76
Re: Разгон и расход топлива logan 2013
Привет всем! разрешите вставить свои 2грн 75 копеек!
Являюсь непосредсвенным (по совместительству счастливым) обладателем логанчика 2013!
Купили в марте в первой волне. выбор был ализе,фиеста,рио,акцент,ай20-30,мг350(упаси Боже!),все модели 2013.
Логан РЕАЛЬНО удивил!комплектуха аутентик.1,2L с родной навигашкой.
в общих чертах-удивили...
Вешь-это клиренс!как на ""джипе"(175 по паспорту,я линейкой измерял ,ненагруженую-210мм!!!). съездил на закарпатье ,все ок (ПОДРОБНОСТИ БУДУТ ПОЗДНЕЕ).
  проехал уже 9523км.
был ланос...после ланьки-логан едит(круиз бомба,я им на обгон выхожу).
  можно много обсуждать о преимуществах литража мотора,единственный компромис-остаться при своем мнении и уважать мнение остальных(если оно находится в здравомыслящих пределах).
тачка едет,город у меня 7-7,2.
после 10тыщ,буду чиповать ее,мотор благо позволяет покрутить ее (был вариант с 1,6-после тест драйва отпал сразу).
поставил сигу,датчики давления,сделал шумку(надо быть с ней поосторожней есть нюанс-кому интересно,расскажу).
антикор заводской.
есть мелкие недостатки,но при этой цене-они просто мелкие.
выбирал авто не просто как обычный потребитель,но и как чел с автосервиса(сам машинами занимаюсь).
еще забыл сказать-багажник 510литров!!! блин,он огромный!
к стати,еще хочу активировать кнопку эко моде и вонзить к родной голове камеру заднего вида(видео вход уже нашел,не могу сделать активацию,на сервисе не вкурсе вообще,ну ниче).
в общем- полет нормальный!
если есть какие конкретные вопросы(все сразу не напишешь же)-постараюсь ответить...
спасибо за внимание.
антикор заводской.
Мне Интиресно! Поделись на досуге опытом  coffee
78 Відредаговано _AlexSander_ (2013-06-11 09:20:06)
Donbass написав:
потому что сейчас все изменения конфигурации автомобиля только с фиксацией в единой системе рено под персональным ключом.  к сожалению. а сервисмены не идут на это. потому что нужно 2 тысячи обоснований-причин нарисовать.
Donbass написав:
Если получится, не забудьте поделится на форуме.
Red zander написав:
антикор заводской.
Шумку делал по фен-шую,в два слоя на пол бимаст ложил и второй слой вспененый каучук(весчь!).прикрутил сидухи -а они не двигаются!1!11 прищлось второй слой срезать под полозьями.
По мелким-неравномерная толщина краски(толшимером проверил все машины в салоне). зазоры крышки багажника.коректор тросиковый(!),фары мэйд ин раша(я в шоке был).   посмотри возле правой фары трубку кондея ,может упираться в корпус фары.
еще на заводе не сняли стопорную резинку крылчатки вентилятора радиатора-итог перегорел предахрон,но тача не перегревалась(благо еще на обкатке был,печку еще включал,чтоб легче мотору было и не зря:lol1:)
послушай рейку,на одной партии были с сильно перетянутыми тягами,у меня стучать начала(2400км),поменяли по гарантии. и трос корректора,не равномерно фары двигались.
щас уже 9700.
вспомню-еще напишу.
пс проверь еще фреон-с завода не доливают.
я уже под свою ласточку калибровки начал делать,скоро уже будет меганевероятный чип-тюнинг:tbsenile:!!!
скоро займусь камерой...
Donbass написав:
хочу схему головы найти,там не понятно,как она хавает сигнал задней скорости... или через UCH(надо кодировать) или тупо проводом.пока нет времени плотно заняться этим вопросом.
82 Відредаговано Palich (2013-06-11 20:13:59)
Donbass написав:
щас уже 9700.
вспомню-еще напишу.
1. Ньюансы при проведении ШИ - это подрезание второго слоя под сидушками или еще что-то не так пошло?
2. Интересно, в каком это салоне тебе дали толщину краски промерить? И что выбор был, какую машину взять?
3. Фары "мэйд ин РАША" это где такое написано на них?
4. По поводу райки: как проверить перетянутость тяг?
5. В чем проявлялась недозаправка фреоном?
6. Что за калибровка?
