526
Re: Автомобильные видеорегистраторы
1. А5 таки неплохой процессор, но его стоимость завышена. Поэтому эти регистраторы не слишком популярны.
И не подешевели они в Китае как ни странно. 90уе за S1000 и 130-140 за GS6000. А с учетом роста курса гривны(
2. Встроенная память из представленных у меня есть у GS9000, но и тут лажа. 256 Мб не позволяют записать 3х-минутный ролик ФуллХД(его вес 300 Мб). А меньше чем 3 минуты не можно выставить.
3. Я не встречал пластиковых линз. Может где они и были, но значит я не заметил. А во всех, где я обращал на это внимание было настоящее стекло. Просто есть еще разное качество стекла.
Насчет СХ4. У него есть возможность взять с встроенной памятью 8 Гб. Но он неповоротный и качество видео ночью будет слабеньким(проц то A2S60).
Можно еще посмотреть в сторону дорогих "брендовых" регистраторов типа DOD  LS430W,  но там и цена выше, и встроенной памяти нет.
Короче говоря нужно идти на компромис.
Прайс-лист здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Спасибо за консультацию, буду дальше копать.
Renault Logan - 1.5, 2013
Кстати инфа для желающих прикупить регистраторы.
Лучше поспешить, в  последнее время доллар растет по 20 коп. в день. Сейчас уже 8.95. Пропорционально будет расти и цена регистраторов(покупаются они за доллары в Китае).
platon78 написав:
Я себе взял вот такой http://www.aliexpress.com/item/Smallest … 41318.html
Сказать что Гуд не могу (софт сыроват), но на 3,5 ~ 4 с 5 баллов тянет.
Вот и я о том же. Новые модели практически всегда не доведены. И только потом со временем китайцы исправляют свои ошибки. Так что лучше брать проверенные, отлаженные модели.
Stas220 написав:
согласен. вот и я решался между CX4 и "что-то получше". Взял это что-то.. = теперь списываюсь с продавцом - жду новой прошивки.
но, впринципе - можно заказывать - вроде как работает = да и по характеристикам - то что человек хочет. )
Мое мнение - в регистраторе важнее всего не качество видео а надежность.
Лучше плохое видео, чем зависшый в самый важный момент рег с хороши качеством видео.
Обзор видеорегистратора DvR-027 v2. http://electronica.sells.com.ua/videore … 280h720/p4
Старый добрый регистратор DVR-027 был несколько лет назад на пике популярности. А сколько всевозможных копий было сделано братьями-китайцами в подобном корпусе. Наверное нет более популярного корпуса для регистраторов, чем этот. И не зря - очень удобный в пользовании. У самого автора такой же регистратор трудится уже очень долго.
Главной особенностью оригинала был и есть процессор Zoran. Если на плате установлен процессор Zoran, а на видео сверху размещается белая полоса с датой и временем черным шрифтом, не сомневайтесь - у Вас 100% оригинал.
Чем же он хорош, чем заслужил такую популярность? Несомненным его плюсом было качество видео(на тот момент), хорошая светочувствительность ночью, очень экономный кодек, удобный и крепкий корпус,съемный аккумулятор большой емкости, а главное надежность в работе. Этот регистратор можно было повесить и забыть. А он всегда надежно работает, когда подается питание.
Были и недостатки у него. Главным недостатком были "пробелы" между роликами. Причем величина этих "пробелов" была 1-5с. Что очень немало, туда мог попасть важный эпизод пути.
Вторая версия этого регистратора сохранила все преимущества первой, но избавлена от главного недостатка - "пробелов". Теперь видеофайлы идут встык - не теряется ни одного кадра. Хотя с течением времени почти все регистраторы стают безпробельными, но всё же данная модель заслуживает внимания.
Итак перейдем к краткому обзору.
