Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
AlexanderL
В ЭТОЙ теме как раз обсуждают похожий вопрос.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Сторінки Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 23 Далі
AlexanderL
AlexanderL
Использовать ПТФ разрешено только в условиях плохой видимости - дождь, туман....
...В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.
Где только ?
Bob3000
Как часто вы ездите в условиях "недостатньої видимості", чтобы включать ПТФ? Насколько я знаю плохие погодные условия и есть условия "недостатньої видимості".
Мне впринципе побарабану - я почти всегда в городе езжу с включеными ПТФ (только ПТФ - у меня отдельная кнопка).
ну судя по-ответу
https://dl.dropbox.com/u/19678837/Lette … 3-04/1.jpg
самостоятельная установка ДХО тоже "недопустимо"
так же как и использование ПТФ в качестве ДХО.
Соответственно что поставить самостоятельно ДХО,
что поставить светодиоды вместо галогенок ПТФ
одинаково не соответствует законодательству,
и за городом прийдется использовать ближний свет.
Тем не менее, если есть желание выделить свое транспортное
средство среди потока в городе (уменьшить количество аварийных
ситуаций) можно поставить ДХО самостоятельно, либо же поставить
светодиодные лампы в ПТФ.
ЗЫ. только вот по-цене разница колосальная между дхо и лампами светодиодными..
в пользу ламп конечно же.
Bob3000
Я не о том хотел сказать...
В правилах (в их текущей редакции) даже формально не запрещается ездить с включёнными ПТФ в любое время.
Так то оно так - разрешено все, что не запрещено.
По цене да, но по нагрузке на генератор - польза в сторону ДХО, отсюда и расход топлива меньше, вопрос только на сколько меньше.... и стоит ли оно того.
а какая там разница?
что в дхо, что в светодиодных лампах в птф потребление почти одинаковое
Пардон, протупил, думал речь идет о разнице между ДХО и обыкновенными (галогеновыми) ПТФ.
Pashko написав:По цене да, но по нагрузке на генератор - польза в сторону ДХО, отсюда и расход топлива меньше, вопрос только на сколько меньше.... и стоит ли оно того.
От наших ПТФ в туман толку нет, а так хоть какая-то польза, а жизненно-необходимые лампы БС будут сохраняться для своего главного предназначения...
Перестали світити два діоди в лівій лампі. Випаяв і замінив. Причиною був недокручений один болтик який притискає діоди до радіатора. Несправний правда був тільки один. Нові діоди світять трішки тепліше (біліше) і яскравіше рідних. Також зауважив нерівності радіаторних площадок під діоди. Підрівняв іх. Китайці відверто халтурять. Другу лампу покищо не розбирав.
Поставил больше недели назад.
Катаюсь.
Спасибо, что предупредил - у меня начали моргать 2 диода в одной лампе, на выходных постараюсь снять и разобрать.
Разборка не сложная?
Герметиков там никаких нету?
Розбираються легко. Болти (отвори) ззаду залиті тоненьким шаром герметику і викруткою легко проколюються до шурупу. Тобто не треба видаляти герметик і менший отвір потім залишається. Отвір в корпусі під провідники теж залитий герметиком але провідники з невеликим зусиллям протягуються через нього без усування герметика. Схема реалізована наступним чином: одна ланка складається з двох діодів і чотирьох паралельно включених резисторів. Друга ланка з трьох діодів і резисторів з меншим опором. Ну і керуюча схема на транзисторах. Платка на двох шурупчиках, один з них швидше за все як і у мене не докручений буде. Поміняти можна один діод, щоб його визначити тестер треба включити на прозвонку діодів і він буде підсвічуватись але мерехтіти. В платі є отвори через які знизу під діоди доходять стовбчики від радіатора. Прикладу фото з такого конструктиву але не моє і з іншою (простішою) схемотехнікою. Щоб зорінтуватись що під низом.
Контактні площадки радіатора я вирівнював бо на них були зазубринки які перешкоджали хорошому термоконтактові діодів і радіатора. Термопасту попередньо забирав щоб потім повернути на зад.
Заказал сегодня себе эту коробочку...
http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96
RED
Фары штатные? Фотки бы потом опосля установки
Заказал сегодня себе эту коробочку... vissla
И ко мне она выехала (плюс в комплекте взял http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=83 такую фигню
Эта приблуда нужна мне только потому, что забываю сам включать свет, так хоть автоматом светить будет
Фары-то штатные, но машинка ж давно не та, что на аватаре
Ближний/дальний у меня отдельными лампами:
эту коробочку..
А як же тоді їзда по місту із світлом
не будуть доколупуватись
Точно, что-то я прощелкал момент...
Дык вроде ж не запрещено, а что не запрещено то....... и о5 25
Ничего не перепутал? Эта приблуда не светит,а пищит,когда включаешь заднюю передачу.
Нет конечно, я про http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96 это писал
Привет всем
хочу поставить ДХО
посоветуйте хорошие ДХО по цене и качеству
и кто в Киеве может их инсталировать
спс
Для логана фаза 2 поставил себе http://www.shop.logan.in.ua/product_304.html. Скосы лампочек соответствуют скосам в бампере. Рекомендую. Только был один бок один раз пропал контакт у предохранителя.
ставил(подключал) сам или....
ставил и подключал сам. там ничего сложного. только я потритил немного времени зря на попытки просунуть проводку ничего не снимая. Затем заехал на бугорок снял пластиковую защиту слева и справа под фарами и все сделалось очень быстро. Поэтому рекомендация не тратить время на придумывания как достать от туда провода а не поленится открутить по 3-4 винта крепящих пластиковые защиты.
Нічого подібного. Вчора слухав роз"яснення на рахунок ДХО, так якраз ПТФ можна використовувати в їх якості
Згенеровано за 4.262 секунд(и), виконано 100 запитів
