51
Re: Чистка форсунок
nvv написав:
Один из любознательных слесарей разрезал форсунку пополам и мы увидели, что весь налет(похожий на медную пасту) скопившийся  внутри упал вниз на сеточку.
Что помешало погонять форсунку в обратном потоке?
dntknw
Кроме того, сеточка фильтра, если она есть, находится на входе в форсунку.
wink
Re: Чистка форсунок
nvv написав:
Я работал года три на фирменном СТО.Запомнившийся случай. Заехала к нам машинка-Espero, пробег около 200000 км.Попросили провести промывку форсунок,т.к. никто никогда на ней ничего не делал и увеличился расход .Повторюсь- она заехала, НО ВЫЕХАТЬ НЕ СМОГЛА после промывки.Первоначально форсунки не распыляли топливо, а лили, после одного цикла промывки начали капать и так +циклов 10 и ничего. Один из любознательных слесарей разрезал форсунку пополам и мы увидели, что весь налет(похожий на медную пасту) скопившийся  внутри упал вниз на сеточку. И это был не единичный случай, но самый плачевный. Вывод сделанный колегами - если Вы не делали профилактику хотя бы через каждые 20-30 тыс. км. ,после большого пробега могут быть проблемы, т.к. в бензине видимо большое количество медесодержащих присадок. Никого не отговариваю от промывки форсунок ! Всем удачи!
Это какие-такие медесодержащие? Свинец знаю, марганец, ферроцен, а медь - то нафига, какой в ней прок?
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Re: Чистка форсунок
О возможном происхождение этого "мусора" нам донесли люди, специализирующиеся на промывке форсунок. Эти присадки еще проявляются на свечах,которые "чистехиньке" на вид, но покрыты токопроводящим, бордовым налетом, из-за которого она уже нормально не работает.
Re: Чистка форсунок
nvv написав:
По сути правы.
По деталям чуток неправы.
Красный налёт на свечах - это не медь, а железо, которое входит в состав антидетонационных присадок в ослиной моче, продаваемой под брендом "бензин".
Re: Чистка форсунок
Возможно. tbsenile НЕ УТВЕРЖДАЮ ! Как говорил великий Владимир Илич- "Век живи, век учись"
Re: Чистка форсунок
А на каком примерно пробеге стоит задумываться о промывке форсунок?
Re: Чистка форсунок
Демьян
я намагаюся цю процедуру робити раз в 30-45 тисяч, якраз перд заміною мастила та свічок. Промивав на апараті та хімією фірми Winn's. Після того, як прейшов на Shell V-Power вже тисяч 60 не мив.
Re: Чистка форсунок
Crazy Poison написав:
Демьян
понятно.
У меня сейчас 40 на одометре, думаю, следующим летом попробовать. А есть принципиальная разница, ДО и ПЕРЕД заменой масла и свечей это делать?
Re: Чистка форсунок
А я за 184000км ище ничего не чистил. Может пора?  Машинка не хандрит:dntknw:
Re: Чистка форсунок
Если работает, расход не увеличился, тяга не пропала, то лучше не трогать ничего imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Re: Чистка форсунок
gal-0 и я так думаю plus Лучше не мешать машине работать vissla
Re: Чистка форсунок
Демьян в принципе нет, но для съема форсунок нужно снимать корпус фильтра, по-этому, можно совместить.
хімією фірми Winn's
Тем же и моют.
63 Відредаговано grigorich (2011-11-10 21:01:34)
Re: Чистка форсунок
Я буду каждые 10 т Люквимоль 1 (мягкая очистка ) заливать , очень хорошая штука . Но надо с новья заливать , а то могут хлопья поднятся с бака тоды будет ой))) . У меня на десятке такое было , пришлось ехать чистить форсунки , ну и конечно на топливный фильтр попал .
64 Відредаговано Властелин Кубика (2011-11-16 07:36:01)
Re: Чистка форсунок
grigorich написав:
Вы форум ликвимолли.ру почитайте.... чтоб утверждать об этом.
при правильной дозировке все будет хорошо.
" Главное -  не Очковать "
Re: Чистка форсунок
Демьян написав:
Ramzes написав:
в принципе нет
Якщо форсунки миються незйомним методом: приєднується апарат Вінсовський, заводиться двигло та працює 20 хвилин, - то тоді ТІЛЬКИ перед заміною мастила!!! Ця штука не тільки форсунки чистить, а й потрапляє в моторну оливу. Доречі отримуємо подвійний ефект - форсунки та двигун чистяться. Але після цього треба поміняти моторну оливу.
Re: Чистка форсунок
grigorich написав:
а нафіга так часто? ви машину сурогатом заправляєте? спробуйте заливати якісне паливо. Форсунки потрібно чистити: в профілактичних цілях з регламентованим терміном, при потраплянні в бак неякісного пального та коли вони власне видають всі ознаки забиття....
grigorich написав:
міняв бензонасос на пробізі щось біля 150 тисяч... щось не побачив навіть наяків на щось подібне... щоправда якщо ставити собі за ціль додавати в бак при заправці ті самі хлоп'я...
