Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Mister ну сними колодки, продуй. может песочек попал.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Сторінки Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 29 Далі
пробег достиг 15 тыщ. Стали пищать тормоза. Кто знает это норма или с ними нужно пошаманить?
кода тормоза пищат это явно не норма-любой посторонний звук предупреждение перед неисправностью .
Основная причина писка тормозов - это вибрации, котроые возникают между поршнем и колодкой при торможении. Антискрипные пасты решают эту проблему.
Представляешь,у меня тож недавно запищали...но пищат не всегда,изредка,честно говоря чуть раздражает...(
спасибо за советы, на выходных займусь
отпиши пжл потом что сделал.
Mister написав:спасибо за советы, на выходных займусь
Снял колесо, вывернул руль открутил нижний болт наравляющей - вынул направляющую, вытер, смазал синей смазкой - вставил направляющую, закрутил. Тоже самое со всеми направляющими передних колёс. Колодки не снимал, на диске вроде равномерный износ поверхности. Скрип вроде исчез.
djek271 написав:Mister написав:спасибо за советы, на выходных займусь
Спасибо! а я наверно поеду скоро на ТО и скажу сразу пусть проведут такую операцию! а вобще редко попискивает...
Как-бы смазка направляющих не помешает, но для устранения писка надо было мазать кромку поршня.
Mister написав:Снял колесо, вывернул руль открутил нижний болт наравляющей - вынул направляющую, вытер, смазал синей смазкой - вставил направляющую, закрутил. Тоже самое со всеми направляющими передних колёс. Колодки не снимал, на диске вроде равномерный износ поверхности. Скрип вроде исчез.
Возможно, но благодаря ей тормозные диски и колодки ходят почти в 2 раза дольше
Не вижу связи.
Mister написав:Возможно, но благодаря ей тормозные диски и колодки ходят почти в 2 раза дольше
Не вижу связи.
Как это? Меньше мелкое подклинивание, как результат - меньший износ диска и колодок.
Какое еще мелкое подклинивание? Суппорта либо клинят либо нет. А направляющие должны быть смазаны по определению. Если они не смазаны - суппорта клинят - это неисправность.
P/S Мазать направляющие надо не "синей" смазкой.
Mister написав:Как это? Меньше мелкое подклинивание, как результат - меньший износ диска и колодок.
интересно, поведайте!
Мы наверное говорим о продукции LM... В точно таких же пакетиках есть смазка красного цвета. Она больше подходит для направляющих. Синяя - это антискрипная паста (применяется для антискрипной обработки колодок).
1650 пробег, попробовал покататься по снежному полю, в заносы машина уходит тяжковато, резина по снегу держит хорошо.
Несколько фотографий
Юр ! забыл а твоя серенькая или жёлтенькая ?
серенькая, но по цене на восстановление жёлтенькая скоро догонит серенькую )))
а с этого места поподробнее - ты делаеш ? какая точно модель - ?
Mister написав:серенькая, но по цене на восстановление жёлтенькая скоро догонит серенькую
Нет не я делаю. Заз 968м всё в стоке (родное). Перекрашен, полностью обесшумлен, много чё поварено много чего поменяно. В сумме тыщи 3 баксов вкинуто
резина нокиан 195-65-13. Делать ещё много... Масло гонит, компрессия хреновая - много чего по двигателю нужно сделать.
Mister Это хобби у вас такое?
В сумме тыщи 3 баксов вкинуто smile
а если продать. купят за 100 баксов не больше..
Mister написав:В сумме тыщи 3 баксов вкинуто
да, человеку нравится.
Продавать не собирается.
Заказал с ebay вот такую штуку. Так как переделывать электрику не позволяет гарантия - я обошёлся китайским приспособлением, которое включается в прикуриватель. Цена несчастных 50 грн с доставкой.
http://www.ebay.com/itm/Car-Charge-12V- … mp;vxp=mtr
Что самое классное - цвета могут меняться! То есть не будет постоянно одного цвета. Для каждого пассажира - свой цвет )))
Згенеровано за 4.995 секунд(и), виконано 100 запитів
