1,026
А у меня опять проблемма с мультиклапаном нарисовалась, уже второй раз. grater Все огни индикации горят не зависимо от остатка газа в баке, и не срабатывает отсекатель при заправке. Задули 52,2 л. газа. Придётся докататься до пустого бака и на сервис РК-Днепр - ругацца. rtfm Махнуть рукой - не хочу. Всё должно работать как надо. moto
Может будьте проще:) В Логанах 1 фазы эта лампочка вообще была не подключена и проблем, соответственно, не было:) И ничего  - все машины продолжают ездить и сейчас.
КолясикДнепр
КолясикДнепр написав:
Грязный газ или бак. Дело в том, что в мультиклапане есть магнит (используется для показания уровня топлива), так вот он то и притягивает металлический мусор, который клинит рычаг поплавка. Чистка помогает, но не надолго. Я чистил несколько раз, потом плюнул и езжу так, по спидометру.
Migen написав:
а у мну последние заправки наливает на 5 литров меньше чем ранее , заправщики сказали - забей ,  не критично  , я вот в раздумьях
сяся Думаю причина - таже. Было и у меня такое.
Migen написав:
КолясикДнепр
Всё вроде вернулось в нормальное русло. Индикация вновь "ожила". Но я всё таки настроен при таком "зависании" мультиклапана обращаться к оффам, пока машина на гарантии. rtfm И, так проще выявить обман на литраже при заправке. Не всегда хочется чтобы задували по-полной, а техника безопасности как же? focus Спасибо за инфу о магните. coffee
Есть еще вторая причина, по которой может врать датчик уровня газа. Если баллон стоит снаружи, то в мокрую погоду окисляется контакты идущие от мультиклапана к индикатору уровня газа (к лампочкам). И тогда они показывают все что хотят:visslar:
Migen написав:
У меня ГБО с завода. Да и погода была нормальная, без сырости. В первый раз (когда "глюкнуло") на сервисе разобрали-собрали и все стало нормуль. "Симптомы если повторятся-будем резать". gfish
Наш новий Логан з заводським ГБО двигун 1,4 ,а в нового 1,2 ,як для мене дуже мало.Свого 1,4 на 1,2 не помінявби,а на 1,6 без питань.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Приветствую братьев Славян в Украине! О-Огромная ПРОСЬБА к владельцам Логанов (МСВ) с заводским ГБО выложить или в личку фот-ки или рисунки ГБЦ к4м ( 1.6 16v) под газ, хочу понять как у рено подается газ в цилиндры.Установщики говорят , что врезают газ.форсы в пластиковый коллектор, он же- ресивер подачи воздуха., но "че-то я очкую" ( цитата из наша раша-тнт, россия).
Собираюсь купить Лада Ларгус -АвтоВаз 1.6 16v и поставить ГБО. У нас в России ГБО производителям не интересен, люди ставят на свой страх и риск, лишаясь гарантии на а/м.:kapitulation:
Заранее благодарен всем , откликнется.
Кто менял газовые фильтра на логане ф2 с заводским ГБО подскажите какие покупать и где они стоят?
1,037 Відредаговано Serega® (2013-03-29 21:29:20)
Maudussart написав:
коллектор в заводском ГБО не пластиковый а металлический, завтра попробую сфоткать.. (хотя может в МСВ и пластик.. не знаю) у меня сандерік
Just in Time
Серега3110 написав:
Спроси у этих ребят http://www.astron-autogas.kiev.ua/serv_centers.html может подскажут как и где поближе к тебе есть сц, или выслать может смогут, меняй главное не реже 15-20 тык
Just in Time
1,039 Відредаговано Maudussart (2013-03-30 15:48:05)
Serega® написав:
Maudussart написав:
Спасибо Serega@ за отклик  patsak !!!
Я ,видимо, не чётко сформулировал свою мысль.
То, что в комплектации с заводским ГБО коллектор (ресиверэ металический на ГБЦ -я знаю и, вот ЕГО-то и хочу увидеть.
А в пластик врезают  форсы ГБО установщики в обычные машины без ГБО с завода и это для меня - стрёмно, остальном я проблем не вижу.
Использовал ГБО 2-пок. на ВАЗ 2107 с электронным зажиганием и с  блоком упраления ОКТАН Е4-035 для настроек параметров электронногозажигания ;  газ подавался через проставку на карбюратор --всё было супер.