Re: Чистка форсунок
Хлопья - это образное вырожение ! Я свое мнение Вам ненавязываю  когда заливать присадку , а по поводу поднятия мусора и прочей нечести после заливки присадки в мою прежней машину ( Я ее брал с пробегом в 20 т ) написал так как оно было . И ненадо товарищь Crazy Poison выстовлять меня балоболом , имейте уважение к другим !
По поводу дозировки Властелин Кубика недумал . Вроде и так мягкую очистку залил да и еще на полный бак, ну фиг его знает что прежний хозяен в бак лил .
Re: Чистка форсунок
grigorich
Слово "товарищ" в русском языке пишется без мягкого знака. Балаболом никого не выставляю, не следует так ранимо реагировать на чей-то жизненный опыт и отсутствие оного у себя, чай не девочки тут собрались, а суровые мужчины с железными ягодицами, способными Логан обуздать.
А вот чрезмерное увлечение присадками не всегда на пользу коню железному. Даже по мнению самого производителя Ликви Молли, чей товар я имел счастье продавать в свое время и обучение по нему проходил аж от самих немцев первоисточных.
Так вот господа бундесовые (производители) в головушки наши буйные, пытающиеся "улучшить" качественные характеристики коней наших железных за помощью "дивнорезультативных присадок действа  зачароровывающего" рекомендуют исключительно как лекарство для коня возрастом умудренного, хозяин коего пока копит деньги на дохтура знающего и дорогого, ибо клиника профессиональная хозяину пока не по карману. Вот и дают ему шанс тешить себя медециною поддерживающей на период кратенький.
Не известны науке зелья чудные, способные формате едином, а не в комплексе мер и подходов победить бглезни мочекаменные, предусмотреть и профилактику устроить, остальными методами пренебрегаючи содержать в чистоте канал мочевыводящий и семяизвергающий!
А в остальном, конечно, - барин сам себе и коню своему хозяин.
И да прибудет с нами сила. Сила знаний накопленных и разума трезвого.
Re: Чистка форсунок
Занимаюсь ремонтом топл.ап.дизилей и заметил такую закономерность , кто часто пользуется разными присадками , очистителями и т.д. тому чаще приходится ремонтировать и форсунки и насос . А если в баке есть грязь , то ее лучше устранить физически (слить и бак промыть ) , чем залить промывку , которая разбадяжит эту грязь и попрет ее в магистрали и форсунки .
Всем чистого бензина и удачи.
70 Відредаговано Crazy Poison (2011-11-17 12:42:14)
Re: Чистка форсунок
vmechanic
Золотые слова!
А вот так называемые хлопья, иначе говоря - лаковые отложения, как правило, являются результатом взаимодействия высокомолекулярных ароматических соединений, присутствующих в бензине в той или иной концентрации, в зависимости от чистоты оного, и собственно металла бензобака... Мало того, металл бензобака постепенно кородирует с влагой, попавшей в бак, добавляются хлопья ржавчины... Так что присадки, прежде всего, мера превентивная для металлических баков и топливопроводов.
А в Логане бак и магистраль пластиковые.
Мало того. Современные бензины уже априори содержат присадки, связывающие влагу либо понижающие гигроскопичность (правда я говорю о премиум бензинах, а не о нонеймах), посему добавление присадок повышает их концентрацию... и, как знать, хорошо ли это или плохо в данном случае? Так можно нарваться на ситуацию когда "лучшее - враг хорошего".
Уж лучше доверить сие профессионалам. Как в случае со здоровьем: делаем выбор, либо профессиональный диагоноз и процедуры после него, либо биологически-активные добавки, рекламируемые на каждом углу, за бешеные деньги, а когда скрутит и припрет - все равно к врачу.
Re: Чистка форсунок
"Товарищь " )))) это Я на эмоциях написал , обиделся ))) . По поводу ягодиц могу поспорить big_smile , а в общем-то в ваших словах много правельного . В во всем должена быть мера .
Re: Чистка форсунок
Привет!!!
Моей ласточке 150тык. так как попадаю все равно на ТО заменю фильтра, масла и свечи, посмотрим как оно. (еще ни разу не делалась чистка).
Бак новый, так как какие то балбесы вкрутили саморез в бак, а я заправляюсь а топлива нет к утру like грешил на датчик уровня но не тут то было lol1
* Искренность часто приводит к наказанию.
Re: Чистка форсунок
qwerty_Doc написав:
Если все работает может и без чистки обойтись, залить например окко пульс и прочистит..
Re: Чистка форсунок
для успокоения души нужно полезть, 140тык не мой пробег и что там я не представляю styrka
Re: Чистка форсунок
А потом каждые 10тык буду промывку в бак доливать.
