Тема: Важная информация для логановодов.
Оказывается ,не рекомендуется выжимать сцепление при запуске мотора логана,при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, троганье с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того, чтобы не портить двигатель, возьмите привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.Отак от.Инфомация с руссфорума.
Re: Важная информация для логановодов.
Мнение мастера-практика:Тут речь как раз об упорных подшипниках (упорные полукольца). Это два стальных полукольца диаметром ~ 60мм и толщиной 2-3мм, с толщиной рабочего слоя 0,2-0,4мм (антифрикционный аллюминевый сплав), которые стоят с двух сторон крышки третьей (средней) коренной опоры. И когда мы выжимаем сцепление, всё усилие ноги через ваакумный усилитель, пружины и, в конце концов, на торец коленвала и на одно  , левое полукольцо. Ширина его ~5-8мм. Когда двигатель работает, они (полукольца) смазываются маслом, а утром, когда всё масло стекло в поддон.... Когдаааа оно до него доберётся... Вот и делайте выводы...
ЗЫ. Вы не видели результат, когда это полукольца "вылетают"??? Бывало, что и колено и блок на помойку.
Пытался заводить мотор по-новому.За целый день получилось 2 раза не выжимать сцепление :dash:
Привычка 20-летняя :smoke:
_________________
блин, а я переучивалась, т.к. мне сказали, что именно на Логане надо выжимать сцепление при запуске мотора ... ладно, будем переучиваться обратно  :dash:
... а что нам говорит камасутра по этому поводу? нужно полистать инструкцию.
Игорь Петрович1 написав:
Может я чего не понял? Зачем выжимать сцепление при запуске движка?
Я всегда запускаюсь на нейтралке...
Езжу как могу... crazy_pilot
Автоматчик написав:
plus
Dacia Logan 1.4 Ambiance
Для меня тоже не понятно зачем выжимать сцепление при трогании - с самого первого дня так научился  :dntknw:
Logan Laureat
Ну и я всегда на нейтрали завожу. Есть смысл зимой выжимать, при сильном морозе, чтобы двигателю легче крутиться было.
И где на Логане,извинте,ваакумный усилитель на сцеплении? Там и обычного гидравлического нету.  :fool:
...возьмите привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе...
Именно так всегда пользую машинку!  angel
Попробую переучиться, хотя сложно - с 18 лет за рулем а уже 45...
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Yeka написав:
2 Yeka
А по существу есть что сказать (аргументировано, компетентно) ?
Тяжело ломать привычки, выработанные годами.
И будьте счастливы при малейшей возможности.
гм, мене інструктор вчив заводитися зі зчепленням. але досвіду, як такого нема, то ж перевчитися буде неважко. дякую за інформацію!
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Игорь Петрович1, эта информация прозвучала из уст специалиста, или на руссфоруме Логановцы "перетирали" между собой указанную проблематику?
Жить хорошо! А хорошо Жить - еще лучше!  А сейчас вообще..........хорошо было бы выжить........
На заре водительской карьеры (стеж 27 лет)
при запуске двигателя руководствовался рекомендациями инструктора и информацией,полученной из литературы.Но после изучения причин приведших к необходимости ремонта двигателя изменил тактику.Уже много лет завожу авто на нейтралке и только зимой, в случае острой необходимости(на рыбалке,рапример,когда надеяться нужно только на себя)для уменьшения нагрузки на стартер и аккумулятор
завожу при выжатом сцеплении и сразу же после пуска отпускаю его.
К стати немцы заводят при выжатом сцеплении всегда. Мало того они и на перекрёстках стоят с включённой передачей и выжатым сцеплением.Нас так учили-объясняют они и все мои попытки полить свет на механику происходящего успехп не имели.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
marchelloЭто цитата из книги "Рено логан-ремонт без проблем"Шульгина.
Я думаю всё таки при минусовой температуре нужно выжимать!!!
Игорь Петрович1
Вот, блин! Озадачил, однако... Надо переучиваться... :download:
Выжимал, выжимаю и буду выжимать! smile
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Не выжимал, не выжимаю, и не буду выжимать! :D
kapitulation :alc:Аудитор
Rothmanz
і я не жму...  :tbsenile:
База 1,4 вишнева.
я тоже никогда не выжимаю - ВАЗовская еще привычка...
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
Rothmanz написав:
plus
А вот на Ниссане Альмера не выжав сцепления - не заведёшь! :retas:
Winner написав:
Это почему? :shok:
