Re: Сел аккумулятор
А мне все равно А-Мега нравится. И на Логане Ромбат поменял через год на неё и на Колеосе тоже.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Сел аккумулятор
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 13 Далі
А я через пять.
...а мой Ромбат прослужил 6.За 6 лет даже клеммы не пришлось снимать.
Всем ПРИВЕТ.
Кто подскажет - обязательно -ли снимать АКБ с машины для зарядки?
Или зарядка причинит вред электронике автомобиля?
Спасибо
Я не снимал, нормально всё.
Всем ПРИВЕТ.
Якщо Ваш зарядний пристрій не дасть напругу, вищу чим генератор (близько 15В з урахуванням того, що регулятор з термокомпенсацією), то може і нічого не буде, однак гарантувати Вам це ніхто не буде! Взагалі для цього процесу є поле допусків, див. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0, але, як правило бажано скинути хоча б одну клему.
Всем ПРИВЕТ.
Спасибо
Самые безопасные импульснае зарядные устройства - зарядка происходит малым током и не вредит электрике автомобиля.
Желательно АВТОМАТИЧЕСКОЕ.
Самые безопасные импульснае зарядные устройства - зарядка происходит малым током и не вредит электрике автомобиля. Желательно АВТОМАТИЧЕСКОЕ.
Ну це прямо скажемо -не зовсім так, надміру малий струм призводить до затягування процесу і ймовірності попадання у "вічний заряд", а автоматика часто саме до цього і веде, не даючи повністю зарядити акумулятор. Конкретніше описано на паралельному форумі, я посилання давав вище, почитайте там, переписувати все сюди навряд чи доцільно...
Всем спасибо и с наступающим Н.Г,
Всем привет. Сегодня поменял родной Ромбат, 2007 года выпуска. Всего пару раз доливал воду. Мог еще крутить, но не хотелось с ним в зиму входить...
Тестирование АКБ.
Рисуется (уже нарисовалась) проблема с моим родным АКБ Ромбат 50Ач.
Зарядил полностью (Аидой 11 не давно купленной). За ночь садится до 75% (глаз черный, проверил ареометром - 75 % заряда.).
Подумал было на сигналку свою... Снова зарядил до полного и токо на штатном ЦЗ ночь - и снова потеря 25 %. Перед этой зарядкой смутило - ставлю на автомат ток 3 ампера, 5 сек. и ЗУ переходит в режим хранения-десульфатиции... Снова пробую, и снова вырубает, хотя реально АКБ токо 75% заряда (по ареометру). Поставил ручной режим 2,5 ампера, и за 3 часа зарядил полностью. Но автомат не захотел заряжать.
(КОнечно завтра на работе с электриком проверим тестером вольты на заглушеном, вольты на заведенном двиге, и расход АКБ при включенном ЦЗ и сигналке....)
У кого может было... Это что уже начало конца АКБ? Приму любые воспоминания и советы.
Наверное да. До этого АКБ до конца не заряжался, сульфатация пластин происходила. Поэтому емкости до 100% теперь и не набирает. Как-бы, поздно пить боржоми.... Я так думаю.
1. Может зарядка на автомат не фурычит?
2. Заряди при снятых клемах, если за ночь садится, то кырдык аккумулятору.
По тексту не понял: уровень электролита во всех банках проверялся или нет.
Oleg Pili померяйте ток утечки на заглушеном двигателе. у меня тоже садится новый акб но не так быстро. жду тепла чтобы разобраться. кстати кто знает сколько он должен быть?
Не ещё, ИМХО.
Для начала, попробуй зарядить АКБ полностью и оставить БЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! на ночь. Утром посмотрите на результат. Если опять 75% - боюсь зарядка недозаряжает (по холоду, обычно, напряжение побольше дают)...
зарядка заряжает даже больше положенного для свинцовых АКБ - до 15,6 в, рассчитанная уже для кальциевых современных АКБ. То есть, после этого показателя переходит в режим отключения и поддержки заряда - хранение АКБ.
у меня по утрам напряжение акб 12.3-12.4вольт
здесь описывали сколько должно быть, посты 167-169 :
http://www.logan.in.ua/forum/topic5583- … ra-p7.html
mekena, спс за ссылку но обьясни одину вещь. плотность электролита не изменняется 1.27 как с вечера после поездки так и с утра когда напряжение чуть падает
Уровень электролита в норме во всех банках. 75% зарядки было по ареометру во всех банках.
Да планирую завтра.
Перед этой зарядкой (за дня 4 до этого) заряжал на автомате. Зарядку взял от автомата, и перешел на хранение.
Завтра электрик расставит все по местам с помощью тестера.
Без потребителей смогу протестировать только на выходных.
Скажите нашему авто ничего не будет если сутки простоит без подключенного питания, кроме сброса часов и адаптивных настроек БК?
Нет ничего.
Прошивка прочистится. (Обнуление компьютера)
70-80мА. У мене з „неправильною” музикою 170мА. Довелось міряти на Fiat Doblo - 40мА.
Вот что сегодня намерил мне электрик...
На заглушенной машине с клеммами при отключенных всех потребителях - 12,5 вольт.
При включении ЦЗ - 12,47 Вольт.
При включении сигналки + ЦЗ - 12,47 Вольт.
Ток утечки как я не просил и не обяснял не померил (просто как бы не знает как).
При заведенном двигателе на ХХ (обороты на холодную около 1150) - 14,6 Вольт.
При заведенном двигателе обороты 1700-2200 - тоже 14,6 Вольт.
Вот такие пироги. Глаз АКБ черный, и 12,5 ВОльт. Но зарядку мой гена дает нормальную и такую как надо. Значит или АКБ кирдык (постоянные малые пробеги + свет, + сигналка + жесточайшие условия этой зимой....), или ток утечки Не нормальный после установленой сигналки. Но правда проверял второй раз без включенной сигналки, АКБ тоже просел на 25% в минус.
Подскажите точно, как безопасно и правильно замерить ток утечки.... Или дайте толковую ссылку.
Прочитал что нужно скидывать клеммму минус, и так мерить... Так а как же будет работать сигналка если я скину минус...? Немного не понимаю.
Згенеровано за 3.535 секунд(и), виконано 100 запитів
