Re: потение маслом крышки ГРМ
Ребята, не будьте такими серьезными
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → потение маслом крышки ГРМ
Після зими вирішив заглянути під капот...на приводі правого колеса помітив плями...зовні схожі на масло...помацав рукою - ніби бітум...потім зробив фото...ремінь навісного сухий, кришка ГРМ теж без потіння...
по фото ніби антикорозійне покриття...
Питання: це якась заводська обробка автомобіля чи що? Пробіг 11тис.
Доброго всем.
Пробег без малого 36 тык. Три года автомобилю будет в конце августа.... Обслуживал сам ТО-2 ТО-3. (ТО-0, и ТО-1 у офов).
Сегодня обнаружил масляные брызги на переднем щите в акурат напротив переднего шкива коленвала... Смотрел снизу - под шкивом маслянисто. Если смотреть сверху - слева на крышке закрывающей ремень ГРМ тоже следы (пятна) масла...
Очень расстроился... Думал что если 1,6 то у меня такого не будет.
Вопрос, случай гарантийный или нет... ввиду того что последние 2 года обслуживал сам.... И нужно ли или нет менять ремень ГРМ и навесного?
При гарантийной замене, они должны и заменить и шестерню привода масляного насоса?
Прошу помощи...
Олежка, понимаю. что тебе далеко ехать до офф СТО, но... закинь запрос в Рено-Украина (с сайта рено) только не пиши, что ТО делал сам. хотя.. можешь и написать.. просто в письме написать , что так мол и так. ехать к дилеру за 200 км или нет смысла, т.к. случай не гарантийный.. скорее всего сальник потёк. ремень и ролики под замену
Саш токо это? а шестерню привода масл насоса надо менять?
ну, мой знакомый механик не меняет. уплотняет что-то там и всё.
ролики под замену
А ролики зачем ?
Oleg Pili, У вас гарантия 3 года ? В принципе, в гарантии не могут отказать на основании того, что ТО проводилось не у офф. дилера. Это возможно только в том случае, если будет доказано (причём не на словах), что неисправность произошла из-за ваших действий.
Обычно дилеры её меняют, так как грешат на качество обработки поверхности под сальник. Но на своём авто , когда столкнулся с аналогичной проблемой (гарантия уже закончилась), заменив сальник и не устранив течь, обнаружил, что проблема в другом. Масло сочилось по валу под шестернями. Там , оказывается, нет никаких уплотнений. Сделал уплотнение между шестернями маслонасоса и ремня ГРМ - и, года 4 уже - сухо. Описывал это где-то в профильной ветке.
, вам стоит обратиться к дилеру и настаивать на гарантийном ремонте с заменой ремней, сальника, шестерни и т.д. Причём "диалог" вести в письменном виде, на всякий случай. В вашем случае стоит воспользоваться советом_AlexSander_, но учесть, что гарантия скоро заканчивается.
И, кстати в наших законах (если ещё не убрали) есть пункт, что , если неисправность произошла по вине производителя, то она устраняется производителем и по истечении гарантийного срока бесплатно.
Большим плюсом в переговорах будет наличие "бумажек" : чеки о оплате на расходники (если они официально рекомендованы Рено), сертификаты на продукцию из мест покупки, и т.д. Это чтобы не было прямого повода сказать : "Вы вот "веретёнку" в двигатель залили, а от нас чего хотите.
Пока писал, лишнее подтверждение моим словам получилось.
А ролики зачем ?
Серёг, а ролики менят т.к. всё в масле и начнешь отмывать, так попадёт внутрь, ну и..
FS написав:А ролики зачем ?
Они же закрытые, внутрь не попадёт. Масло, попадающее на них, за счёт центробежной силы просто сбрасывается с них , не попадая внутрь. Правда, это если в керосине не купать. Хотя вопрос стоит так : за счёт автосервиса - менять однозначно, за свой счёт - нет смысла. Мой, залитый маслом, и весь в пыли, будучи разобранным после замены на 60-ти тыс. показал отличное внутреннее состояние как комплектующих, так и смазки. Это прибл. около 30-ти тыс. после заливки маслом.
Кстати, и ремень ГРМ я поменял, ещё наездив около 3-х тыс. после "событий", но отмывал от масла его спиртом.
ну.. всяко может быть..
Доброго всем.
Пробег без малого 36 тык. Три года автомобилю будет в конце августа.... Обслуживал сам ТО-2 ТО-3. (ТО-0, и ТО-1 у офов).Сегодня обнаружил масляные брызги на переднем щите в акурат напротив переднего шкива коленвала... Смотрел снизу - под шкивом маслянисто. Если смотреть сверху - слева на крышке закрывающей ремень ГРМ тоже следы (пятна) масла...
