Re: Куплю кондиционер к Dacia Logan 1.6 2006г. с установкой!!!!!!
M@d)|(@xed нет
Дима в Курахово, под Донецком.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Куплю кондиционер к Dacia Logan 1.6 2006г. с установкой!!!!!!
M@d)|(@xed нет
Еще луше
Скидки членам клуба есть?
Ну и ехать, соответственно к Вам в Запорожье?
Дальше, в Курахово
Ребяты, а если авто 1,4 - имеет ли смысл ставить конд. или всё-таки моща маловата?
Starosta
Чиповка решит данную проблему.
N@Z@R написал:
А если ГУ уже стоит???
Тогда это обойдется в 8000 грн
Сорри за
но вспомнился старый анекдот
По улице идет девушка с 6-м размером бюста.
К ней подходит мужик:
- Девушка, дайте за грудь укусить!
- Пошел на*ер!
- Ну хоть за 100 долларов.
- Нет!
- Давайте за тыщу.
- Заколебал, пошел на*ер!
- Давайте за пять.
Девушка подумала, пять штук за нефиг делать..
- Ладна, пошли отойдем во дворы…
… задирает блузку, мужик мнет ей сиськи одну минуту, две, пять.............. она не выдерживает:
- Кусай быстрее, че ждешь?
- Бляя.. Дорого!
еще раз Sorry
Starosta
У меня машинка чипованая (Эдуард (miruwor) делал) - прошивали Паулюсом.
Starosta
Я не спец конечно, в этом, но может для машин с кондюком другая прошивка нужна..... Надо Сашу спросить.
Как раз в воскресенье его и допросим
я не знаю, кто такой Валера
У всех прошу прощения, перепутал.
Это был Эдуард (miruwor)
_AlexSander
а ты когда ставил на сандеро кандер с логана роскажи поподробней процесс
что от логана первой фазы подходит на сандеро а что нужно будет поставить со второй фазы ?
kamrat а что там рассказывать? сняли торпеду, подкапотную проводку, печку (предварительно слив ОЖ), бампер, генератора, нижнюю защиту, дальше рулевую рейку. пригласили кондиционерщика, который слил старый фреон с системы. потом пока Серега с Димой ставили рейку, новые радиаторы, гур и компрессор с генератором, я возился с подключением своей сигналки, доводчиков, проводка под БК стала штатная. Дальше ребята запихнули трубки, поставили новую печку, кинули торпеду назад. снова позвали кондиционерщика, тот задул фреон (к сожалению только тот , что слил, потом дозаправлял), проверили герметичность, подтёков не было, собрали бампера и т.п., долили дексрона в ГУР, проверили,порядок. фактически пригнал машину в субботу после обеда, в воскресенье вечером она уже была готова.
нет меня не порядок роботы интересовал а какие детали подходят с первой фазы а какие нужно со в тарой?
хочу кандер поставить а со второй фазы на розборках пока не встречал
вот и интересуюсь что нужно будет ставить с первой фазы а что со второй
у меня всё от второй. снимали с даже небитой машины. блок задвижек точно от второй, радиаторы с вентилятором тоже. сама печка вроде бы не отличается.
Тоже интересует этот вопрос. Насколько я понял на логан 1,4 с ГУР кондей с установкой обойдется в 8000 грн?
1. Кто проводит установку и где (контакты)ю
2. Интересует такой нюанс - сейчас расход бензина по трассе 5,5. Изменится ли он после установки кондея, пр и условии что кондей выключен?
3. Какие гарантии качества (деньги - то немалые)...
мне бы ваши проблемы
Логан на разборке&p=1 Дима из Курахово.
При неработающем кондиционере расход топлива не увеличится. По вопросам гарантии лучше обсудить с ним.
FLINT, а что у тебя стряслось??
будет больше.вы же навешиваете на двиг допустройства (они всё равно вертятся, даже если не включена электроника)
Согласен, немного будет больше, но в пределах погрешности. Если уже стоит ГУР, то дополнительно будет крутить еще один шкив. Это ничтожно мало должно влиять на расход. Сам кондик подключается-отключается магнитной муфтой. Есть еще одна особенность, которую узнал. Многие владельцы логанов 1,4 отмечают, что кондиционеры потребляют на их машинах немного топлива. Какой-то парадокс - некоторые логановоды 1,6 жалуются на тупость машин при включении кондика а 1,4 нет. Возможно дело в настройках передаточных чисел коробок передач, но это я не в курсе. Но все же больше причиной может быть разная мощность кондиционеров на машинах 1,4 и 1,6 - в логанах применяются два вида кондиционеров, в названии которых все идентично кроме цифр 12 и 16. Вероятно там разное количество цилиндров (в компресорах) соответственно разная производительность и нагрузка на двиг
Всерьез стал подумывать об установке кондея...
І я також вже надумав, але на наступне літо.
Engineer
Odja
Буратины блин.....
Згенеровано за 4.710 секунд(и), виконано 100 запитів
