Re: AL Мой Логан
Закончил с покраской ручек дверей.
Фото:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → AL Мой Логан
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 47 Далі
Фото:
Al
Ну ты неугомонный
Al
Ну ты маньяк, перестань машину портить
Al
Ну ты маньяк, перестань машину портить![]()
Да ну что ты напраслину говоришь - нормальный Я, вот тебе крест
Верю, сам такой, только мало времени и негде
Так всё сделанное сделано мной либо дома (покрасочные работы делал на лестнице), либо на улице или даче (там та-же улица).
Теперя у нас есть красьненький внутри и синенький там же
Я рад !!!!
Продолжаем.
Не удержался и купил сегодня компонентные динамики: Focal Access 165 A1.
Ставить буду сам.
Уже давно заготовлен материал под переходники на 165 размер в двери. Сегодня начну пилить их.
Теперь мучаюсь проблемой куда правильнее поставить пищалки. Думаю...
Продолжаем.
Установка в двери 16 динамиков.
Сделал проставку.
На фото видно, что получилось.
Выпиливал электро лобзиком.
Пищалки я поставил практически без проблем, в р-не между накладкой на передней стойке и торпедой, ничего не дырявил, просто пропустил провода в щель, видно их совсем чуток, а пищалки приклеил на двухсторонний скотч, пока не отвалились
Проблема возникла с креплением кроссоверов, слева в р-не БК есть свободное отверстие, удалось туда его прикрутить, а справа пришлось закинуть за ковролин
Сделай фото пищалок. Очень интересно на это посмотреть.
Поначалу балдел, сейчас привык
Al, мене цікавить де ти приліпив кроовери, можна конкретніше з фотками?
Пока не где. В процессе. Сделаю - обязательно сфоткаю.
Завершена установка новой акустики.
Акустика Focal Access 165 A1.
Для установки куплены разъёмы и 5 м (5 грн за 1 м) акустического кабеля.
Что сделано:
1. Удалены старые динамику с корзинами и решётками.
2. Несколько расширено отверстие в карте (отрезаны выступы).
3. Изготовлены проставки на двери для поднятия динамика на уровень дверной карты. Проставки прикреплены к двери в местах крепления старого динамики. Материал проставок дерево.
4. К проставке, через прокладку закреплён новый динамик.
5. Произведена замена акустических проводов. Провода припаяны прямо к разъёму магнитолы. Из-за наличия у меня переходника под родной разъём - штатная проводка не резалась. На удивление проложить новый провод получилось очень просто. Все места соединения запаяны.
6. Кроссоверы расположены под торпедой.
7. Пищалки закреплены на боковых стойках лобового стекла с помощью шурупов из комплекта.
8. Кроссоверы пока не закреплены - провожу эксперименты с частотой среза фильтра. Закреплю стяжками.
Результат виден на фото.
Звуком доволен.
Al
А что слушаешь в основном????
Al
Разное. Но только не рок и тому подобное.
Да - здорово !
:rock:
Вчера обнаружил ржавчину, под правым передним крылом с боку двери пассажира.
Там к основе машины приварена пластина (скорее точечной сваркой) толщиной 1 мм. Так вот верхний край по торцу пошёл ржавчиной. По этому месту как раз происходит сток воды с крыши кузова. Что теперь с этим делать, даже и не знаю.
Ваши советы.
Фото сделать не смогу - место в углублении и видно ничего не будет.
хоть приблизительно покажи где это...
А вобще если ты думаешь, что это ржавчина, то к официалам надо ехать. Притом срочно.
C ржавчиной боролся так:
Купил преобразователь ржавчины аэрозольный HI-Gear
И купил краску ремонтную, в баночке с кисточкой.
Попрыскал преобразователем несколько раз, дал просохнуть (ржавчина стала чёрной) и помазал всё это аккуратно сверху краской.
Посмотрим, что будет дальше.
Згенеровано за 0.388 секунд(и), виконано 91 запитів
