201 Відредаговано Sniff (2012-11-10 17:43:37)
Re: SEAT Toledo 2 - любовь с первого взгляда
Sniff написав:
ожет быть бедноватая смесь. Хотя это конечно вовсе не факт.
Просто раньше у меня на свечах был обычный нагар, а последние тысяч 10 км. свечи стали совершенно чистые.
Покатаюсь, понаблюдаю и отпишусь чо да как с новым ДТОЖ
Покатался. Понаблюдал
Динамика вернулась в ному.
На свечах появился номальный светло-светло кофейный нагар.
Вернулись в норму показания БК по температуре ОЖ, то есть те показания, которые читает ЭБУ.
Перестали появляться 6 "палок" на пиборке.
tbsenile
202 Відредаговано Sniff (2012-12-18 00:19:19)
Давно хотел написать, что бортовая система зарядки лишь поддерживает текущее состояние АКБ, но не может его кардинально улучшить.
Если говорить цифрами.
У меня АКБ имеет номинал ССА (cold crank amps - ток холодной прокрутки) = 535 А (по стандарту EN).
Сейчас АКБ просится на подзарядку.
Через сутки стоянки на морозе в (3-5 градусов) ССА едва дотягивает до 270 А (50% от номинала).
После примерно 1 часа катания по Киеву (без глушения) ССА поднялся лишь до 320 А (59% от номинала).
Но стоит постоять хотя бы 2-3 часа и заряд снова ощутимо падает.
Летом, конечно, генератор подзаряжает чуть лучше, но всё равно не кардинально.
И, что самое печальное, в необслуживаемых АКБ низзя проверить уровень электролита и, если нуно, водички долить.
smile
Sniff написав:
Кстати недавно тоже была трабла - ездил на работу и назад на машине в сумме 4-5км. Акуму год - пришли первые заморозки - с утра не завелся.
Спасибо Олегу (OKurylyshyn), приехал - прикурили.
Поехал на гарантию по акумам - мастер долго там чего-то мерял, крутил, вертел, оказалось, что ремень генератора малость надо было подтянуть, по концовке дал сменный акум, а мой забрал на исследование.
Приехал на следующий день, вердикт следующий - я ездил на недозаряженом акуме - потому и здох. Мастер зарядил его до 100%.
Опять же мастер посоветовал дозаряжать акум 2-а раза в год - перед и после зимы. С его же слов генератор заряжает акум максимум на 80%.
Также определил, что машина на охране жрет 0,8А, при норме в 0,3-0,5. У него у самого логан - тоже, говорит, что на охране жрет у него 0,7А, но он каждый день ездит - потому проблем с зарядкой нету.
Ночью какая-то пидоразина кинула бутылку на капот.
Говнодятлы!!! Сцуки!!! Мля!!!
dash1
Фотки приложу завтра.
Теперь на капоте вмятина и я растерянгости: рихтовать, шпатлевать, красить (около 1500 грн.) или оставить как есть, ибо нет уверенности в каественным на 100% ремонте.
Чо посоветуете?
Sniff
Страховка?
Sniff написав:
dash1
Чо посоветуете?
Оставить, как есть и поискать на разборках Украины свой цвет в отличном состоянии.:imho:
Logan 1,4 Base 2006 г.
207 Відредаговано Sniff (2013-03-09 18:35:49)
60 900 км
Замена масла и фильтров.
Масло Castrol Magnatek 5w30. Заливается с первого километра пробега машины. Масло соответствует необходимому для двигателя К/Е7 допуску "Renault RN 0700", поэтому переходить на другую марку масла нет смысла.
Заодно устранил стук троса ручника о балку.
И закрепил выхлопную трубу на кронштейне, который за резонатором, который уже два раза варил и который оба раза отваливается из быстрой короззии мест сварки. Плюнул и привентил кронштейн к трубе выхлопным хомутом от "9-ки" - сидит мёртво и хрен отвалится.
Ближайшие планы:
1. Замена ремня/ролика ГРМ, помпы и охлажлаждающей жидкости (ингридиенты уже куплены).
2. Замена кронштейнов заднего бампера, дабы устранить логановскую болячку - провисание бампера.
3. Замена типа-штатных концевиков на концевики от WV, ибо типа-родные пыльники концевиков - авн0, а гоняться за истинно-родными неохота.