Внешний вид и размер.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете, с откидным экраном диагональю 2 дюйма. Кнопки управления размещены под дисплеем. В передней части размещены 6 светодиодов инфракрасной подсветки, которые позволяют рассмотреть улыбку на лице человека с полосатой палочкой в ночном окне Вашего авто. Сверху расположен датчик света, управляющий светодиодами. Это лучше, чем решение в тех регистраторах, где светодиоды включаются при низком освещении самой матрицы регистратора. Потому как часто эти регистраторы начинают моргать светодиодами, включая их в темноте и сразу отключая после их срабатывания и освещении матрицы и т.д. по циклу. Сверху также расположена крышечка отсека аккумулятора. Аккумулятор, кстати, очень распространенного типа BL-4C, BL-5C. Такие применяют в многих телефонах Нокия. Легко найти замену за 20-30 грн.
Размеры регистратора 106x62x30мм.
Крепление.
Пластиковая присоска. Позволяет наклонять регистратор вперед-назад, в стороны, а так же поворачивать на 360 градусов. Регистратор прикручивается к присоске и фиксируется контргайкой. На самом деле очень удобное крепление. При некотором опыте регистратор снимается и ставится за несколько секунд.
Питание.
Через круглый штекер, как у Нокии. Намного удобнее, чем популярный сейчас miniUSB. Так как не нужно смотреть на его положение, можно вставлять на ощупь. Съемный аккумулятор в зависимости от емкости позволяет снимать без внешнего питания 1-2 часа. 2 Часа это если найти мощную оригинальную батарейку от Нокии.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - SD.
Железо.
Процессор Zoran.
Функционал.
Минимальный набор регистратора - автостарт/автостоп, инфракрасные светодиоды, настройка экспозиции, выбор разрешения, длины ролика. Также есть перемотка при просмотре. Чего нет, так это защиты файла от затирания.
Запись "без пробелов".
Качество видео.
Видео по качеству можно отнести скорее к слабенькому, чем среднему. Зато очень экономично. Подойдет для людей, ездящих на длительные расстояния. Вот какой экономичности можно от него добится:
1. В режиме 1280х720 30к/с 1 минута весит 49 Мб. На карту 16 Гб поместится 5,5 часов записи.
2. В режиме 848х480 30к/с 1 минута весит 22 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 12 часов записи. При этом качество страдает не очень сильно.
3. В режиме 848х480 20к/с 1 минута весит 15 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 18 часов записи. На 32 Гб - 37 часов!!! Достаточно для записи любого путешествия.
Звук.
Микрофон с хорошей чувствительностью. Только на неровностях побрякивают крышечки разъемов и кнопочки. Можно полечить уплотнением.
Плюсы:
+экономный кодек
+хорошая съемка ночью
+крепкий корпус
+батарея большой емкости
+разъем питания круглого сечения
+откидной экран
+перемотка при просмотре
Минусы:
-слабенькое видео
-нет защиты файла
-не маленькие размеры
Выводы.
Очень удобный и надежный регистратор. Если не гнаться за качеством видео, то будет очень хорошим помощником людям, которые много времени проводят за рулем, особенно в ночное время.
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=VHrgIO61TVM
http://www.youtube.com/watch?v=JXRbT_Lt-fQ
http://www.youtube.com/watch?v=t72WzFX_LJk
Фото
http://i.piccy.info/i9/5e09e744f1f7211b7a96ed123fb2efbe/1390815726/30186/681256/DSCN1186_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818863/483x345-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/136aecc08d2e3fc7bf7057d5ded8c569/1390815756/31333/681256/DSCN1187_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-42/i9-5818865/456x366-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ea509ab03a72be99574f441412d0935a/1390815835/19893/681256/DSCN1189_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818873/492x339-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d3cdf6626e481671279cdbf11fbe9b22/1390815822/29186/681256/DSCN1194_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-43/i9-5818872/422x395-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/26439e78126c04d1b73d307845a2dc98/1390815852/35880/681256/DSCN1195_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818874/451x370-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a8028c9d85fe89547daf1c99e484545a/1390815864/30450/681256/DSCN1197_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818875/464x359-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ac190e2ab8b0a3729d17a1d39447e875/1390815883/49739/681256/DSCN1198_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818876/468x356-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f9e362b71f5dda75e679e195e155ce9d/1390815897/47942/681256/DSCN1199_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-27-09-44/i9-5818879/463x360-r/i.gif
Stas220 написав:
согласен на 101 %
Созрел я на заказ ELM327 и ещё  нужен регистратор К2000,у меня такой уже год,накатал с ним тыс.70,есть мелкие нюансы,но за эту цену,достойный вариант!!! Посему реквизиты в личку и более менее реальные сроки доставки!
