Re: Моторное Масло Renault Logan
настойчивые рекомендации ездить только на Elf или Total в серьезно не воспринимаю.
А кто настойчиво рекомендует?
Бренд - это вообще от лукавого. Я понимаю еще допуски Рено.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Моторное Масло Renault Logan
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 15 Далі
Расскажу я о своем разговоре с сертифицированным мастером Рено, который проходил курсы на Автофрамосе. Говорит - я раньше сам был экспериментатором с маслами. Но на курсах было вот такое. Учил француз. На столе емкости с разными марками масел. Он опускает какую-то деталь в каждое масло. Опустил в одно масло - стекает, опустил в другое - то же самое. Опустил в Эльф - масло образовало красивую пленочку на детали. Спрашивает у курсантов - вопросы есть? Вопросов больше нет. Как мне объяснил мастер - французы не дураки и знают больше нашего. Логановский мотор миллионник, если все делать правильно и вовремя. А хочешь экспериментировать - это твоя машина, я тебе сказал что надо лить а там сам решай.
Я конечно принес свое масло, которое выбрал - Тотал, которое точь в точь по параметрам походит на Эльф Екселиум. Я решил что эти масла с одной бочки. Но все равно червячок сомнений закрадывается - а вдруг действительно эти мои эксперименты выйдут боком движку
Немного не в тему,но... Есть еще какие-то +/- в способах замены масла методом слива и ваккумного высасывания? Неверное, эта тема уже обсуждалась. Про шайбу понятно, что при отсасывании менять ненадо.
Мне замену масла на !фирменном офф. СТО сделали за 5 мин. Отсосали, на вопрос, почему не подождали пока стечет масло, даже не ответили.
а в счет шайбу включили?
mekena написав:Бренд - это вообще от лукавого. Я понимаю еще допуски Рено.
Ну так окуни сам детальку в масла - посмотри на пленочку.
Откуда я знаю какая деталька окуналась? Может это из коробки передач. За коробки попадалась инфа, что в каких-то деталях используются сплавы металлов, которым противопоказаны некоторые масла - окисляются и все такое. Здесь тот случай, когда создатели машин больше нас знают а наше дело или верить или сомневаться. Я еще на совавтопроме поумнел. Тоже экспериментировал с присадками-добавками. Результат с точностью наоборот - запорол двигатель вместо обещанного вечного двигателя
Якщо ти про Тотал Кварц 9000 5-В40, то я б не радив його заливати. Воно звичайно стабільніше по вязкості за Ельф НФ але ще більш вязке ніж НФ (а з 2011 року вязкісь ще більше підняли) і тим паче ніж рекомендований SRX. Вязкість - це перший параметр на який треба дивитись при підборі масла. Взагалі, чтому ти спригнув з SRX?
Не, они ее и не меняли. Все позиции в наряд-заказе я скопиривал в пост.
Donpedro по твоїй логіці Мотуль взагалі протипоказано заливати, так як у нього вязкість ще більша. Тільки чим більша вязкіть, тим плівка масла стабільніша при навантаженнях, розхід може і більше.
можно подробно...
Ні, я про Тотал кварц енержі 0w30. Це повна синтетика. Й масло густіше ніж Ельф 5w30
Лил в москвич присадки. Сначала STP а потом Маннол с молибденом. Первое, что бросилось в глаза - отложения на всех деталях газораспределительного механизма. Все покрылось коркой в несколько миллиметров. Потом постепенно упало давление масла и компрессия. Удалось поднять с помощью ревитализанта Хадо, но все равно толку уже от этого мало, когда движок угрохан. Но не стучал - Москвич может ездить без давления с забитыми масляными отверстиями в коленвале без проблем и выработкой в цилиндрах миллиметров с 5. Да разве то езда - тяги нет, свечи постоянно закидает... Так что эксперимент проведен и выводы сделаны
Но все таки Хадо дало результат...значит некоторым фишка можно верить..
По-перше про який саме Мотюль йдеться? Високі навантаження це коли постійно педаль в полік і оберти 4-5 тис. на хвилину. Тобто це на трасі постійна швидкість приблизно 140-150 або причеп на понад півтони. А взагалі двигун розраховується на певну вязкість масла, крок вліво чи вправо зменшує ресурс. Ризикувати це справа кожного особисто але про це треба попереджувати якщо людина не в курсі.
