26
Re: Помогите разобраться с ГБО...
Игорь Петрович1 написав:
А высокие обороты для сгорания газа ещё лучше, это уже обсуждали.
Абсолютно не согласен. Поищу, где обсуждали и буду оппонентом.
dimon85 написав:
3000 оборотов это у меня крейсерская скорость по трассе
Ну у нас разные двигатели. И при достижении крейсерской скорости 130 км/ч обороты у меня выше 2200-2500 не поднимаются. А 90-100 - так вообще менее 2000. Если тахометр заваливается за 3000, то не надолго. А если за 4000 - то это уже "форсаж" и тут без бензина никак.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Всем доброго времени суток.
Большая просьба, посоветуйте пожалуйста толковое (но не дорогое) СТО по ГБО в Киеве.
Експлуатую логан з заводським ГБО третій рік.Виникло таке цікаве запитання,коли двигун переходить на газ як себе веде бензонасос,він в нас електро то чи відключається від нього живлення в момент переходу і подальшій їзді на газі,чи він собі качає бензин по колу весь час ? В книжці по експлуатації написано що кожних 5000 км потрібно проїхати 10-15 км на бензині  чому?
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
toliasyk написав:
Что бы не закоксовалась топливная система!
Тише едешь-меньше должен.
toliasyk написав:
1.Как ведёт себя бензонасос, было всё равно. Но он начал пищать. И пищит постоянно, поэтому делал вывод - работает и при движении на газу. Т.е. гоняет по круг бенз. Это подтвердили оффы, когда к ним обратился за заменой по гарантии. Пока отказали.
2.Не всегда выполняю данное  rtfm предписание. Авто не должно забывать как надо работать на бензе. Как следствие: "мозги" постоянно работающие "под газ" плохо соображают "на бензе". Слабая тяга на 2-4 передаче на бензе. Педаль в пол, а оно не едется. Может проявляться когда на не прогретом(не перешедшем на газ) движке начинаешь ехать - не едит=тупит. По крайней мере у меня так проявляется. "Лечение" - при посещении оффов(пока ещё на гарантии) прошу перенастроить мозги. Как будет дальше, не знаю.
КолясикДнепр написав:
Родные мозги не знают,что машина работает на газу,газовые мозги никак не влияют на работу бензиновых мозгов,газовые мозги просто подстраивают коэффициент пересчета открытия бензиновых форсунок,под газовые и газовые форсунки открываются дольше, на время,соответствующему этому коэффициенту, в этом кстати и заключается подстройка газового расхода.Идеальный коэффициент это 1,при таком коэффициенте, идет *идеальное* соотношение открытия газовых форсунок,относительно времени открытия бензиновых, но добится такого коэффициента ,на долго,практически не возможно, потому что одинакового бензина не бывает и машина меняет различные параметры,после каждой заправки!
В общем бензиновые мозги не зависят от газовых и наборот!
aleksandriec  rock  Дружище, я не технарь и в тех.моменты не вникал. ОписАл так, как понимаю то, что происходит в моем авто. А бенз лью спиртовой на БРСМе, так же как и газ тоже их - значит параметры настройки мозгов не сильно должны меняться.   imho2
aleksandriec написав:
На газу вроде как добавляют больше для обогащения смеси... ? dntknw
34 Відредаговано aleksandriec (2014-03-20 09:12:29)
Серинький написав:
Конечно,только газовые мозги сами это делают.Коэффициент 1,это уже будет обогащенная смесь газа,но в идеальной пропорции по отношению к бензину.
Графики на нарте должны совпадать. Да?
Бензонасос не отключается
Кроме того, рекомендуется в длительных поездках переходить примерно через 300 км на бензин на несколько минут, чтоб охладить бензиновые форсунки.
Серинький написав:
Да,максимально совпадать!
кто это вам такое сказал?
Ребята, коэффициенты, графики - это всё замечательно. Скажите, это только у меня на бензе плохо едет? Или ещё есть товарищи по "несчастью"(пост 30)?
КолясикДнепр,  пока у мну такого не наблюдалось , едет одинаково хорошо и на газе и на бензе  и на всех передачах.
Какой пробег,какой объем двигателя,какой размер резины?
Mister написав:
Оба установщика (гаражный в 2011 году и СТОшный в этом году) и один МСВ-логанавод, который на газу больше 250 ткм откатал
Після коригування графіку на газу пре краще ніж на 92 точно. Напевно все залежить від налаштувань.
Рік тому була трабла: на газу- гут, на бензі захльобувалась. Промив форси, змінив бензофільтр, повітряний, свічки, заліз в бензонасос- ефекту 0. Начитавшись зрозумів причину: при їзді на газу на бідній суміші бензокомп загнав корекції по бензу на макс і при переході на бенз переливав. Скид акума обнуляв адаптиви і дня 3 було норм, а далі знову. Скинь акум на 15+хв і катай. Далі гляди в газомозк.
Mister написав:
и чё с ними будет поплавятся? может вообще не ездить на газу?
Пробег почти 36тыщ.
объем 1,6 + гбо заводское
185/65/15
Авто на гарантии. Когда делают оффы ТО, скидывают мозги на ноль - едет нормана. Естественно говорят что газ грязный, бензин гавно и т.д и т.п. Заправляюсь на БРСМ спиртобензом и газом. Со временем проблема появляется.
  ГБО прям на фабрике ставили в румунии ?
Заправляюсь спиртобензом
Может в этом проблема? Этот бензин не годится под инжекторные двигателя!
49 Відредаговано aleksandriec (2014-03-21 22:41:23)
Сань,ты что,ни газу не видел Логан с заводским ГБО? smile
Кто сказал? Наврятли. На спиртобензе около полугода, да и то, для прогрева и до перехода на газ использую, раньше на Юконе приватовском заправлялся - та же история. Мой товарищ на мцв ужо 100тыщ  tbsenile проехал на нём(но у него не газировка)- нареканий нет. Почти вся Европа ездит на бензах с содержанием спирта и ничего. http://www.brsm-nafta.com/ua/company/news/121.html
И ещё http://www.logan.in.ua/forum/topic12784 … e-p23.html пост 562.
Хотя всему написанному верить низзя.  rock Думаю проблема в автомозгах.
