1 Відредаговано sergok (2014-03-08 14:36:23)
Тема: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Вот долго мучились пока сделали собственно этот полезный (я считаю) девайс в нашу машинку.
Называется удлинитель поворотов LC-1.6
Что он умеет
- при кратковременном касании рычага переключателя поворотов происходит "удлинение" поворотов (самостоятельное мигание ) запрограмированное количество раз
- если до окончания удлининя поворотоа в одну сторону каснуться рычагом второго поворота, предыдущее удлинение закончится, начнётся удлинине в противоположную сторону.
- при штатном включении поворотов удлинение не происходит (мигания заканчиваются при отбитии ручки поворотов)
- при движении задним ходом, мигает "аварийка" (при подключении соответствующего провода удлинителяи возможности блока ECU)
Как работает
Теперь как устанавливать
Описано детально здесь Как установить удлинитель поворотов
Кому понравиться, прошу обращаться ко мне в личку или по телефончику 0666990707 Сергей
176 Відредаговано sergok (2012-09-03 15:31:07)
Re: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
OYuSkr
Надо поменять, если глюк не напрягает, можно оставить moto
177 Відредаговано OYuSkr (2012-09-03 15:33:36)
sergok написав:
OYuSkr
Если напряжет- куда ехать менять? Там где брал?
Только, блин, поставил со стяжками...:):)
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Ничего страшного, проспект Победы 123, до 18,00, только предварительно набрать, могём быть не на месте
sergok написав:
ОК. Надумаю - позвоню. Спасибо.
OYuSkr написав:
Установил удлинитель поворотов субботу. Интересный глюк проявляется. Иногда при включении зажигания начинает мигать поворот. Сам по себе. Потом прекращает. При повторном включении зажигания не проявляется. Что может быть?
У меня такой глюк уже года два (один из самых первый покупал), на работоспособность похоже не влияет никак.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
gal-0
Да было такое, потом исправили, на работоспособность не влияет, только иногда напрягает при включении
Завтра подъеду в обед с 13 до 14, поменяю, напрягает. После стоянки включаешь зажигание - начинает моргать, теряешься. И прекратить нельзя...
OYuSkr
Ответил
OYuSkr написав:
Мигает оно всего четыре раза big_smile angel
gal-0
У кого как запрограммировано
У меня тоже был прикольный глюк, правда с релюхой паузы дворников: жму на сигнал - махают дворники.
В первый раз я был та-а-ак удивлён.
big_smile
Прибор заменён без вопросов.
coffee
gal-0 написав:
OYuSkr написав:
У меня раз 8-9
Sniff написав:
Исправились
OYuSkr написав:
У меня раз 8-9
Проверить на всякий контакт с землёй, ибо у меня такое было из-за плохого земляного контакта, авось это он.
sergok написав:
Sniff написав:
Исправились
OYuSkr написав:
У меня раз 8-9
Контакт на землю заведен в щель крепления козырька панели приборов и притянут шурупом. Там все ОК. Сегодня когда ковырялся, проверил лишний раз.
Новый прибор работает без проблем. Спасибо sergok! Уже так привык, не знаю как раньше ездил.
OYuSkr
Всегда пожалуйста, рады когда помогаем, а сам привык аналогично, уже без него не представляю как
OYuSkr написав:
Спасибо sergok!
А где plus в рейтинг???
Lavrik
Да ладно, мы ж не для этого, мы для людей:D
194 Відредаговано OYuSkr (2012-09-13 15:47:54)
А как добавить?
P.S. Нашел...
195 Відредаговано Lavrik (2012-09-13 15:48:25)
Нажимаеш под аватаркой "Подробнее", там есть "рейтинг" нажимаеш "+" и оставляеш коментарий за что.
196 Відредаговано OYuSkr (2012-09-13 15:48:59)
Уже. Всем спасибо! big_smile
OYuSkr
Сенкс
198 Відредаговано Zevs (2012-10-12 21:33:45)
Вечер добрый. А у меня такой глюк- при выходе из поворота и выравнивании колес,  рычаг вкл. поворотов возвращается в исходное, а повороты начинают мигать в противоположную сторону, что походу черевато проблемами dash1
Ошибок не делают только мёртвые.
Renault Logan 1.6 Ambiance 2010г/в фаза 2| Серебристый металлик|ГУР|Кондей|ЭСП передние|
Lusga
Когда покупали , данные в личку
200 Відредаговано OKurylyshyn (2012-10-12 19:14:19)
sergok
Сергій, замітив в себе наступне.
Недавно в туманки поставив ксенон, так от, коли включаю поворот і він потім сам відстрілює назад, то в момент відстрілу ксенон в туманці яка світить блимає яскравішше і блимає саме та туманка в котру сторону повертаю. Правда блимає не завжди а інколи і частішше коли поворот довго включений. Чи може це бути через подовжувач повороту. Ранішше такого не замічав.
Я без притензій, просто хочу знайти причину щоб блок розпалу, чи лампа не згоріли.
