Re: Обслуживание задних тормозов.
у меня также было. с двух сторон заганял мощные отвертки по длине отвертки где то 30см. в книге по моему фотки есть. но может получится что понадобятся новые напровляющие колодок.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Обслуживание задних тормозов.
В конце обзора написано что нельзя использовать гайки ступиц повторно. Все ставят новые гайки после замены колодок?
Я тоже старые гайки на фиксатор ставлю (неоднократно)
Подскажите по поводу ступичных гаек (задних) для МЦВ (2008 1.6 v8):
1. гайка под 36 ключ (по всем каталогам идет под 30-ый)?
2. гайка на левую заднюю и правую заднюю ступицы имеют правую и левую (т.е. РАЗНЫЕ) резьбы соответственно (в "Третьем Риме" вообще ничего по этому поводу не сказано, однако где-то натыкался на сообщение о том, что они таки разные)?
3. никто на базаре не может найти эту гайку; может кто помочь с определением диаметра и шагом резьбы?
сейчас нет инструмента, чтобы колпак снять, поэтому посмотреть никак не могу %(. А завтра, уже в гараже, желательно бы иметь эти гайки на руках...
открыл заглушку и посмотрел:
1. Таки в моем МЦВ - гайка под 36-ой ключ! внутренний диаметр (диаметр резьбы) - 24; шаг резьбы - на глаз около 2 (глаза могут врать, поэтому искал гайки с шагом в пределах 1,5 - 2,5)
2. резьбы на обоих ступицах правые!
3. гайку новую найти так и не удалось %( - буду ставить на фиксатор резьбы.
Нормально стає стара гайка. Там ще трабл, що ключ 36 треба з тонкою стінкою, зверни увагу.
rk03, Ага, вже перевiрив - куплений ханс залазить нормально ;-)
При відпусканні тормоза був писк з задніх барабанів. Рік тому вилічили. Тепер знову присутній.
надо и себе залезть в барабашки
Саша! Какой пробег?
121 вчера исполнилось
До 200 езди и не парься. Совет из Логан Гаража, полученный мною...
не кто не встречал фото регулеровки сборки задних тормозов лукас.
Фото не встречал, такое видео смотрел:
Позавчера на СТО пришлось менять задний подшипник,стоял гул. Перед этим садил в салон трех разных людей (в процессе,в разное время) все утверждали что гудит справа.Оказалось левый. Купил подшипник Auto Parts 150грн + работа 70грн( какие были с Авео один в один) машину на подъемник, сняли барабан-колодкам капец, накладки рассохлись (пару колодок) и поотставали от колодок.Еле нашел в городке, случайно ASAMовские 300грн + 100 ГРН работа, ,давай менять-справа потекший цилиндр, снова поиски,нашел один,сняли старый а новый не подошел по креплению.Так и ездим на старом(течь слабая,еле выходит за пыльники). Смотрел в магазине на форуме цилиндров нет,заказал-новой почтой вроде АСАМ 110грн + пересыл. Больше всего поразили колодки старые TRW, мастер говорит что уже сталкивался с этими колодками,болезнь- рассыхаются от времени,колдун рабочий.
хоть и задние спрошу здесь . кто подскажет при замене тормозной жидкости обломал штуцера прокачки на передних колёсах(но так и не открутил). не откручивались года три. реально выкрутить огрызки ? и какие туда подойдут.
высверливай. мне обломали на заднем тормозном
а перед зимой как раз хоче прокачать/заменить тормозуху
Саш а новые с чего подходят?
даже не знаю. у меня старый задний где-то валялся.. нужно промерять..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-10-03 14:43:55[/merge_posts_bbcode]
Паш, напомни мне завтра-послезавтра. может заскочу в гараж. вроде бы у меня там были передние суппорта...
Клапана стравливания воздуха одинаковые перед и зад. Но высверливание не применяю, узел не простой... под замену
Паш, нашёл сегодня в гараже суппорта. Выкрутил штуцера. Тебе отправить куда-то или размеры снять?
Згенеровано за 5.481 секунд(и), виконано 100 запитів
