, что только водой из под крана. Речь идет о подготовленной воде (оптимально это деионизированная), но только не дистиллированная.
Кстати официалы при замене ОЖ разбавляют концентрат водой из рукомойника. Не думали почему? Неужели им не выгодно продать в дополнение к антифризу еще и пару литров дистиллированной воды по космической цене?
думаю что не выгодно им этим заниматься, т.к. дистилят стоит копейки, по мойму до 5 грн/литр
не будут же они ее продавать по 50 грн/литр?
всегда разбавляю только дистилятом, что в логане, что в бывшей славуте
Antuan, не вижу логики. Почему всем выгодно продавать дистилят, а офам не выгодно?
надо подождать, мож кто то из офов отпишется, один человек есть точно на форуме
Ну и какого цвета щас энта жидкость в бачке? У меня тоже такой тюбик, концентрат зеленый, при разбавлении стал ближе к светло желтому или салатовому, при смешивании не знаю с чем в бачке и пробеге немного потемнело, стало не такое уж и светло желтое скорее светло коричневое. Кстати может кто знает тут пугали если бодяга была то хлопья должны выпасть, так вот как эти хлопья то будут в бачке заметны или нет??? Смотрел в бачек пока ниче не заметил.
Ну и какого цвета щас энта жидкость в бачке? .......
Цвет жидкости такой же)) - "ядовито-желтый" или "неоново-желтый" (кому как угодно). Перед заменой промывал систему дистиллированной водой. После пробега то же немного потемнела..., но совсем чуть-чуть. Хлопьев не обнаружено. Хотя сначала думал, что цвет изменился сильно.... оказалось - налет на стенках бачка, на который сразу не обратил внимания.
Graas написав:Ну и какого цвета щас энта жидкость в бачке? .......
Поправлюсь, заглянул с фонариком внутрь бачка, таки да больше похоже на ядовито желтый, хотя если смотреть через пластик то и не скажешь что такой цвет, кстати налета не разглядел. Так а что с налетом делал, или это нормально и не трогать ничего?
Слой очень тонкий и довольно крепко держится, а из-за перегородок внутри бачка его очистка проблематична.... оставил как есть
така штука,начитався багато а за порадою звернусь до форумчан всерівно!
дивіться Дачія Логан 1,4 06рік без кондішена,хочу замінити антіфріз зараз в мене оранжево бордова фігня там,який мені брати?? якого кольору?? і в якій кількості??:crazy1:
підказуйте 90 тис на підході,хочеться поміняти!??
Лучше, конечно, тот, что рекомендуют производители (Glaceol RX Type D). В Логан-шопе MOTUL есть в наличии. Объём системы примерно 5.45 л.
ИМХО- можно любой из серии G12. И промыть желательно систему охлаждения.
а синій,оранжевий,червоний???
Да любой можно из G12, главное - не смешивать антифриз разных цветов, и если переходить на другой тип - промыть систему охл.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. Основа то у них одинаковая а вот пакет присадок может отличаться.
По моему смешивать антифризы - это большая лотерея.
Может будет все ОК (на какое время?), а может
В настоящее время производители автомобилей и техники условно делят антифризы на три группы:
- основную
- безнитритную
- безсиликатную
Большинство антифризов на основе этиленгликоля между собой совместимы, поэтому их смешивание допускается, но не рекомендуется.
- Антифризы основной группы рассчитаны примерно на 2 года эксплуатации или 60 000 км пробега автомобиля.
- Антифризы безнитритной группы рассчитаны примерно на 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега автомобиля.
- Антифризы безсиликатной группы разработаны для увеличения межсервисных интервалов и рассчитаны примерно на 4 года или 150 000 км пробега автомобиля.
Важно знать одно, что антифризы безсиликатной группы особо нежелательно смешивать с антифризами других групп.
Поэтому и цвета разные.
Згенеровано за 6.068 секунд(и), виконано 100 запитів