Sniff написав:
А че за ними гоняться ? Вот они родимые http://shop.logan.in.ua/product_326.html tease
209 Відредаговано Sniff (2013-03-09 20:42:37)
Zevs написав:
Хе-хе... Я лучше поставлю от VW за 160 грн. комплект, ибо 353 грн. за клмлект Заратустра не позволяет.
wink
Кстати, на exist`e родные 77 грн., но и это дорого за эту хфиговинку.
smile
Sniff написав:
Zevs написав:
wink
smile
ПО 65 БРАЛ С РАЗЪЁМАМИ НА ЖМЕРИНСКОЙ НА РАЗБОРКЕ В КИЕВЕ
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
ssergzt написав:
Уже лучше.
smile
Возвращаясь к теме концевиков дверей.
Концевики от VW - 104 грн. за 4 штуки обошлись.
Плюч к этому родные заглушки для установки концевиков - 0 грн. за 2 штуки (спасибо Dimm`у).
Клеммы и разъёмы - 20 грн. за 4 комплекта.
Итого: 124 грн.
По-моему, вполне кучеряво получилось.
upp
Поставлю, сфоткаю, выложу.
Sniff написав:
C этого места поподробней можно? Просто на новые поменяешь? Или что-то шаманить будешь?
Rothmanz написав:
Просто поменяю.
Но новые кронштейны более жёстские, поэтому боковина бампера не будет выскакивать из зацепления.
Rothmanz написав:
Немного.
Кронштейны штатно установлены на дверных клипсах, а я посажу их на болты (сверлить ничего не надо).
Понял. А новые давно более жесткими делают?
Sniff написав:
Так, imho2, не в кронштейнах дело. Просто сам бампер провисает из-за довольно мягкого пластика, особенно на жаре.
217 Відредаговано Sniff (2013-04-10 22:17:39)
FS написав:
Так, , не в кронштейнах дело. Просто сам бампер провисает из-за довольно мягкого пластика, особенно на жаре.
Он не провисает, а оттопыривается.
Крепление у него преидиотское: пластиковый кронштейн с защёлками, в которые нужно вщёлкнуть бампер.
Из-за того, что пластик кронштейна мягковатый, то защёлки гуляют и бампер не удерживается.
smile
Rothmanz написав:
Это з/ч не с конвейра.
Я я брал у одесских товарищей.
Почему взял: у приятеля Логан 08-го года и задний бампер традиционно оттопыривался, он поменял кронштейны - всё стало пучком.
218 Відредаговано Sniff (2013-04-15 04:21:54)
62 000 км.
1. Вернул на место вылетевшую ПТФку, кронштейн которой выгнуло, когда зимой ткнулся на парковке в сугроб.
2. Поменял салонный фильтр. Старый за 2 сезона был забт тополиным пухом и листьями так, что осталь 1/3 проходного сечения.
3. Поставил фильтр грубой очистки (сетку) на воздухозаборник печки.
Ближайшие задачи:
1. ТО 60 (комплект ГРМ, помпа и ОЖ).
2. Замена кронштейнов багажника.
3. Замена всех концевиков дверей.
4. Установка модуля ДХО (дальний "вполнакала", хотя реально там лучше - накал 36%).
219 Відредаговано Sniff (2013-04-15 22:32:43)
И кто сказал, что у нас менагеры тупые, а на Западе прямо боги торговли?
Брехня.
Таки ж тупэньки нанайськи хлёпцы, как и наши.
big_smile
Переписываюсь с тамошней поддержкой "Gates" по ремням ГРМ и приходится пояснять, что не все двигателя имеют упругий или гидравлический натяжитель ремня ГРМ.
download
Но, надеюсь, что всё-таки разберутся и ответят.
plus
220 Відредаговано Sniff (2013-04-20 18:37:52)
Усё, концевики поменял.
На всё про всё 2 часа времени и 124 грн. бюджету.
Фоткал регистратором, поэтому качество фото авняное.
Кому нужен родной концевик с родным пыльником?
Цена 60 грн.
tbsenile
Впереди права стоял родной, но я заменил и его, коль уж переделывал концвики.
gfish
Sniff написав:
Цена 60 грн.
Андрюха, на розборці 50грн. vissla
За регулювання coffee і plus
А тросик я таки поміняв, правда трохи прийшлось напільніком попрацювати vissla
А. Где как, да и то если есть.
Б. На разборке х.з. какие, а у меня концевик стоял справа при общем пробеге 61 килокм, то есть малопоношенный.
smile
Поменял наболдашник или обпилил до нужного диаметра установленный?
wink
Якось розповім vissla Може навіть завтра coffee
Якось розповім  Може навіть завтра
coffee
