26
Re: LOGAN 2013 Expression 1,2 (БЖ YakovD)
дядя Міша написав:
Отже, якщо зробити розрахунки для авто на однакових шинах (185/65/r15), то швидкість при 3000 об/хв на 5-тій передачі буде 98,16км/год і 104,83км/год (в 1.2 і 1.6 відповідно)
Не понял почему? Если передаточные числа пятой передачи одинаковые для 1.2 и 1.6??
Красный Logan 1.4/Ambiance 2012, после Иж-412 76г.в.
27 Відредаговано дядя Міша (2013-06-20 21:52:42)
Тому, що головна передача у них різна.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
28 Відредаговано Larsen (2013-06-20 22:41:33)
YakovD написав:
Ухты, раз такая инфа есть, то может и график крутящего момента есть?
У меня есть, но низкого качества. Хотя при желании там можно кое-что разглядеть. smile
Нарисовал с бОльшим качеством. big_smile
Larsen написав:
Мда крутить их надо до 4000 тыщ, не то что старые добротные 1.4 до 3000 -  на 3-й через трамвайные рельсы переезжал как на первой, не одного рывка не почувствовал.
Larsen написав:
Larsen, а откуда данные-то?
Во-первых, уж больно как-то всё гладко, так только в теории бывает.
А во-вторых, согласно "чуйке" всё совсем по-другому.
Это данные от официалов? Или может даже с диностенда?
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
YakovD написав:
Данные выдергнул из Реношной брошюрки по Клио. Нашёл в инете несколько месяцев тому. Если интересует могу поискать ещё раз и дать ссылку. Там были графики по всех клиовских двигателях.
YakovD написав:
Что именно должно быть не гладко?
YakovD написав:
Странно, я на личном опыте не заметил никаких противоречий. По крайней мере, я чётко ощущаю подхват после 2000 оборотов, как и нарисовали французы. smile
Правда у меня ещё до конца обкатки далеко, так что не знаю как оно потом будет. tbsenile
Во, порылся в истории и нашёл ссылку на брошюрку: http://www.renault.com/SiteCollectionDo … omplet.pdf
Larsen написав:
Спасибо большое!
Кстати, в динамике это подтверждается.
Необъяснимым для меня остается один реальный факт - не важно на какой передаче (2 или 3) существует гораздо ощутимый провал в наборе скорости с 25 до 30 км/ч
Вот  держу ногу на одном положении, до 25км/ч разгоняется достаточно резво, потом как будто кто-то за хвост тянет ))) а не изменяя положения ноги на газе, после 30км/ч, опять возвращается хорошая динамика разгона.
Тестировал много раз, зависимость не от оборотов точно. Эта яма разгона с 25 до 30 км/ч, на любой доступной передаче (просто на 4й слишком мала тяга, плохо заметен провал, а на 1й передаче слишком большие обороты)
Кто может объяснить этот реальный и подтвержденный нюанс?
Может это как-то связано с тем, что бортовой компьютер и круиз-контроль начинает работать только свыше 30 км/ч?
Уже девятую тысячу полет продолжается smile
Кстати, кто-нить уже делал первое ТО новому логану? Сколько получилось по факту?
YakovD написав:
У моего Логана провал ощущается именно при втыкании 3-ей передачи после 2-ой и ощущается наиболее ярко именно при недостаточно высоких оборотах. Просто при прямолинейном движении в этом интервале скоростей подобный фокус не возникает. Частично мою проблему удалось устранить чиповкой. Кстати, а где ты и чем заправляешься? Эта гадость частично усугубляется премиальными бензинами.:imho:
Palich написав:
А где и у кого чиповался? Явки, пароли, можно в личку?
Palich написав:
та не, прем.бензины не для меня, ибо никакого толка от них нет.
Проверял неоднократно на мотоцикле, а там обороты в разы и разы больше, чем на Логане, и, соответственно, он более чувствителен к качеству топлива.
130 тыс.км на ямахе за несколько последних лет и вердикт по бензину готов - обычный бенз на ANP. Нет ничего лучше.
Конечно, всё ИМХО.
YakovD написав:
обычный бенз на ANP
Обычный - это какой? 92-й?
И раз уж пошла такая пьянка, у кого реально холодит кондиционер на стоячей машине? (более минуты простоя)
У меня, без обдува набегающим воздухом, кондей не охлаждает.
Так у всех, или мне забыли положить хомячка, который крутит вентилятор?
(вопрос с владельцам новых логанов)
M@d)|(@xed написав:
это уже по рекомендованым данным из мануала.
для ямашки - 92, для логана - 95
(хотя есть у меня подозрение, что на наших заправках это одно и тоже big_smile , не знаю )
41 Відредаговано M@d)|(@xed (2013-07-25 14:17:27)
YakovD
Я как-то пол года заправлялся на ANP. Свечи потом были кошмарные. А через пару месяцев выяснилось, что они под видом 92 продавали...бензопродукт или как-то так, могу ошибиться в терминологии.
Но то было года 2 или 3 назад, так что все могло измениться.
