Re: Китайцы vs Logan и все другие
Давай пруф! А то я щаз ...
усы, лапы и хвост (спереди)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Огляди та тест-драйви → Китайцы vs Logan и все другие
Сторінки Назад 1 … 86 87 88 89 90 91 92 Далі
Ну в таком случае, после поддомкрачивания, совершенно необходимо "покачать" вывешенное колесо вверх-вниз,
А без своего "остроумия" совсем никак? Ради интереса выйди из машины и замерь расстояния от оси колеса до кромки крыла.Потом качни и снова замерь. А конечно могу и ошибаться,но что-то опыт мне говорит, что я прав.
И что до твоего выпада. Пружина на стойке находиться в преджатом состоянии,т.е.она прилагает усилие на расжатие даже в снятой стойке и второе не подрессоренные массы - вес там приличный. Вполне очевидно, что при вывешивании стойка садится на ограничитель хода.
Так,что не стоит так уж с издевкой.
ЗЫ А по МК результаты уже есть?
ПЕред: 60 мм. Зад - 75мм. Данные конечно +/-, но суть отображают.
Просадка пружин за два года и 19 тыщ км составила спереди: 5мм,сзади слева - 8мм,справа (часто там ездит пассажир, т.е.я и пассажир сзади справа) - 10мм.
НикогдЕ! Логан таки выше!
Мерять клиренс по фото,ПО ДВУМ РАЗНЫМ фото.Долго думал?
Ах, ха, ха! Кто бы говорил!
Вот так вот сразу очевидно, да? Даже при том что задний мост у нас балка и независимой подвеской не является?
Это не издёвка, это намёк. В том числе на последующее "+/-".
Ок. Померяю отпишусь. У меня всё новое, без просадки.
Читай внимательно! Я ничего по фоткам не мерял, я смотрел на рядом стоящих Логана и Джука в натуре. А Добло сюда приплел рыбак Бойль, который хвостом намерял аж но целых 25 см клиренса. И в подтверждение (я так понмаю), прикрепил фото, на котором клиренс составляет около 150мм. А в остальном сравнение этих двух фото вполне допустимо. Имеем соотношение высоты пепелацев, так что +/-, можно прикинуть нос к хвосту. Чтобы рыбаки сильно руками не размахивали.
Да вот так вот очевидно и что?
Объясни мне чем ограничиваются хода подвески в независимой (кстати,которую ты имел ввиду?) подвеске и в подвеске с балкой кручения?
И кста, у МК,тоже сзади балка,это так на всякий случай.
А ты подумай хорошенько, что её крутит эту самую балку и куда она это кручение передаёт. А потом вспомни что мы вывешиваем одно колесо а не весь задний мост (по твоей инструкции).:empathy:
Я ж говорю "У НАС". И у тебя и у меня. Какой-то ты нервный. Расслабся и спокойнее воспринимай что тебе пишут. Не стОит во всём выискивать наезды.
Возможно,возможно,не подумал
. Будет машина на подъемнике,нужно будет не забыть замерять... или если будет натхнення,то сам на козлы поставлю.
А кстати,это (жесткость балки) таки может реально влиять на ранний отрыв колеса в повороте. Ну и комфорт. У вас стабилизатор (ровный прут) в задней балке есть?
Совершенно верно.
У нас нет стабилизаторов ни спереди ни сзади.
Померял у себя по твоей методике. Получилось: перёд 55мм, зад 45мм.
Спасибо,неожиданный результат.
дружище, ты еще не бывал по Фиат Добло - там все 25 см с гаком, на пустой, от земли до защиты двигателяа сзади на пустой вообще до 30 см дотянет
Не скажу за старый, у меня новый Добло (сзади пружины и грузоподьёмность тонна). Так клиренс у моего добло меньше чем у МСВишки.
Цепляю "пузиком" там, где МСВишкой проходил на ура.
в Ф1 - есть.
Larsen написав:У нас нет стабилизаторов ни спереди ни сзади.
в Ф1 - есть.
Конечно, но и замеры у Ф1 скорее всего не такие как у меня.
в Ф1 - есть.
