101
Re: Какие дворники поставить?
Bob3000 Володь, завтра на свою примерю (на счет креплений). имхо там всё должно быть в ажуре (крючок)
102 Відредаговано Bob3000 (2013-03-11 21:13:54)
ROMlg написав:
Bob3000
как могут влезть более длинные дворники - если эти стыкуются в 5 мм? правый и так почти упирается в стойку
Сейчас на моей стоят 54 и 58 и есть запас, у _AlexSander_ стоят 55 и 60...
Всё влезло smile Я вот тоже собираюсь поставить 55 и 60. И всё у меня получится.
Может не там, или не то меряешь?
ну, Саня Проксик на водит и 650 ставил smile
п.с. в логане м сандерике всё же лобовые разные smile
Помоему они гибрид только с крючком делают, где то читал. А вообще дворники зачетные, сегодня на двух машинках видел, смотрятся очень пропорционально и мощно, простые бескаркасники после них выглядят нелепо. Но .... почему производитель в том же каталоге совместности дает для логана только каркасники, чем руководствовался, длинной или все таки кривизна стекла тоже играет роль?
И еще из области философии, если эти дворники такие суперулучшенные с прографиткой и т.д. а производитель все равно рекомендует замену через год smile
А вообще наверно себе такие тоже возьму, попозже
105 Відредаговано alexus (2013-03-11 21:42:17)
ROMlg написав:
Bob3000
у меня левый 65см )
правый раньше был 55, сейчас поставил 45 ))
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 01#p369601
Graas попозже 10% не будет smile
а относительно бескаркасок и рекомендаций, так на мерсы вон рекомендуют бескаркаски чуть уже чем на логан, и ценник у 2 разы выше сразу smile а крепления те же.
что касается сферы стекла, то да. конечно имеет значение. но не настолько в логане оно сферическое по углам.
_AlexSander_
Сань ну то ты загнул 650 - у меня стоит 600/550. Доволен и теперь буду только ткой размер использовать!
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
ProxY значит с кем-то спутал. точно помню что заказывали 650ые боши
После штатных поменял на такие,6 лет уже
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
110 Відредаговано Bob3000 (2013-03-12 15:36:04)
Ну вот... камраду ROMlg порвали шаблон. tease
Говорил с ребятами с 911auto.com.ua по их словам:
- гибриды идут под крючок (как и отмечал Graas);
- L и R соответственно идут под леворуль и пруль (на сайте www.shop.logan.in.ua указано наоборот);
- L и R можно заменять, но поскольку дворник не симетричен, получится не то, что задумывал производитель.
Bob3000 Володь, только что проверил на складе, крючок, как у нас.
на сайте - спасибо, ошибочку подправил.
Получается на MCV нужно ставить все 3 L ? Из ит райт?
Нужны 60, 55, 40 L. Сколько за всё?
Bob3000 Володь. сделай заказ на сайте. а там я недостающее допишу. ок? а то засрали тему smile
114 Відредаговано Bob3000 (2013-03-16 17:24:01)
Graas написав:
Передние ставятся легко и смотрятся очень естественно, а вот на заднем ось на 1 мм толще чем нужно, но это печаль мсвишников, сандерщиков и степвейщиков. На фото как-то не очень - в живую выглядят лучше.
http://i.piccy.info/i7/9e30da9e46ecb1f4cd45b6eab3ee45d9/4-56-821/60172169/2013_03_16_13_30_22_800.jpg
Это ось родного, а на Denso она 4.8 мм (по сведениям _AlexSander_)
http://i.piccy.info/i7/ca9cb8e32fcea6516a47a0cc518ae5b6/4-56-822/5583290/2013_03_16_11_04_14__800.jpg
И вот я пока раздумываю как поступить:
- вернуть щётку для задней двери на историческую родину;
- подогнать плстмассовый поводок задней двери, но тогда в нем не будет держаться штатная щётка...
Bob3000  rock нормуль выглядит, да и чистить должны хорошо. С задней щеткой конечно засада тут уж надо делать выбор (я бы оставил родную) может стоит поменять на подходящую?
А передняя пасажирская все таки в уголке дальнем не прижимает, или это кажется от бликов??
Graas написав:
Вроде порядок.
http://i.piccy.info/i7/e3c8305c0aa3c1fbe4274ba66d29c473/4-56-892/40367602/2013_03_18_08_10_09_800.jpg
В Днепре пару дней была ужасная погода - сухо, ясно, солнце...
Ужасная в смысле испытать новый дворники crazy
Еле дождался хотя бы дождя - трут отлично, размерчик 60-55 дас ист гут.
Bob3000
И того - какие взял на перед? Во что вылилось +/- ?
119 Відредаговано Bob3000 (2013-03-20 19:38:42)
Pashko написав:
Bob3000
Denso - DU060L / Denso - DU055L
Организовал и отправил _AlexSander_ с сайта www.shop.logan.in.ua
там цены и скидки и акции... Поскольку задний дворник возвращал, теперь по цене с ходу не скажу, но явно дешевле чем например здесь:
http://911auto.com.ua/item/5782
P.S. Задний Denso - DU040L по дизайну похож на штатный,допустимо длиннее на пару см., но вот не подошёл по посадочному месту. Чтобы его установить - нужно увеличить отверстие под ось на 1 мм на поводке либо сточить ось на 1 мм. Я не захотел.
120 Відредаговано Pashko (2013-03-20 20:22:37)
Bob3000
Спс за ответ! storstark
И как трут? Прижимаются к стеклу нормально?
Pashko Паш, пару страниц назад Володя фотки выкладывал.
У штатного ось 3.8 мм, у Denso DU040L - 4.8 мм.
http://i018.radikal.ru/1303/ca/f71e92792056.jpg
Если его вставить на посадочное место будет небольшой хрусь. Зато трет как одуренный perec
http://s018.radikal.ru/i507/1303/84/f279d3ba3a80.jpg
123 Відредаговано Bob3000 (2013-03-22 13:27:52)
Наглядно про 55/60 (камраду ROMlg посвящается...)
Прекрасно видно что и 65 см / 26 inch на водительский станет легко.
http://i.piccy.info/i7/b194d92f5dc3106a0f486fcdfad357d6/4-57-167/35117687/Denso_1_800.jpg
Bob3000
Грязи бы на лобовуху побольше - посмотреть как там дела с "соплей".....
Поводок выгнут-перехлест большой, сопли не должно быть
Renault Logan MCV-5
