Обзор видеорегистратора DvR-027 v2. http://electronica.sells.com.ua/videore … 280h720/p4
Старый добрый регистратор DVR-027 был несколько лет назад на пике популярности. А сколько всевозможных копий было сделано братьями-китайцами в подобном корпусе. Наверное нет более популярного корпуса для регистраторов, чем этот. И не зря - очень удобный в пользовании. У самого автора такой же регистратор трудится уже очень долго.
Главной особенностью оригинала был и есть процессор Zoran. Если на плате установлен процессор Zoran, а на видео сверху размещается белая полоса с датой и временем черным шрифтом, не сомневайтесь - у Вас 100% оригинал.
Чем же он хорош, чем заслужил такую популярность? Несомненным его плюсом было качество видео(на тот момент), хорошая светочувствительность ночью, очень экономный кодек, удобный и крепкий корпус,съемный аккумулятор большой емкости, а главное надежность в работе. Этот регистратор можно было повесить и забыть. А он всегда надежно работает, когда подается питание.
Были и недостатки у него. Главным недостатком были "пробелы" между роликами. Причем величина этих "пробелов" была 1-5с. Что очень немало, туда мог попасть важный эпизод пути.
Вторая версия этого регистратора сохранила все преимущества первой, но избавлена от главного недостатка - "пробелов". Теперь видеофайлы идут встык - не теряется ни одного кадра. Хотя с течением времени почти все регистраторы стают безпробельными, но всё же данная модель заслуживает внимания.
Итак перейдем к краткому обзору.
Внешний вид и размер.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете, с откидным экраном диагональю 2 дюйма. Кнопки управления размещены под дисплеем. В передней части размещены 6 светодиодов инфракрасной подсветки, которые позволяют рассмотреть улыбку на лице человека с полосатой палочкой в ночном окне Вашего авто. Сверху расположен датчик света, управляющий светодиодами. Это лучше, чем решение в тех регистраторах, где светодиоды включаются при низком освещении самой матрицы регистратора. Потому как часто эти регистраторы начинают моргать светодиодами, включая их в темноте и сразу отключая после их срабатывания и освещении матрицы и т.д. по циклу. Сверху также расположена крышечка отсека аккумулятора. Аккумулятор, кстати, очень распространенного типа BL-4C, BL-5C. Такие применяют в многих телефонах Нокия. Легко найти замену за 20-30 грн.
Размеры регистратора 106x62x30мм.
Крепление.
Пластиковая присоска. Позволяет наклонять регистратор вперед-назад, в стороны, а так же поворачивать на 360 градусов. Регистратор прикручивается к присоске и фиксируется контргайкой. На самом деле очень удобное крепление. При некотором опыте регистратор снимается и ставится за несколько секунд.
Питание.
Через круглый штекер, как у Нокии. Намного удобнее, чем популярный сейчас miniUSB. Так как не нужно смотреть на его положение, можно вставлять на ощупь. Съемный аккумулятор в зависимости от емкости позволяет снимать без внешнего питания 1-2 часа. 2 Часа это если найти мощную оригинальную батарейку от Нокии.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - SD.
Железо.
Процессор Zoran.
Функционал.
Минимальный набор регистратора - автостарт/автостоп, инфракрасные светодиоды, настройка экспозиции, выбор разрешения, длины ролика. Также есть перемотка при просмотре. Чего нет, так это защиты файла от затирания.
Запись "без пробелов".
Качество видео.
Видео по качеству можно отнести скорее к слабенькому, чем среднему. Зато очень экономично. Подойдет для людей, ездящих на длительные расстояния. Вот какой экономичности можно от него добится:
1. В режиме 1280х720 30к/с 1 минута весит 49 Мб. На карту 16 Гб поместится 5,5 часов записи.
2. В режиме 848х480 30к/с 1 минута весит 22 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 12 часов записи. При этом качество страдает не очень сильно.
3. В режиме 848х480 20к/с 1 минута весит 15 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 18 часов записи. На 32 Гб - 37 часов!!! Достаточно для записи любого путешествия.
Звук.
Микрофон с хорошей чувствительностью. Только на неровностях побрякивают крышечки разъемов и кнопочки. Можно полечить уплотнением.
Плюсы:
+экономный кодек
+хорошая съемка ночью
+крепкий корпус
+батарея большой емкости
+разъем питания круглого сечения
+откидной экран
+перемотка при просмотре
Минусы:
-слабенькое видео
-нет защиты файла
-не маленькие размеры
Выводы.
Очень удобный и надежный регистратор. Если не гнаться за качеством видео, то будет очень хорошим помощником людям, которые много времени проводят за рулем, особенно в ночное время.
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=VHrgIO61TVM
http://www.youtube.com/watch?v=JXRbT_Lt-fQ
http://www.youtube.com/watch?v=t72WzFX_LJk
Фото
![http://i.piccy.info/i9/5e09e744f1f7211b7a96ed123fb2efbe/1390815726/30186/681256/DSCN1186_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/5e09e744f1f7211b7a96ed123fb2efbe/1390815726/30186/681256/DSCN1186_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818863/483x345-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818863/483x345-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/136aecc08d2e3fc7bf7057d5ded8c569/1390815756/31333/681256/DSCN1187_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/136aecc08d2e3fc7bf7057d5ded8c569/1390815756/31333/681256/DSCN1187_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818865/456x366-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818865/456x366-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/ea509ab03a72be99574f441412d0935a/1390815835/19893/681256/DSCN1189_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/ea509ab03a72be99574f441412d0935a/1390815835/19893/681256/DSCN1189_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818873/492x339-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818873/492x339-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/d3cdf6626e481671279cdbf11fbe9b22/1390815822/29186/681256/DSCN1194_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/d3cdf6626e481671279cdbf11fbe9b22/1390815822/29186/681256/DSCN1194_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818872/422x395-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818872/422x395-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/26439e78126c04d1b73d307845a2dc98/1390815852/35880/681256/DSCN1195_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/26439e78126c04d1b73d307845a2dc98/1390815852/35880/681256/DSCN1195_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818874/451x370-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818874/451x370-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/a8028c9d85fe89547daf1c99e484545a/1390815864/30450/681256/DSCN1197_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/a8028c9d85fe89547daf1c99e484545a/1390815864/30450/681256/DSCN1197_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818875/464x359-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818875/464x359-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/ac190e2ab8b0a3729d17a1d39447e875/1390815883/49739/681256/DSCN1198_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/ac190e2ab8b0a3729d17a1d39447e875/1390815883/49739/681256/DSCN1198_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818876/468x356-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818876/468x356-r/i.gif)
![http://i.piccy.info/i9/f9e362b71f5dda75e679e195e155ce9d/1390815897/47942/681256/DSCN1199_500.jpg](http://i.piccy.info/i9/f9e362b71f5dda75e679e195e155ce9d/1390815897/47942/681256/DSCN1199_500.jpg)
![http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818879/463x360-r/i.gif](http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818879/463x360-r/i.gif)
