1 Відредаговано sergok (2013-12-05 13:38:00)
Тема: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Вот появился чудо-девайс для логана, который почти интелектуально регулирует паузу между взмахами счёток стеклоочистителя, пока представляю Вашему вниманию только видео его работы, вскоре будет фото и сами устройства а также возмоность их заказать.
В кратце что умеет:
- режим евродворников
   - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
- регулировка паузы между взмахами счётками от 1 до 30 секунд
Итак видео как работает
http://avto-fishki.com/image/cache/data/devicefoto/rpc31-228x228.jpg
Также есть на задний дворник, называется реле паузы заднего дворника RPC-2.2
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
Re: Реле-регулятор паузы дворников на Logan
leps написав:
Из сообщения shellfish понял, что PRC-2.1 доработано, в связи с этим возникло несколько вопросов:
   1. Схема подключения на МЦВ такая же как и у Daster ?
   2. Куда и как крепятся сами устройства, если ставить PRC-2.1 и PRC-3.1 ?
Я так понял вопрос ко мне.
Если правильно понял, то отвечаю, реле доработано под "шумящие" двигатели, пока такие попадались в основном только в РФ, но даже под них доработали
Да схемы одинаковые, что на  дастер что на MCV
Устройства устанавливаются непосредственно возле двигателя заднего дворника, схемы есть в инструкциях, кому надо выложу отдельно
Здравствуйте, Сергей!
А для основных дворников устройство крепится где-то на рулевой колонке?
И как на счет гарантии, а то за окном мороз, да и праздники на носу?
leps написав:
Да устройство крепится возле подрулевого переключателя, гарантия 1 год, О гарантии написано здесь Условия гарантии
На праздники устройство не реагирует smile
Я все понял. После праздников обязательно закажу, а сейчас поздравляю вас с наступающим новым годом alc
Получил Ваши реле паузы, пока не устанавливал, но уже появились вопросы:
1) на реле ПР2.1 не 5, а 7 выводов как указано на схеме, что синий и один из чёрных не используются?
2) для реализации функции евродворников я кинул провод от ЭБУ к переключателю дворников, при установке ПР3.1 надо убрать этот провод?
  Да чуть не забыл, поздравляю Вас с наступающим днем защитника отечества.
Вот Вам наглядное пособие по установке RPC-2.1 МАНУАЛ
А вот мануала по установке [url-http://avto-fishki.com/index.php?route=product/product&path=2257_61&product_id=81]RPC-3.1[/url] пока нет , если бросали провод от эбу, то на нашем устройстве просто не подключайте зелёный и всё.
Можете сделать мануал , если есть желание и выложить отчётик у нас на форуме
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 50fmStnyVk
Такое реле позволяет сделать?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85, нет, такого нет
А дворики с подогревом делать не думаете? Элемент наклеивать на стекло не вариант, т.к. если постоянно работать будут, не успеют отогреться)
Я на драйве
Делать нет, может когда то привезём
sergok написав:
Желательно перед будущей зимой)
Я на драйве
Сегодня, наконец, поставил, реле! Функционал - супер! Огромное спасибо разработчикам:app::like:
Было две проблемы при установке:
1. В авто - румыны поставили разъем со сломанным фиксатором с одной стороны.
2. В устройстве. Синий контакт не туго входит в тот, что вытянут из колодки. Решение - срезал кусок стяжки и всунул туда как уплотнитель, и в таком виде зафиксировал термоусадкой + примотал зеленый изолентной(Евродворники есть). Я понимаю,что контакт не родной, но написать в инструкции, что лучше уплотнить куском мягкого пластика, надо.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Ну супер что работает, а с разъемом , лажа , ибо французы редиски, и поставили редкий разъем, так что нашли и поставили, то что нашли:(
Сегодня поставил реле-регулятор на задний дворник MCV 2009 год. fly
На что обратить внимание:
1. Снимать карту задка - это самая тяжелая и ответственная часть задачи! smile
2. Контакты реле не влазят в разъем вместо контактов разъема двигателя, слишком широкие, поэтому пришлось засунуть их с обратной стороны разъема и зафиксировать стяжками.
Разъем лучше обмотать изолентой на всякий случай.
3. Контакты отлично сели на разъем двигателя, но при фиксации устройства надо сделать так, чтобы не было усилия на отрыв контактов из разъема. Крепить лучше стяжками к кронштейну крепления привода(у меня черного цвета).
Про фотки не подумал... dntknw
Устройство по функционалу - супер! app
OYuSkr
я коли ставив то контакти взагалі пропаяв.
217 Відредаговано OYuSkr (2013-10-10 17:46:38)
Ну, там было два пути: либо вставить в разрыв без пайки, как я сделал, чтобы можно было безболезненно откатиться обратно, либо резать провод до разъема и впаиваться напрямую всеми 6-ю контактами.
Контакты закреплены надежно, те что в моторчике, держатся хорошо + я устранил провис, т.е. они не под нагрузкой, от вибрации вылезти не должны smile
Может позже так и сделаю, когда будет время/желание + 2 запасных пистонов wink
можно приобрести релюху дворников?
Леня 1.4 написав:
могу отправить
тел для контакта брось в ЛС
LODGY Laureate, 1.5 85 к.с., МКП-5, Дизель
Ну что, получилось что-то ?
Кстати у кого на лоджи будут схемки, киньте сюда ссылку , посмотрим
sergok написав:
нет
отсутствие схемы остановило инсталяцию roll
Это я понял, я о предложении своего Леня 1.4
аааааа
нет, дал ему в личку контакты...
тишина smoke
Ну что схемки не нарисовалось на лоджи?