Donbass схем в свободном доступе нет.
Donbass написав:
Ты не видел багажника у SEAT Toledo 2.
wink
Palich написав:
Donbass написав:
щас уже 9700.
вспомню-еще напишу.
1.можно сказать и да,плюс ковер плоховато ложился...
2.в автосалоне рено.выбор был.
3.наклейки на фарах ниже корректора.
4.я свою загонял на яму и снизу брался за рейку и качал вверх-вниз(был стук).потом как поменяли, оказалось в одессе и(вроде) в черновцах подобные случаи были.иногда звук при езде был похож на хруст ШРУСа.
5.слабо холодил.скачали фреон,а там 170 грамм не хватало.
6.калибровки топливных карт,может другие их по-разному называют,я не спорю.
86 Відредаговано Александр007 (2013-06-12 10:51:23)
Donbass написав:
В каком месте мерял wink
Мерял нового клиренс не изменился точно такой как и на фазе 2,
210мм только за передними колесами, под защитой от намного ниже проверь.
87 Відредаговано MACK (2013-06-12 11:26:13)
Donbass написав:
Извиняюсь, но дорожный просвет - расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Для Логана и 175мм (а может и 155мм) при загруженном автомобиле большой клиренс для своего класса, а 210мм не у каждого кроссовера есть. smile
storstark
MACK написав:
Donbass написав:
пардон,взял в рук измерительный прибор(линейку)блин,там как у всех 15см lol1 .15 см+еще кусочек3.5 см итого 18,5.звиняюсь за дезу.ну все равно нормуль для неджипа upp.
Donbass написав:
storstark
MACK написав:
Donbass написав:
На резине штатной катаешься(185/65/15) или 195/65/15 поставил?
Бортовой журнал
nomac написав:
Donbass написав:
storstark
MACK написав:
пока штатная.диски под 195 уже есть и гума заказана.загвоздка в датчиках.без них ставить не хочу.железо под зиму оставлю.
Donbass написав:
storstark
MACK написав:
Donbass написав:
Можно фото? Где точно мерялось...
Сейчас начнётся... crazy
Bob3000 написав:
Donbass написав:
storstark
MACK написав:
чтоб не началось,фото будет через 127дней.
93 Відредаговано дядя Міша (2013-06-13 15:59:53)
Хочу запитати, взагалі, хтось читає назву теми, чи ні?
Чому питання які не стосуються витрат пального не можуть обговорюватися в іншій темі?
dntknw
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
А по теме. Кто-нибудь сравнивал показания БК с другими методами измерения расхода? Понятно, что БК занижает, но интересно:
- разница составляет одинаковый % ?
- если да, чему он равен?
В мене, наприклад, не активований БК. По даним виробника (всі читали) поза містом 5,2л/100км. Перевіряв іншим чином. Їздив на тижні до Львова (стартував не з Ужгорода, з повного бака під горловиною, після поїздки заправка знову під горловину).
Поза містом: 470км, швидкість 80-110км/год, включений кондиціонер на 1 положення.
В місті 30км, іноді дуже повільно, включений кондиціонер на 1-2.
Загальний розхід пального 26л. Середній показник витрат склав 5,2л/100км.
Бензин 95мустанг (заправлявся на WOG).
Bob3000 написав:
у меня по трассе до 5,3 если 110-130 ехать(киев-чоп трасса).
город 7.1  это по компутеру.
по заправкам-я заправляюсь до первой(!) отсечки.никогда не лью "под горлышко",может абсорбер из-за такой жадности крякнуть.
вот,по количеству сожранного бензина после заправки,заправляюсь опять до осечки на одной заправке(желто-зеленой) разница в литраже БК и колонки максимум грамм 200(это при 37-45 литрах),на другой(с буквой) там литра полтора в большую сторону.лью 92.
У меня получалось 4.5л/100км без кондея, с кондеем примерно 5л/100км по трассе, а вот в городе Киеве - примерно 8л/100км с кондером.
у меня кило 30-40 шумки наверное
дядя Міша написав:
к стати,бк можно заканителить,только нужно еще датчик температуры вонзить и панель кодирнуть(если клип есть) или перешить.(ОФФТОП)
Donbass написав:
дядя Міша написав:
В мене, наприклад, не активований БК...
Я знаю, що поки спроби активувати БК на нових логанах не дали позитивних результатів. Маєте інформацію, що і як робити то було би непогано нею поділитися. storstark