Maudussart, немазашо coffee
Я зафоткаю, но пока не получается капот открыть, очень много снега было у нас, в течении недели будут фото, и не только наверное коллектора, буду регулировать клапана, пафоткаю и там, с завода же и голова блока другая идёт между прочим smile
Just in Time
Serega® написав:
Жду и smoke , про башку знаю , но в чем там отличия не нашёл в инете.
По моему, скромному мнению, обычно с головой проблем на газу не должно быть, если смесь не обеднена и момент зажигания отрегулирован на достаточный угол опережения. Насколько знаю  t горения у газа ниже, а вот время больше, плюс - пламя или площадь больше, особенно при бедной смеси, что собственно и  влияет на прогар вып. клапанов.
Подскажите, кто знает про заводское ГБО на Логане... Какие фильтра там стоят (жидкая фаза, газообразная фаза). Где купить, сколько это стоит, кто производит... мож есть каталожный номер или код запчасти! А то вообще никаких параметров неизвестно! Спасибо!
Renault Logan/Laureate/2011/1.4/ГБО
1,043 Відредаговано toliasyk (2013-04-02 13:23:50)
Хочу поділитись своєю думкою і чисто своїми підрахунками на витрату пального,всі заправки із самого початку в мене до грама записані. Пробіг рівно 12000 км на них затрачено:бензин А-95  81 л * 11.49гр=930гр,газ пропан 950л*6,90гр=6555гр(враховано 40л які були при купівлі),разом витрати на пальне становлять 7485гр.На 100км загальні витрати газ:950л*100км/12000км=7,91л,бензин:81л*100км/12000км=0,67л. Загальна ціна (газ+бензин) 1км виходить 62 копійки.Це мої власні підрахунки і затрати(маємо що маємо),можливо хтось їздить економніше-не спор*ю,економніше мені не виходить!:plus:
1,044 Відредаговано Serega® (2013-04-03 04:45:46)
D.Pavlovi4 написав:
Фильтр тонкой очистки 1вход – 1 выход, диаметр входа и выхода D14 мм это важно!
Второй в редукторе, жидкой фазы: высота 15,5мм. диаметр внутренний 14мм., внешний 36мм.
Для замены нужно сразу откручивать расширительный бачок охлаждающей жидкости, для доступа к фильтрам.
Just in Time
С нашим качеством газа, поставил фильтр тонкой очистки с отстойником.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
1,046 Відредаговано D.Pavlovi4 (2013-04-03 14:14:57)
Serega® написав:
Спасибо! Это они? А то фильтр жидкой фазы электроклапана газа (который Вы описали) по параметрам немного не совпадает с инетом...
http://lpgtech.com.ua/filtr-klapana-gaz … -rezinkami - жидкая фаза
http://lpgtech.com.ua/filtr-tonkoj-ochi … xod-d14-mm - фильтр тонкой очистки
Вот еще нашел фильтр паровой фазы http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_1569.html (оригинал LandiRenso) за 114,00 грн...
есть ли смысл переплачивать, или certools за 26,00 грн ничем не хуже???
D.Pavlovi4, это они, а переплачивать смысла не вижу, они одинаковые imho2
Just in Time
1,048 Відредаговано Serega® (2013-04-08 19:27:06)
Сегодня ещё раз (на примере ещё одного одноклубника) убедился что ГБО от рено = гавно! censored
Форсунки не ходят больше 60 тык а проблемы с форсунками начинаются уже на 35-45 тык. (пропуски зажигания, чек светящийся только на газу) стоят у офов 2700 грн. одна штука! ахринетьць upp
Никаму бы НЕ посоветовал брать заводской газ, лучше взять 1.6 движок smoke и поставить гбо самому!
А самое главное, представительство рыны об этом ЗНАЕТ но предпочитает.. нихрена не делать censored всё афигенно! dash1
p.s. я манал такую "эканомию" с такими проблемами teasekez_15
Just in Time
Serega® написав:
Никаму бы НЕ посоветовал брать заводской газ, лучше взять 1.6 движок  и поставить гбо самому!
согласен, только есть одно НО. У двига с заводским ГБО немного другая головка цилиндров - там усиленные седла клапанов. Но если не крутить двиг до макс. оборотов и следить за зазорами клапанов, то и так со штатной головкой нормально.
как проверить какая форсунка не работает? как узнать какая форсунка из имеющихся в руках (взял у товарища после замены)рабочая?
Пусть бог воздаст тебе вдвойне-за то что ты желаеш мне!!  логан мсв 5-ть мест конд.,птф,гбо,фаркоп,синий минерал, октябрь2011г.в.
