451
Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Получается запчасти идут наверное не оцинкованные? да , Юра , я спрашивал когда мну  крышку багажника делали - з\части могут быть вообще не оригинальные ( кузовщина) и на них всего год гарантия и на работу , потому я на всяк выпадок взял у них перечень работ и з\ч при ремонте - что б если что предьявить при гарантийном случае .
я вот тоже заинтересовался вопросом. Потому как металл звучит по-разному. За год то ничего не случиться с деталью, с теми темпами как мы катаемся по городу. Поэтому для себя я решил куплю балончик антикора и дополнительно внутри пройдусь как вначале при покупке. Кашу маслом не испортишь. Саш, а ты тоже в солли плюс делал?
Пробег 30600
загорелась лампочка бензина, поехал залил 5 литров 92 вога - горит. Залил ещё 5 литров - горит 3 чёрточки smile
454 Відредаговано Mister (2014-01-26 19:37:30)
Пробег 31900
Сделал утепление подкапотного. 8мм утеплитель 1.5 квадрата. По 30 грн+газелевские клипсы. Сложности никакой, брал специально самоклеющийся что бы легче и удобно было клеить. Заняло 1.5 часа работы. Особенности - сделать вырезы под подогрев форсунок омывателей стекла.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2014-01-26_09-44-54_99.jpg
зачем такое большое изображение ? грузилось минут 10, что было бы на телефоне ? ))
SANdry написав:
не заморачивался с обрезанием. С телефона в дропбокс и всё.
457 Відредаговано Mister (2014-03-04 13:55:44)
пробег 32900
сменил наконец-то передние тормозные колодки на TRW GDB400 тормозят предсказуемо. После замены пришлось тормозной немного сливать, грамм 20-25. Это скорее всего те, что я доливал когда она уходила из-за расхода колодок. На старых накладки осталось мм 4-5. Заметил что левый диск имеет немного больший износ чем правый, скорее всего колодки были из разных партий на заводе.
По поводу утепления "подкапота" - смотрица шикарно!!! А как летом, не перегреется?
КолясикДнепр написав:
а летом я не пробовал, а летом думаю разницы не будет, просто отдача тепла через капот остановится.
вентилятор точно будет чаще включаться и периодически контролируйте прилегание утеплителя к капоту, от жары отлипает
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Дворовый кот написав:
посмотрим, а утеплитель у меня на андапках держится smile
Спасибо сказали: Russ1
462
Mister написав:
и всё ?
463 Відредаговано Дворовый кот (2014-03-05 10:25:06)
Mister написав:
эт что такое? у меня утеплитель на клипсах держится, провис немного, фольга за 2 зимы уже пообтрепалась. на след. сезон новую буду вырезать, лекало то уже есть  big_smile. на счет отлипания утеплителя, у меня в жару в багажнике отлипает
Mister написав:
пробег 32900
А в чем была необходимость менять колодки? Появились проблемы при торможении? У меня пробег 47 500 еще пока нет надобности, ну как мне кажется.
Mister написав:
я бы сказал - скорее всего из-за того, что трубка к левому колесу короче чем к правому smile
Пробег 34200
Давно не был на форуме. Ездил на сервис - проверял подвеску и подушки. Жалобы были следующего характера - стуки справа, двигатель работает с большой вибрацией, машину дёргает на 1-2-3 скоростях при переключении + недавно появилась проблема, как пробуксовка или вибрация в верхней точке отпускания сцепления. Только на прогретом сцеплении. Мнений вычитал много, от пропуска зажигания из-за старых ВВ проводов, покоробленного диска, накладок ведомого до подушек двигателя- типа крутит двигатель, а подушки не справляются. По ощущениям когда в пробках едешь как резина входит в букс на верхней точке отпускания педали сцепления.
shurkis написав:
Mister написав:
пробег 32900
та когда переобувался - заметил износ. Остаток колодок приближался к 4мм.
Mister написав:
интересное мнение, спасибо.
Mister написав:
андапки это и есть клипсы. У меня пока не провис, может из-за того что я ставил с самоклейкой.
Mister написав:
факт. но я свой утеплитель уже снял ибо уже тепло
Mister написав:
та я думаю снимать смысла нет. Тепло уходит в капот, а охлаждение приходит спереди, потеря через капот небольшая. Тем более по лету капот нагревается от солнца и так, обмен теплом через капот минимальный.
Mister написав:
а при движении он обдувается ветром- теплосъем
http://remontiruemrenault.ru/remont-reno-logan.html интереснейший сайтец с видосами об обслуживании логана!
Спасибо сказали: Lavrik, IronJuice, shurkis, pavel_iv774
471
plus  кинув в закладки
plus
Подписалcя на их канал на YouTube
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
угу я тоже. Теперь жду с нетерпением когда заеду на яму что бы проверить нижнюю подушку )))
По ремонту и здесь http://www.autoprospect.ru/renault/logan/ толково было. Вот только по дизелям тишина.
Пробег 34400
Подскажите, пожалуйста, кто знает, допустимо ли такое потение левого пыльника полуоси коробки?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2014-04-12_10-04-38_501.jpg
