101
Re: Пятая или нетральная, что экономнее.
Ув. ЖВАКОГАЛС, может для Вас это тоже будет новостью, но система экономии топлива при движении накатом на включеной передаче была реализована ещё в 80-х годах на карбюраторах "солекс" на ваз2108. При том, что там не было никаких "мозгов". Обычный блок-коммутатор. Блок считывал обороты двигателя, получал сигнал от контакта дросельной заслонки что она закрыта и перекрывал электронный клапан холостого хода. Подача топлива прекращалась. Двигатель не работает, он просто крутится(передача включена). При падении оборотов до 1200(могу ошибаться) коммутатор подавал напряжение на клапан и подача топлива возобновлялась.
С инжектором всё проще. Мозги отключают (включают) работу форсунок. Но принцип работы остаётся тем же.
Ну и ещё: бортовой компьютер у Вас есть. Он просто не активирован. Здесь в клубе есть люди, которые этим занимаются. Активируйте БК и сможете лично удостоверится в нулевом расходе  при движении накатом.
аnry77
Оставте Ваш менторский тон vissla
По поводу БК, я откатался на Добло дизель 20000, и могу Вас заверить что расход по БК и фактический расход это не одно и то же.
По поводу электроники Логана 2013, уже говорили на форуме что показания спидометра не соответствуют факту,завышены на 5км...
Обьем бака не соответствует заявленному.... rtfm
Почитайте еще умных книжек,и продолжайте жить в виртуальном мире. smoke
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Уважаемый Жвакогалс, а каким тоном с Вами разговаривать, если человек Вам  излагает прописные истины, а Вы их отвергаете, если Вы опять пишете чушь про завышение на 5 км. У Вас что, на 10 км/час показывает 15, а на 100 км/час показывает 105. Так не бывает. Скорость и соответственно путь, показывает не правильно на %. Это зависит от размера колёс, т.к. компьютер считает скорость и путь по числу оборотов колёс. Старый Логан на 14 колёсах (штатный Барум) врал на 10%. Поставьте на него 15 с соответствующей резиной и врать не будет.
105 Відредаговано Аудитор (2014-05-03 18:23:52)
Интересно, это только меня в автошколе учили, что на нейтральной ехать нельзя?
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
на спусках с 5 - й передачей при торможении БК перестает давать показания вмсесто цифр загораются 2 риски, чуть нажму на газ снова появляются цифры расхода. Так что ли?
shurkis написав:
Показує 0.0
жвакогалс написав:
аnry77
Причём тут объём бака и погрешности спидометра? БК будет показывать моментальный расход и он (расход) будет равен нулю. Или Вы считаете, что степень закрытия форсунок напрямую зависит от точности показаний спидометра?
Умные книжки читал потому, что не всегда ездил на новой машине и пытался сам разбираться в проблемах и с минимальными затратами решать их. Если мой тон показался Вам оскорбительным- искренне прошу прощения. storstark
Вы еще на заборах все надписи читайте,и верьте в них как в истину в первой инстанции...
Если Вы все понимаете буквально, (ирония - для Вас такого слова не существует, практика реальности для Вас далека) то ...
Дискутировать не собираюсь. smoke
Ну а че с хамом спорить, и тем более извиняться.
Люди высказались, а дальше у каждого своя голова на плечах и решает сам что делать. ездить на нейтралке и экономить или ездить на передаче.
ехать (катится с горки) на нейтралке, но при этом по крайней мере на автомобиле с инжекторным двигателем по любому будет расход топлива, так как система будет догонять обороты двигателя до 1200.
я лично считаю -повторюсь еще- это ЛИЧНО мое мнение с горки прямой и затяжной и без помех я использую нейтральную и БК и показывает меньше и узлы машины разгружаю - ИСПОЛЬЗУЮ в подобных ситуациях нейтральную.
завтра сегодня станет вчера
Sergio SS написав:
Нормальная логика. alc
какие это узлы разгружаются??? а тормозить как, ведь машина при накате на нейтралке скорость будет наберать как бешенная, двигатель то ее не тормозит.
На многих форумах встречал подобную тему, и везде один и тот же баян, народ путается в определениях и сути.
А суть в том, что это совершенно разные и несравнимые понятия - режим торможения двигателем и режим наката. Каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, которые использует водитель в завис. от ситуации.
Спасибо сказали: autofraht1
115
anry77 написав:
Отнюдь smile Впервые система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) была реализована в карбе КАСКАД (модернизированный ОЗОН ею) в 1980-ом году на автомобиле ВАЗ-2105. КАСКАДовское решение ЭПХХ было намного грамотнее и эффективнее СОЛЕКСовского.
anry77 написав:
Георгич, покажите пожалуйста, где в моём сообщении находится слово "впервые". Я просто хотел сказать что уже в 80-х использовалась система ЭПХХ.  И в качестве примера указал карбюратор "солекс". Да и вопрос не в том, когда появилась,а в том, как экономичнее.
Про каскад тоже знаю. Грамотнее и эффективнее только из-за меньшей длины канала ХХ.
потому, если приходится подтормаживать (например с горки), то экономнее тормозить двигателем, если нужно прокатится как можно дальше, то нейтралка wink По - моему так smile
anry77 написав:
Я лишь дополнил Ваше сообщение  alc
Именно!
Поэтому мну и удивляет многостраничность этой темы (повторюсь - не только на этом форуме).
120 Відредаговано Sergio SS (2014-10-27 19:45:22)
если верить адаптеру то нейтральная экономичнее  rtfm
Подниму тему...
Elm + torque показывает мгновенный расход меньше на нейтралке, чем на при движении накатом на любой передаче и на любых оборотах. До нуля моментальный расход не падает вообще. Почему так?
T.M.S написав:
Почему так?
dntknw
У мене на передачі 0.0 миттєвий, правда якщо оберти вище 1500. Нижче 1500 вже починає рости.
Lavrik, ну да, так и должно быть... Вот и думаю, elm'ка врёт или особенности моей машины dntknw
T.M.S, 0 будет , если двигателем тормозить на передаче.
И обороты выше 1500
