151 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:03:26)
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
далее 5шт
1.место для крепления переднего брызговика
2.место для крепления заднего брызговика
3.предохранители в салоне автомобиля
4.Мотор 1,2л.
5.крышка капота в базовой комплектации - без шумо/теплоизоляции. Планирую её обесшумить и обезвибрить и купить с дизельных версий оригинальную. Остаётся вопрос, а можно ли на бензиновый двигатель вешать её???
152 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:06:56)
очередные 5ть...
1.Аккумулятор, говорят в морозы его будет малова-то, поживём увидим...
2.что-то уже потеет маслом, как думаете, критично?
3.ВВ провода и другое...
4.клеммы стартера
5.масло помоему темновато, не?
153 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:10:05)
пять
1.тонировка из салона
2-3.тонировка снаружи
4.брюшко там где запаска
5.глушитель
154 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:13:46)
5 фото
1.тормозные трубки защищает "пластиковая защита"
2.картер двигателя
3.какие-то 4 полу-отверстия в двигателе...
4.за задним колесом прямо целая ниша для набивания снега и льда sad
5.задний аммортизатор
155 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:38:56)
и ещё 5ть
1.снова картер двигателя
2.какой-то дренажный слив, находится слева спереди в раёне левой арки колеса. Для чего, кто-то знает?
3.выпуск
4.то что потеет там сверху...
5.какой-то дренажный слив справа с кузова
156 Відредаговано Хохол (2013-08-08 21:59:38)
5 фоток
1.непонятная арматурка приваренная, и на левом и на правом рычаге...
2.проводочки к датчику на выпускной трубе. Их можно обмотать изолентой?
3.Масляный фильтр
4.сливная пробка из картера двигателя
5.топливный бак
157 Відредаговано Хохол (2013-08-08 22:03:14)
крайние....
1-2.антикор местами...
3.пружины задние
4.пробка слива масла из КПП. Подскажите кто знает где заливное отверстие?
Хохол написав:
http://g.a.d-cd.net/90b0a58s-960.jpg
http://sanekua.ru/kak-zamenit-maslo-v-k … eno-logan/
Хохол написав:
Это отвод от аккумулятора.
160 Відредаговано Sergey_Z777 (2013-08-09 07:35:36)
Хохол написав:
Нужно upp , у меня на 1,6 она установлена с завода вот фото: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 61#p376861
Sergey_Z777 написав:
Хохол написав:
Нужно upp , у меня на 1,6 она установлена с завода вот фото: Впечатления от Renault Logan 2013, Authentique, 1.6 (БЖ Sergey_Z777)
А не подскажешь какой заводской номер этой обшивки капота?
162 Відредаговано alextk77 (2013-08-13 10:23:39)
Лёва написав:
Тоже интересует Вин номер этой обшивки, у меня ее тоже нет, а хочется поставить. В свою очередь даю Вин код правого повторителя, который стоит на зеркале: 261600977R. Может кому понадобится как и мне sad
И еще, говорят, слева от указателя непристегнутого ремня, просто нет кнопки круиз-контроля, хотя все выводы есть. Просто нужно установить кнопку и будет круиз. Никто не знает по этому поводу?
alextk77 написав:
о! полезная информация, спасибо! storstark
насколько я помню, еще в конфигурации машины прописать надо. на флуенсах та же штука.
165 Відредаговано Palich (2013-08-13 23:36:53)
Под фальш-панелью у своего Аутентика видел неподключенные разъемы, идущие на кнопки "ECO" и "Активация/дезактивация парктроника", но это ничего не значит без активации программной части (здесь АлександЕр прав)  ну и без парктроника, например.:dntknw:
166 Відредаговано alextk77 (2013-08-14 08:02:21)
Еще есть вороде красная подсветка кнопок стеклоподъемников, тоже не подключенная. Но я в электрике слабоват, боюсь лезть. Если торпедо уже снимали, можете глянуть за подсветку кнопок? Ее то точно програмно активировать не нужно (надеюсь).
а активируется функция круиза вроде сканером clip. Кто знает что это?
167 Відредаговано Хохол (2013-08-28 23:11:55)
Отпишусь у себя в бортовичке tbsenile
Накатал на своей блондиночке уже 3400 км.
Подсобирал списочек что устранить нужно, заеду на следующей неделе к оффициалам, пусть устраняют.
Из нового - это скрип водительской двери в раёне левого уха водителя, особенно слышно на грунтовой дороге, когда кузов "гуляет".
И почему-то проезжая вдоль забора или отбойника или припаркваных машин иногда слышно какой-то металлический "шелест" Вроде и передачи соответствуют скорости движения, особенно сильно слышно если нажать на газ резко.
Что это может быть? Грешу на плохое масло или бензин. Заправляюсь на ОККО 95м обычным.
А, расход очень зависит от стиля вождения и трафика на дороге. Забитый город днём 7 - 7,2; а пустой город по-вечерам 6,6 был мой рекорд.
Всем привет!
Накатал 4200км... Перевёл на 92 бензин, полёт нормальный!
1. На новообуховской разогнался недавно, но так и не услышал обещанного в мануале предупреждения о превышении скорости. У кого-то пищит?
2. Чем холоднее на улице тем больше мне не нравится тракторный шум КПП, особенно по утрам sad
3. И действительно, с левой стороны над регулировкой фар, у меня стоит две заглушки, одна круглая, а вторая прямоугольная. Так вот за этой прямоугольной выведен какой-то разьёмчик. Подскажите что там должно быть?
Всем Добрый Вечер!!!!
Что-то в моём БЖ никто ничего не комментирует, нЭ пАнятнА shok kez_15
Ну да ладно, хорошо хоть читают rtfm
Сегодня выдался хороший денёк, продуктивный в плане ухода за "блондиночкой". Вымыл после длительных Киевских дождей.
Купил недавно себе колпаки у продавца тут на форуме, помоему свои-же украденные в мае sad
Решил пометить их и подписал с помощью лазерной гравировки, вышло примерно так:
И ещё с разных ракурсов!
Озадачился вопросом как сделать так, что-бы их нельзя было снять быстро dntknw
Пока притянул пластиковыми хомутиками, думаю может каким-то типа тросиком внутри, но тогда может быть дисбаланс и во время движения будет биение.
Надо думать...
Пока общий вид примерно такой:
Кстати, по совету камрадов, позакрывал в передних дисках центральные отверстия, с помощью крышечек с ВАЗ-2110, покупал по 8грн., немного поотгибал усики и вуаля:
Ну и сюда-же фото с вылетом диска, что-бы не забыть.
Кстати, камрады! А у кого бензин 1,6 или дизель 1,5, ну или може какой-то другой но с обшивкой капота. Скажите пожалуйста Вин код автомобиля.
Был сегодня в АЙ Голосеевский и менеджер по запчастям еле нашел эту обшивку и то не точно. Говорит что стоит она вроде аж 1200грн. И для того что-бы точно сказать какой у неё номер и точную цену ему нужен вин-код того автомобиля на котором такая обшивка установлена.
Если кто может и кому не жалко, киньте в личку пожалуйста.
Хохол написав:
Салют, Камрад smile  Вин Золушки послал в личку - если поможет - буду рад smile
Тока никаму-никаму - сИкрет патамучта smile)
А на самом ШумоПоглоУтеплителе http://www.logan.in.ua/forum/showimage. … 021153.JPG никаких надписей нет sad
Хохол написав:
Так он чому сьогодня заливає visslacrazy
Прикольно гравіровка получилась upp