Масло класне. Невпевнений правда скільки там ПАО, бо зараз багато виробників перевели нульовки на кряк з ПАО. Але судячи з ПП ПАО там є. Масло хороше але дорогеньке. Для зими
. На літо правда не дуже рекомендують нульовку. Вже й не памятаю чому.
Хадо точно дает эффект. Замерялась компрессия до Хадо и через 600 км. Использовались 3 тюбика. Где-то на 1-2 атмосферы компрессия подскочила и перестала мигать лампочка давления (люкс Москвич). Но Хадо - это не присадка в топливо, как принято считать а ревитализант. В старый автопром точно можно лить. В Логан - не знаю. Там особенность в том, что потом нормально не шлифонешь коленвал при капремонте. Самому интересно, использовал ли кто ревитализант в иномарочном движке, на каком пробеге и делался ли потом капремонт. А вот масло Тотал мне нравится. Не знаю, в нем ли причина, в иридиевых свечах или ГБО БРС, но тянет сейчас мой МСВ так, как логан-седан не умеет
Масло хороше але дорогеньке. Для зими . На літо правда не дуже рекомендують нульовку
Масло по густині десь посередині між Ельфом 5W30 та 5w40. А якщо взяти по АСЕА, то густина така ж як у Ельфа 5w40 - A3. Справа в тім, що це масло більш стійке до окислу а це якраз дуже важливо для двигуна на ГБО. Ціна 500 грн за 5 літрів - дві каністри це 1000грн на 45 тис пробігу. Тут нема на чому економити
Donpedro мову ведемо про 5w40. І про яке зниження ресурсу двигуна може йти мова, про масло яке має допуски Рено, но є кращим і має більшу вязкість.
Менша вязкість масла не для збереження ресурсу двигуна, а для меншого розходу топлива, а більша навпаки збільшує ресурс, так як краще захищена пара тертя
Коллеги, сейчас в рецептах подсолнечное масло не используют, только оливковое, а то пипец - заворот аорты и мозжечка! Хотя Все Мы выросли именно на подсолнечном масле, некоторые на рафинированном! Короче мораль такова, если двигло напрягать по полной, то ни какое масло ему биографию не продлит, хотя многие в это верят и отлистывают кровные за путевку в жизнь...
Вот нашел такого редкого зверя http://motul-oil.com.ua/100p-sintetika/ … -0700.html ,это масло кто-нибудь видел,пользовал?Вроде как "реношнее"некуда.:dntknw:
Меня смущает вот это - Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,2 мм2/s . Как-то густовато. Для изношенного двигателя хорошо, но если еще нет износа, то возможно будет немного больше нагреваться в некоторых парах трения и немного будет ниже мощность двигателя. Еще смущает - Температура застывания, ASTM D97: -30 °C. тот параметр совсем рядом с возможной температурой зимой. Но это я уж совсем придираюсь
Motul классное масло, но дорогое!
Очень улыбнула ваша история про пленочку на детали, насколько я понял,это было доказательством качественного масла :-), еще есть специалисты,которые масло между пальцами растирают и потом смотрят,осталось оно на пальцах,или нет, таким образом они тоже определяют качественное масло :-)
Я работаю в вертолетной части и у нас на аэродроме, присутствует лаборатория для определения свойства масел,так эта лаборатория,размером с большую комнату и процесс определения свойства масла, длится не один час,спрашивается-зачем такие трудности, если можно позвать француза с деталькой,который макнув ее в масло, сразу определит,хорошее масло или нет:-)
Да,дороговато.:|Но пока мне паленый Матюль не встречался,а вот среди раскрученых мегабрендов-частенько
.Так как у меня нет знакомых торговцев масляной смесью приходится переплачивать за литровый матюль
Ну на истину естесственно не претендую
EvacUAtor
Какой именно Мотюл заливаете?
Ну историю про француза за что купил, за то и продал
И если вдуматься, то это вполне может быть. И дело не в качестве масла а его совместимости с некоторыми деталями, которые используются. Есть определенные химические соединения, которые могут вступать в реакцию с некоторыми смесями металлов. Я так глубоко не владею материалом, к тому же состав масла и качество металла , используемого в двигателях, не обнародуются настолько, чтобы можно было найти в интернете. Поэтому нам остается спорить в русле - докажи, что можно лить любое масло а ты докажи, что любое лить нельзя
Естественно каждый останется при своем, так как доказать невозможно без полной базы знаний. Вот за коробку проще - инфа в инэте попадалась, что некоторые масла несовместимы с некоторыми деталями коробок у некоторых производителей
Згенеровано за 8.528 секунд(и), виконано 100 запитів