Вопрос, случай гарантийный или нет... ввиду того что последние 2 года обслуживал сам.... И нужно ли или нет менять ремень ГРМ и навесного?При гарантийной замене, они должны и заменить и шестерню привода масляного насоса?
Прошу помощи...
Не переживай. Та сама історія була у мене, описана десь раніше. Обслуговував сам без гарантії. На 16 тис. почалось запотівання. На СТО поставили маслостійке кільце під шків на колінвалі. Заміна пари, ремінь - ролік, обов"язкова і не обсуждається( тому що почнеться новий відлік 60 тис пробігу для цієї пари). Наїздив вже майже 90 тис. все в порядку. Мабудь тобі треба буде поміняти ще й сальник,(якщо вже аж бризги!) буде видно при розборці. Вся процедура заміни є не дорога і не довга.
Всього найкращого. Не переживай це не проблеми, це витрати. ))
P.S. Від початку запотівання(16тис., до "ремонту"(встановлення кільця), наїздив ще 30 тис! ))
Спасибо всем за поддержку. Вчерась написал в Рено Украина. Ответа пока нету. А сегодня позвонил офам в Полтаву... Первый вопрос на гарантии, говорю да... Не вопрос все сделаем, все з/ч есть на складе. На вопрос о шестерне, нет не меняем... Меняли 2007-2008 года, а десятый год не меняем. Завтра буду звонить записываться, и надо денежку подыскать ешо...
От чего это кольцо подходит на наш коленвал?
В гарантии по телефону отказали. Горячая линия Рено Украина тоже... Дали совет, если хочу доказать, проходить техспертизу у независимого эксперта, если случай гарантийный - рено платит за эксперта и делает гарантийный ремонт... Если нет - все за мой счет...
Печаль... попал на деньги
. Скорей всего больше бодаться не буду... не хочу кормить еще и эксперта. Сделал вывод, что нужно было обслуживать у офов авт...
ТОже интересует...
Сразу кольцо потом сальник, или наоборот... Или кольцо уже сверху на шестерню...? И что за кольцо такое ?
Олежка, посчитай затраты.выгоду.
звездят как сивые мерины.
ПО ЗУ "О защите прав потребителя" именно ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН доказать, что случай НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ. Все остальные, кроме прямо не указанных в гарантии - ГАРАНТИЙНЫЕ.
ПыСы: поверте юристу поменявшему машину через суд.... с такой -же неисправностью....
И что тут доказывать? Одним из условий предоставления гарантии является регулярное ТО у офф. диллера. Это написано в сервисной книге да и в договоре купли-продажи отражено и заверено подписью покупателя. Т.к. ТО отсутствует, то и гарантийные обязательства закончились. Следовательно ЛЮБОЙ случай становится НЕ ГАРАНТИЙНЫМ.
У вас немного другая ситуация была.
именно этим они и оперируют... Смотрят на последний пробег когда я обслуживал 13700 км, и скоко сейчас 36000, и говорят у вас перепробег 7300 км... Вы не обслуживали авт, и т.д.
Если буду делать у офов, должны ли они дать гарантию на работы и если их зч на зч??? А то потекет снова через 2-3 месяца.... Тьху 3 раза
Поиск причины отказать в гарантийном ремонте - любимая забава всех фирменных работников СТО....
Где, что и как я делал - не должно волновать никого. Это волнует только в том случае, если существует ПРЯМАЯ причинно-следственная связь между неисправностью и действиями водителя. И это связь должно доказать СТО. Т.е. не просто отказать устно, а изложить отказ письменно с указанием этой связи, т.к. указанием ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ и связи между ними.
Единственная проблема в этой ситуации- территориальная отдаленность от СТО...
Нет обязательности такого условия. Есть только "Ми радимо", т.е. советуют.
Значит Рено бессовестно нарушает ЗУ. Этот пункт в прикреплённом файле (Страничка из моего гарантийного свидетельства) обведен двойной рамкой. Потребителю остаётся всего лишь доказать, что он - "не слон".
Urist? они сейчас пугают другим. типа не вопрос, отправляем машину на экспертизу. стоимость экспертизу 15 тыс грн. оплачиваете вы. если признают, что причина таки в нас, то мы компенсируем стоимость экспертизы и выполним ремонт.
вот так.
Любые пункты договоров, которые нарушают действующее законодательство, могут быть признаны в суде, как никчемные. Если я неправ - пусть Urist? поправит
Згенеровано за 6.110 секунд(и), виконано 100 запитів