YakovD написав:
обычный бенз на ANP
Кстати, тоже на него перешел - полет нормальный
YakovD написав:
Как я уже говорил, у меня реально холодит, после очень длительного простоя. Как только завёлся, включаю кондей, и очень скоро чувствую холодный поток воздуха. Чтобы ускорить процесс включаю рециркуляцию. Тогда дует как из холодильника. smile И да, это не трогаясь с места, и вообще не трогая педали газа. На холостых, типа как на прогреве.
YakovD написав:
А может хомячок сдох? dntknw Я бы обратился в сервис с таким вопросом. Дело гарантийное. Должен дуть кондей холодом, должен.
44 Відредаговано Lelik (2013-07-25 19:56:46)
YakovD написав:
Larsen написав:
Блин. Что трудно включить вентилятор и послушать? Включите печку на теплый воздух и услышите этот вентилятор. Работает или нет.
Если нет, то в сервис. Если крутит, а холода при кондее нет, в сервис.
Renault Espace V 1.6 DCI
Если кому интересно, ТО-1 стоит 1297 грн. (1,2 бенз, с кондеем)
Но из-за того, что мне по телефону сказали 1050грн, то пришлось им делать скидку до этой суммы big_smile
Как оказалось, они по незнанию сказали цифру для старого логана (хотя у него нет мотороа 1,2)
Кроме того, можно цену сделать ещё на 276грн меньше.
После ТО обсудил, так ли была необходима замена фильтра салона, сказали, что нет. В следующее ТО его заменять не буду (заодно и сумма работ будет меньше, я видел как корячился механик, заменяя фильтр салона - ужас)
Смета на ТО-1:
Масло Эльф 5в40 - 75 грн х 4л = 300 грн
Фильтр масляный - 92 грн
Кольцо уплотнительное - 21 грн
Фильтр воздушный - 212 грн
Фильтр салона - 276 грн
Работы - 396 грн
как то многовато масла 4л. - должно быть 3л с копейками
Вообще как то многовато ТО первое для логана мне так кажеться 1200 грн kez_15, на опель форуме читал, там ауди а4 дизель из последних, первое ТО обошлось 1600 с копейками
Бортовой журнал
48 Відредаговано YakovD (2013-09-03 03:24:39)
всё верно, в мануале так и написано:
1,2 16v - 4,0л
1,6 - 3,3л
1,5d - 4,5л
А в принципе, самое основное, что должно быть на ТО-1, это просто замена масла.
И уложится можно в 300-400 грн, если уж так нужно.
49 Відредаговано YakovD (2013-09-10 18:54:12)
Итак, 17тыс.км. Начали вылезать мелкие косяки и неудобства:
1.Поскрипывания в районах всех боковых стекол, смазывал уплотнители силиконом (нет, даже тупо заливал всё от А до Я) - не помогло, разве что теперь всё в силиконе, и плохо выглядит. Но уже лишнее повытирал. Также поскрипывания дверных карт, они из недорогого пластика, и, опять же, на кочках скрипят. Не знаю как лечить это. Новая машина и так скрипит - ужас.
2.Коврики фирменные, коверного типа, класные, очень радуют. Но только когда новые. За 17 тыс.км у водительского коврика уже есть две проникающие дырки-площадки, из которых под коврик сыпется белая труха коврика. Эти две площадки-дырки сделали мои пятки.
И вот здесь большой вопрос к производителям. У этих ковриков есть специальная площадка утолщенная и уплотненная, чтобы как раз не протирался сам коврик. Но, сцука, не там, где находятся пятки водителя во время движения! dash1 Я от этого ваще в шоке.
И ведь не сдвинуть его в сторону, ведь коврик прикреплен к полу специальными пиптиками, чтобы во время движения он не сполз к педалям и не заблокировал нажатие педали тормоза. Конечно, можно открепить его от этих пиптиков, типа "и так сойдет", но это не уровень. Не зачет.
Наверно, стоить купить резиновые, к тому же, скоро зима.
3. Крышка бензобака открываемая только ключем. Капец как запарило, даже на Авео нормально продумано. А тут - надо выключать двигатель, вынимать ключ и идти к бензобаку, у которого уже стоит заправщик, который не может открыть. А после заправки, опять же надо самому идти и закрывать. Не уровень.
4. Пороги грязные в дождь. Думаю насильно приклеить по периметру двери слабенький паралончик, чтобы не залетала грязь на пороги, а то брюки пачкаются.
5. Нет подсветки бардачка. Надо протянуть.
6. Навигация ужасна. Ищу проверенные варианты установки Навитела, да и использовать мониторчик можно бы и лучше, фильмы просматривать и т.д. Надо как-нить заняться этим. Может кто уже делал подобное?
7. Пластиковые крепления доп.брызговиков (клипсы) - уже пропотеряны 2шт. Купил 3шт, стоят по 14грн за шт.
Но вообще-то, кайфую, когда сажусь за руль. Приятно ехать на новом Логане. Включаешь радио Лаундж, и неспешно едешь, наслаждаясь процессом smile Мне очень нра. smoke
Убрать бы этих сверчков полностью, вообще бы умер от счастия ))
YakovD
17000 км в машини 2013 року. Не кисло....
