Re: Тормозные диски
кстати на степвее передние тормозные диски - тоже вентилируемые
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Тормозные диски
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 13 Далі
Мдяааа..., пробег 66999, меняя колоды (родные, остаток ≈3,4-3,5мм) на родные (ренаульт, презент от АлекСандера
), измерил выработку: на левом ≈ 3,1 на правом ≈ 3.2 мм, итого в остатке 8.8-8.9 мм
... и это при том, что торможу двигателем, как правило...
pro_log Сань, так это нормально ) надо было мои болванки забирать:) с колодками )
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Стоит ли брать диски Brembo MAX(c ровчиками на рабочей поверхности, для улучшения торможения), или же не морочит голову и взять простые Brembo. разница в цене около 170 грн. на одном. Логан же не гоночный авто. Или же посоветуйте что-то ещё. Плюс может ещё и по колодкам подскажите. Экономить на тормозной системе не хочу, но и брать запчасти для гоночных автомобилей на Логан тоже не хочется.
Dimas
Я тормозні диски брав Ferodo, нарікань не маю.
Поставил N K по цене 147 гр.за блин,нареканий нет
mekena
ферродо купил и мажёром стал?
и не гоните пургу,как наездишь по Кииву 500000км,а не между терриконами,так давай советы что ставить и на чём ездить...))) Автобарыги крутят от 100% до 500% торговых наценок на запчасти,кто лох платите.
Какие именно?
Пришла замена передних тормозных дисков. Решил взять FERODO DDF1502, но меня смущает их вес 9,22 кг против родных которые по весу приблизительно 4 кг с копейками (производителя не знаю есть только номер 8200123117). Сижу в недоумении не знаю что брать.
Какие именно?
Брав на Логан шопі, точну модель не скажу, мені Сашка порадив які брати.
это вес пары дисков..
Я такие Феродо поставил.
сегодня взял диски за целых 200 гривен
фирма не помню. завтра поставлю потом отпишусь. сегодня дождь помешал.
какие диски посоветуете смотрел сдесь http://www.autoklad.ua/cars/dacia/_LOGA … 390-10132/ голова опухла . дача 2006 года. диаметр 259. купил лось
и нехорошая редиска диамтр 238(200 грн). теперь хоть на шею вешать их
pavel_iv77
так верни туда, где покупал
вот такие бери http://shop.logan.in.ua/product_71.html
не могу. я
барана на них 10м. проехал
попытка не пытка,попробуй вернуть. А кто ставил? вот э то овца,видно ж что диски разные.
Игорь Петрович1
попробую конечно но наврятли . а овца которая ставила это я сам видел зараза что меньше но все равно продолжал. зятя машину выпустить надо было. и главное оба диска поменял ( самка собаки). специально пришел и посмотрел потом церковных праздников не было.
Обязательно перед заказом нужно мерять диаметр. Можно - длину окружности рулеткой, которую (длину, а не рулетку) потом разделить на пи.
Я чуть было не наступил на те же грабли. Пошел в экзист, я там всегда отовариваюсь ( недалеко от дому, лишняя двадцатка раз в пять-семь лет не стоит того, чтобы по городу мотаться) .
Логически оператор решил, что раз Логан 1,4 база, то, значит, 238. Такие и заказали. Но я, совершенно случайно, решил все-таки перемерять диаметр дисков. Оказалось 259. Подъехал и перезаказал. С доплатой при получении.
Уже в субботу сам и поменял. Описывал здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1068695#p1068695.
Поэтому при замене дисков нужно лично убедиться, какой диаметр именно на Вашей машине.
Диски какие-то итальянские, по 222 грн шт. На торце что-то там написано. Фото есть в компе, но пока в инет не выложил. На русский логановский сайт пытался выложить, пока в очереди, ждут одобрения администратора.
Колодки Бошевские. 167 грн., кажется.
Это - первая замена дисков за 273 тыс. км пробега. Никто не верит, но это действительно так. Потому что в основном езжу на длинные дистанции. Где порой едешь сотню км, ни разу не нажав на тормоз. Перед населенным пунктом просто сброс газа, выбег до допустимой для населенного пункта скорости, за селом - опять на газ.
А если вообще не менять эти диски? Что произойдет? Ну те два случая на миллион Логанов когда диски дали трещину я думаю не в счет...
ну Паша вообще-то мои "донашивал". которые я еще на 40 тыс поменял.
Саша точно
и пробежал на них 50 тыс.
и ты ж знал, что они 259.. верни болванки в магазин. притруси пылью , помажь маслом и скажи что так и было
Будет три случая на миллион.
Кусок диска вылетел в кювет, Вы нажали тормоз, колодки уперлись друг в друга, а оставшийся кусок диска уперся в колодки. Имэджин (вообразите)
ЗЫ
Приветствую! машина не находу, потому что в результате поломки диска выкинуло на обочину вниз 2-3м. хорошо в поле и не перевернуло. (74км/час) пробило радиаторы кондера и охлаждения, сломало ступицу в месте крепления сайлент-блока к рычагу подвески. заднего левого колеса (судя по чертежам) ну и лобовое стекло лопнуло. вопрос только в том, что если это заводской брак одна ситуация, если результат эксплуатации-то другая.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=194066
Ага, вот ведь на каком хреновом металле делают
такого безобразия даже советские машины себе не позволяли...
И что обидно, судя по фото, износ допустимый...
Наверняка российская сборка и комплектующие... Ну так, а причем тут логан?
cегодня поставил феродо 480грн. пара. а на фото по моему не логан
Згенеровано за 6.181 секунд(и), виконано 100 запитів
