1 Відредаговано Tcont (2012-02-29 01:44:24)
Тема: Help!!! Глохнет машина во время движения
Помогите диагностировать.   Глохнет на ходу.    Пол года назад были проблемы с горячим заводом - АРМА диагностировала неисправность датчика Коленвала(Холла).  Почистили, хотя я хотел менять. В пятницу 2 раза заглох в тянучке и не мог завестись(хорошо хоть объезжал пробку на Нивках и ехал в крайнем правом ряду)  через минут пять спокойно заводился.   Поехал на АРМу.  Сказали что если машина работает - ничего продиагностировать они не могут.  Проверили комп., ничего не нашли. Я попросил почистить заново датчик Холла,  почистили и сказали что он перестал работать. я обрадовался, что причина найдена - датчик заменили.
  Сегодня вечером опять заглох shok:shok::shok:    Долго не мог завестись - еле откатил машину с проезжей части, завелся минут через 15. Звоню на АРМУ. ГСпрашиваю есть смысл к ним ехать? говорят нету - если работает ничего скорее всего диагностировать не можем shok    Начал востанавливать хронологию: в четверг на Лукойле залил 92, при заливке колонка странно как то зависла и долго не работала.  после этой заправки похоже и начались проблемы.   поехал  сразу на Шелл - залил V-Power. Домой доехал нормально.   Теперь ломаю голову что делать?  Свечи чистить?   Топливный фильтр менять?   Бак сливать? Бензонасос? на девятке у меня он очень похоже умирал.  Что еще странно: машина все 3 раза заглохла на подъеме.  И если в пятницу был почти полный бак, то сегодня было 1 деление.
Помимо этого имею траблы  выхлопным коллектором - пошли трещины.  плюс как то странно машина воняет при заводке - есть подозрения что катализатор сдох, но на АРМЕ сказали что это не может быть причиной.
Fluence 1.5 Disel   2013
Re: Help!!! Глохнет машина во время движения
у датчика оборотов коленвала , как правило есть два состояния . он либо работает , либо не работает
скорее всего в его бедах виновен разъем .
нужно его аккуратно снять
http://i.piccy.info/i7/4c1abaf9e46ab78f6a8c58a0fe6ed6d6/1-5-5204/3648233/dat1.jpg
и отогнуть каждый контакт немного в сторону внешнего края
тем самым вы обеспечите лучший контакт
таким образом вылечено достаточно много машин
звони мориарти мише, он тебя не отпустит пока проблему не найдет
4 Відредаговано Tcont (2012-03-01 01:02:06)
ESPACE написав:
Датчик официалы поменяли в пятницу. даже разъем поменяли - старый разъем не подходил.  Проблема не в нем:(
Moofasta написав:
Именно такой человек и нужен. Где его контакты найти?
6 Відредаговано Tcont (2012-03-01 01:14:56)
Проблема повторилась - Шеловский бензин не помог sad . Опять на подъеме. Повезло трафик был не сильный - удалось за счет инерции доковылять до обочины.
5 минут - и машина без проблем завелась. при неудачных попытках завести, мне показалось, что не слышно звука бензонасоса.
Склоняюсь к гадости в баке, либо умирании бензонасоса.
На русском форуме пишут про какой то закисающий разъем с проводами к бензонасосу под водительским сидением.  Попробую завтра сутра самостоятельно до него добраться. Поднял сегодня коврик - мокро.  так что шансы я думаю на разъем есть.
Глохнет двигатель-тухнет панель
Глохнет двигло на хлостых
Глохнет двигатель.
8 Відредаговано Antuan (2012-03-01 08:54:34)
Tcont написав:
Опять на подъеме
по симптомам такое ощущение что топлива движку не хватает, де то отсекает подачу при нагрузке
ненавижу наш автодор
посмотри топливную кассету. если она забита грязью, то естественно при нагрузке не хватает топлива, потому что насос не может прокачать нужное количество. это известная проблема, когда работал на сервисе, довольно много таких пациентов было. правда сам ты ее нормально не снимешь. едь к официалам. опять же, если дело в кассете, много грязи то это за собой тянет снятие и промывку бака, замену топливного фильтра, чистку форсунок.
10 Відредаговано Александр007 (2012-03-01 11:07:56)
92 лучше не заливать, потом дороже выходит прочищать гадость neutral
Украинкую бодягу пора запретить
flash написав:
ху из топливная кассета? это топливный фильтр что ли?
Antuan написав:
flash написав:
это блок в баке где стоит бензонасос. сам ты его нормально не снимешь, там спец инструмент нужен. подручными средствами испортишь кольцо-гайку. и на обычные сто тоже не стоит ехать, у них скорее всего тоже такой приблуды не будет
flash написав:
а чтобы его снять надо бензобак снимать? или можно добраться с лючка бензобака?
14 Відредаговано OLEG1970 (2012-03-02 11:46:58)
flash написав:
не согласен в корне. У себя при снятии взял пассатижи, раздвинут ручки и их использовал как захват. между губок пассатиж вставил рычаг и спокойно открутил и ничего не повредил. кстати там есть метка, запомни ее расположение. так же и затянул до метки. да и находится он под задним сиденьем за черным лючком, который снимать надо акуратно, чтоб не повредить защелки
flash написав:
OLEG1970 написав:
Сам не пробовал, но кто-то уже писал, что еще подголовником пердним можно.
... еще подголовником пердним можно.
интересная мысль. я думаю может и сработает
OLEG1970 написав:
Подручные инструменты помогают очень не всегда.
flash написав:
Не раз использовал большие ножницы по металлу плюс разводной ключ. Но очень осторожно, чтобы пальцы на месте остались!
Logan 1,4 Base 2006 г.
Все таки поехал к оффициалам.   Промыли, продули решетку, бензонасос.   поменяли фильтр.   проверили всю цепочку электропитания бензонасоса.   домой доехал без проблем, но это еще не показатель.  показалось, что машины стала быстрее реагировать на нажатия педали газа.
Tcont написав:
какая цена вопроса у официалов по работе?
Tcont
Сбрось клемму с аккума минут на 15.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
у меня глохла бессистемно (редко). виноваты оказались разрегулированные клапана. перед этим думали на датчик ХХ. поменяли, теперь есть запасной smile
DACIA Logan 1.4 MPI Base, comet gray.
Panasonic GS400, Nikon D80, снимаю свадьбы, юбилеи и т.п. Обращайтесь...
Antuan написав:
первый раз - замена датчика коленвала и разъема    -  1000 гривен.
Этот раз где то 560.  но возились с машиной долго.  сюда входит и бензофильтр с заменой.
Tcont написав:
кто знает, подскажите, это очень дорого, по сравнению с "дядя вася сто"?
25 Відредаговано OLEG1970 (2012-03-03 12:52:51)
замена датчика коленвала по времени минут 15
замена топливного фильтра минут 10
открыть и почистить бензонасос минут 30-40 (качественно, как для себя родного)
итого 1 час времени, если делать самому и качественно, а дорого это или не каждый решает для себя сам