Новая цена на розовый GS9000 GPS(в наличии)! 780 грн.
Отличный новый регистратор с маленьким дефектиком. Налетай! Буитттокадаражать)
Только до среды цена на розовый GS9000 GPS(в наличии) - 750 грн. Потоме опять будет 780 грн.
К заказу доступен популярный недорогой регистратор в стильном корпусе GS8000L Novatek. Сейчас 420 грн, а вообще актуальная цена на сайте всегда http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p69
http://i.piccy.info/i9/6e0d09ce5b2c1ac20066fa2c5c16faa6/1392193625/18745/681256/goodzoom_gs8000l_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-02-12-08-27/i9-5909368/408x408-r/i.gif
Stas220 написав:
Спорное утверждение. Какой толк от видеорегистратора - если сложно разобрать что нибудь на видео, особенно ночью.
KorteS написав:
Stas220 написав:
Согласен, поэтому это не утверждение, а всего лиш мое личное мнение. Я пользуюсь регистраторами уже очень давно. Тестировал разные модели. И практика показала, что самое важное в регистраторе - удобность пользования и надежность. А уже потом качество видео. Хотя идеал - отличное качество видео и надежная работа. И в последней прошивке G1W( 2014.0106) китайцы этого достигли. Я вот последние дни много этих регистраторов проверил - мне очень понравились.
Внимание!!! Только 2 дня, снижены цены на почти все регистраторы!!!
Цены действительны при оплате до вечера 25го марта.
Цены и описание моделей здесь http://electronica.sells.com.ua/videoregistratoryi/c1
Появилась новая модель G1WH. Цена на сегодня 820грн
http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p72
http://i.piccy.info/i9/23b6292ed0ad17aa87ee2eb239df8c3a/1397059382/17592/723090/2_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-09-16-03/i9-6212665/454x367-r/i.gif
Также опять в продаже старые модели.
GS5000 GPS. Цена на сегодня 740грн
http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p71
http://i.piccy.info/i9/b565042d73cbee635c8d7c1fd066c06a/1397058363/17296/723090/_w_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-09-16-02/i9-6212573/499x334-r/i.gif
GSE550. Цена на сегодня 680 грн.
http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p36
http://i.piccy.info/i9/fc6c3f55f4e6bcdc21f536472a4b23f4/1397059318/16057/723090/2174_1__500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-09-16-01/i9-6212655/471x354-r/i.gif
Привет Стас,что с моим заказом?
Как раз приехала замена. Буду сегодня проверять.
Куплю Адаптер-прикуриватель 220В-12В есть вналичии?
Доступны к заказу новые модели на процессоре Novatek NT96650 и с сенсором Aptina AR0330.
Внимание цены растут. Доллар подскочил на 50коп за сутки. sad
Видеорегистратор G30. 900 грн на сегодня. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p73
http://i.piccy.info/i9/89208ee4dff539335d342f373eeafe3c/1397127274/16811/723090/1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-10-10-54/i9-6216537/400x417-r/i.gif
Видеорегистратор AT550. 930 грн на сегодня. http://electronica.sells.com.ua/videore … 0h1080/p74
http://i.piccy.info/i9/b3f98d0dad2964d42ccb94ba266e1953/1397127310/17203/723090/epc_cal_314_3_l_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-10-10-55/i9-6216541/408x408-r/i.gif
Цены снижены! :006:
Также появились новые модели, в частности на процессоре Ambarella A7.
