Re: Впечатления от Renault Logan 2013, Authentique, 1.6 (БЖ Sergey_Z777)
ящиком с картошкой
В мешках возить надо!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Впечатления от Renault Logan 2013, Authentique, 1.6 (БЖ Sergey_Z777)
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 30 Далі
ящиком с картошкой
Сергей не подскажете какой размер динамиков в задних дверях
замерю
- помню только что они меньше чем в передних
планируете ли что то делать с проводуликами задних фонарей торчащих в багажник
обИзатильна - а то в Ланосе я так пообрывал провода на колонки, когда под завязку набивал багажник в путешествиях
тока пока не знаю как - кожуха какие-нить нуно придумать
Просмотрел инструкцию. Увидел ключ зажигания с кнопочками. Это в какой комплектации такое чудо?
Седни померял размер крышек динамиков - сами крышки снимать не стал - пуржит сильно много снега в кабину сыпится
У Крышки в передних дверях, если мерить по меньшему диаметру = 15 см, если вместе с ребордой, по большему = 17 см
У Крышки в задних дверях, если мерить по меньшему диаметру = 13 см, если вместе с ребордой, по большему = 15 см
Камарадыыы, кто знает как эти крышки снимаются (откручиваются или поддеть их надо), чтоб до самих динамиков добраться, или надо дверные карты разбирать?
во всех
- они на ключи открытие-закрытие ЦЗ присобачили - первое время при заводке жмакли на них случайно
(в нем же и чип иммобилайзера)
во всех - они на ключи открытие-закрытие ЦЗ присобачили - первое время при заводке жмакли на них случайно (в нем же и чип иммобилайзера)
Ошибаетесь. У меня без кнопок, да и в мануале описание двух типов ключей (чип иммобилайзера - да, есть).
Сам собі відповів
поддеть их надо
Тоже интересовался при осмотре и судя по всему, нужно снимать карту.
В отличии от механической регулировки зеркал заднего вида - там сделали съёмную часть...
Sergey_Z777 написав:как эти крышки снимаются
Сам собі відповів
Sergey_Z777 написав:поддеть их надо
О! Так Вы проверяли?
Sergey_Z777 написав:во всех - они на ключи открытие-закрытие ЦЗ присобачили - первое время при заводке жмакли на них случайно (в нем же и чип иммобилайзера)
Интересно? Ведь у Сергея аутентик, а это начальная комплектация...
У Вас Логан 2013??? Или все же Logan 1.4 2006??? В нашем аутентике 2013 (база) именно такие ключи с ЦЗ, и судя по прайсу 2013 года на всех комплектациях такие.
Спсб, пишите исчо;)
to Sergey_Z777: а что-нибудь с защитой радиатора кондея делать думаете? В бампере довольно крупные ячейки как раз напротив него.
Мне уже советовали на drive2.ru "А для начала поставь сетку на решотку радиатора. Очень даже не помешает." Вот сойдут снега - займусь и сеткой и проводкой
здравствуйте Sergey_Z777!скажите пож.как печка работает?салон быстро прогревается если двигатель прогрет? и можно ли на приборке узнать остаток бака, температуру охлажд. жидкости и уровень масла?
Салютис, Камарад
1) печка работает хорошо, при морозе -5 _ -15 через мин 10 от движка начинает идти тепло, и салон на 4-й отметке прогревается с оттайкой стекол (чтоб не елозить по ним скребком, могут попадать абразивная пыль, мусор - и стекло потом через год-два покрывается мутной сеточкой царапок) минут за 5-10. Если двигатель прогрет хватает на 2-й отметке в срединном положении чтоб через 5-10 мин стало жарко. Ездим с включенной печкой на 1-й отметке в 3-4 красненьком положении
2) на приборке узнать остаток бака, температуру охлажд. жидкости и уровень масла - к сожалению никак
. Есть только индикаторы: индикатор критич. температуры охлажд. жидкости (загорается когда уже есть проблема), уровень масла тоже индикатор, и наличие бензина - индикация на экране БК (он не активирован - жду не дождусь когда мне его один ооочень хороший человек перекурочит
) в виде пирамидки из прямоугольничков показывающей дискретно наличие оставшегося в баке бензЫна.
Более подробно можно прочесть в инструкшене: www.logan.in.ua/forum/logan/LoganManual2013.rar
В 2012 году тоже в любой.
Вот фото панели приборов
А тут видно как обычно ездиим по морозу - печка в первом делении, на 4-м положении
Но опять-таки - не в рубашках ездим - куртки не снимаем, чтоб не тратить время на одевание
Хорошее видеоролик выложил mekena
Для сравнения видео 4-х конкурентов - Skoda Rapid, Citroen C-elysee, Peugeot 301 и Dacia Logan ...
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 23&p=2
А я, грешным делом поиздевался над клипом
Чутоку другую музыку вставил - из "Бригады" (фильм-туфта, но музычка "самэ то" под это совместное дефиле
- больше соответствует моменту
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=656-3_Wk … e=youtu.be[/youtube]
Сергей, здорово смотрится под такой Музон.
Sergey_Z777
Новоселье Золушки
Свершилось ЧУДО. Мой тесть отвез свой неездюшшщий запорожец умирать в деревню. И свой гараж (который в 200 метрах от нашей стоянки, 5 мин от дома) отдал под Золушку. За что ему земной поклон и большое человеческое спасибо
. В течении недели мы вывозили в мусор то что не понадобится никогда, то что может пригодится перевезли на дачу. Я развел проводку (розетки, светильник). Вбил куски труб для фиксации открытых дверей арматуринами, ибо ветра гуляют сильные и камушки подложенные под ворота как это делают соседи при заезде меня не вдохновляют (жаль будет бочков Золушки при прямом попадании створки в борт).
Вчера последним аккордом поставил гаражный замок, жена отказалась морочится с навесным, после того как не смогла его замерзшего (внутрь вода попала) открыть и тока ВД40 (пшикалка с керосином и маслом в аэрозоле) помогла попасть в гараж
В планах забетонировать пол, покрасить ворота, повесить полки - чтоб жилище соответствовало его жительнице
. Но все потом, летом... А счас и так сойдет - все лучче чем на стоянке пескоструится, замерзать, заливаццо
Поздравляю! Гараж - отличное место для воплощения разных творческих задумок!
Если живёш в многоэтажке...
Часы в гараже бомбовые!
Згенеровано за 7.673 секунд(и), виконано 100 запитів