В Ф2 тоже есть (машинки с логотипом "открывашка")
И у дизельных есть.
BOIL написав:дружище, ты еще не бывал по Фиат Добло - там все 25 см с гаком, на пустой, от земли до защиты двигателяа сзади на пустой вообще до 30 см дотянет
может надо пару мешочков картохи отбросить?
а то и асфальт прогнется
Сразу скажу, я не лазил с линейкой под машину, не знаю где там самая низкая точка.
А я лазил - еще в марте - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 47&p=8 - там и фото и замеры
"... Как его надо мерять понятия не имею. Изобрел собственную методику - обычный совковый строительный метр, складывающийся взял. Длина секции 185 мм...."
Почему все сделано в Китае?
А вы задумывались когда-нибудь, почему hi-tech предприятия Европы и Америки повально переносят производственные мощности именно в Китай?
При этом у себя в стране эти предприятия оставляют жуткую безработицу, убивают целые промышленные отрасли. Это привычно объясняют экономией, мол в Китае зарплаты копеечные и в результате производство дешевле
Но скажите, какой процент в стоимости высокотехнологичного гаджета занимают зарплаты конвеерных рабочих, коих нужно всего ничего? Не руками же платы паяют. Да и не только в Китае зарплаты маленькие
Ещё версия: китайцы очень трудолюбивы и исполнительны. Тоже неверно, испорченные коммунистической пропагандой китайцы - редкие раздолбаи и любители халявы, и если хочешь получить результат, то над ними нужно с палкой стоять. Именно поэтому качество продукции «Made in China» само по себе низкое, его можно только улучшать неусыпным контролем
Так почему именно Китай?
А дело вот в чём: в производстве любого современного высокотехнологичного продукта используются редкоземельные металлы. В частности, в айпаде их как минимум 17: в литий-ионной батарее планшета используется лантан, в боковых магнитах для крепления смарт-крышки - неодимовый сплав, при полировке стеклянной крышки экрана применяется оксид церия
Теперь самое интересное: в Китае осуществляется добыча 95-97 % всех редкоземельных элементов на земле! И - финальный аккорд: Китай не позволяет экспортировать редкоземельные элементы в чистом виде, только в готовой продукции, произведенной в самом Китае
Вот вам и объяснение китайской монополии на производство высокотехнологичной техники. Как мир умудрился допустить такую вопиющую диспропорцию в экономических отношениях - уму непостижимо. Такое впечатление, что лишь сегодня проснулись: американская компания Molycorp и австралийская Lynascorp планируют начать собственную добычу редкоземельных элементов лишь в конце 2012 года. И это только планируют
Даже если удастся наладить добычу, никак не получится удовлетворить производственные запросы: ежегодная потребность в редкоземельных элементах - более 136 тысяч тонн, и всю эту потребность монопольно удовлетворяет Китай
У Запада нет ни малейшего шанса в обозримом будущем наладить собственное производство своих компьютеров, смартфонов, планшетов, плееров, GPS-навигаторов и прочих высокотехнологичных игрушек у себя дома, да и вообще за пределами Китая
Согласитесь, эта информация заставляет совершенно по-новому взглянуть на реальную расстановку сил в мировой экономике. Китай очень прочно держит весь мир за горло.
а если мы стоим на коленях, то и ца может схватить
Тянул на "галстуке" джили недавно,таксист ругался на машинку
Говорит,постоянно его тягают с разными поломками.
какая модель?
СК вроде.
Нас никому не поставить на колени, потому что мы лежим на пузе.
Китай - очередной мыльный пузырь, который тоже когда-нибудь громко лопнет. Фондовые биржи Китая открылись падением индикаторов
это не_падение, всего около 3%
у нас банальная маржа на баксы столько же, а если умело сравнивать оф.курс и рыночный курс, то там вообще плюс минус лапоть
Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к 10:00 по местному времени (06:00 мск) упал на 2,25 проц до отметки 2026,50 пункта.
Индекс "Шэньчжэнь компонент", который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, обвалился на 3,17 проц до значения 7878,16 пункта.
Згенеровано за 8.545 секунд(и), виконано 100 запитів