Теперь можно купить модель с реальным разрешением 2304х1296 пикселей.
Цена правда высокая - на регистратор GS6000 GPS Ambarella A7 на данный момент 2000грн.
http://electronica.sells.com.ua/videore … gps-a7/p53
http://i.piccy.info/i9/80e39af7a331360490bff117b0ecad60/1398358196/14770/723090/Car_DVR_Recorder_3H2F_GS6000_LRG_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-24-16-49/i9-6288525/408x408-r/i.gif
Еще одна очень легкая и компактная модель на мощном процессоре Ambarella A7.
Разрешение записи Super HD 2304x1296. Очень высокая детализация. Большой угол обзора - 170 градусов. Встроенный GPS.
Вес всего 69г.
Модель A88F GPS - 1930 грн  http://electronica.sells.com.ua/videore … gps-a7/p75
http://i.piccy.info/i9/f80f4a21c90f45795bf78e105b2b614c/1398421317/18164/723090/12_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-25-10-21/i9-6291781/408x408-r/i.gif
Есть в наличии новый видеорегистратор F2000(F8000LS) на процессоре Ambarella.
Такой же как тут http://electronica.sells.com.ua/videore … 0x1080/p55
Здесь обзор(я автор) http://electronica.sells.com.ua/obzor-v … f8000ls/n9
Кратко - процессор Ambarella A2, настоящее FullHD( правда ужатое немного из-за экономного кодека). Карта памяти SD.
Особенности:
1.очень экономный кодек(44Мб одна минута), подойдет тем, кто ездит на большие расстояния. Правда из-за этого страдает качество видео.
2.паузы между роликами в 1 секунду. Если выбрать большую длину ролика, то практически ни на что не влияет. Благо есть ускоренная перемотка при просмотре видео.
3.5-позиционный джойстик управления(вверх-вниз,влево-вправо, нажатие)
Плюсы:
+качество сборки и материалов
+множество настроек
+хороший кодек, экономящий карту памяти
+надежность в работе
Минусы:
-громоздкое и неповоротное крепление
-паузы между роликами
Цена 750 грн.
Находится в Ивано-Франковске, поедет НовойПочтой.
Видеопримеры с этого же регистратора.
https://www.youtube.com/watch?v=ohiNKTrSoMc
https://www.youtube.com/watch?v=WSq1_lDxsCc
Учтите, что Ютюб ужимает качество и добавляет какие-то рывки. В оригинале всё четче и плавно. Ночное видео досмотрите до конца - там видно читаемость номеров.
Фото.
http://i.piccy.info/i9/4e1ca4991b333346a4a9ce621124e832/1400536694/86221/723090/DSCN0856_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-21-58/i9-6418636/740x577-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/78a48be6534a23eccf5780ce18b1d1dc/1400536709/21308/723090/DSCN0859_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-21-58/i9-6418637/500x273-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d121ccf668b6fdd1a90f90fd67b59c8f/1400536719/25093/723090/DSCN0860_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-21-58/i9-6418638/383x435-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b85a0f7af29239c728d7258c63d088fb/1400536782/37605/723090/DSCN0861_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-21-59/i9-6418640/470x355-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f4ec4e8ed2f3a8dcdd97d1f3a14d43a0/1400536799/34517/723090/DSCN0864_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-21-59/i9-6418641/477x349-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b88eb7748b1a9f524796970e41cd7add/1400536809/26533/723090/DSCN0855_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-19-22-00/i9-6418642/484x344-r/i.gif
730 грн за F8000LS Ambarella A2. В наличии!
