Re: Бензин Е-95
больше никто не заправляет?
Я перейшов на БРСМ 92... Чогось боязно при пробігу мого авто робити експеременти.....
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Бензин Е-95
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далі
Заправился пару раз БРСМ 92, расход больше и едет хуже чем укрнафта.
Тоже не очень доволен 92м, зато спиртовой и 95й не вызывают притензий
92 на БРСМ такой как и 92 на ОККО
Нечего боятся.
Его лучше разбавлять тем же 92.
30% спирта в бензине это много, надо разбавить и сделать 10%
с этим самогоном не все однозначно. К примеру Шкода на нем ездит абсолютно одинаково как и на АНП/Авиас-95, или ВОГ-95.
А вот Ланос 1.5 на этом самогоне ездит и заводится плохо, и расход растет по трассе. Хорошо едет когда его пополам залить с АНП-92.
Нечего боятся.
Я боюсь експерементувати з Е95..
А 92 мене влаштовує повністю...
Александр007 написав:Нечего боятся.
А92 на БРСМ ЮА наверное, на ОККО импорт
А я поэксперементировал и сделал вывод если разбавлять (смешивать с обычным) то едет хорошо.
Но если 100 залить Е95- 30% спирта, то и расход выше и на высоких оборотах какойто рывок.
Логан расчитан на 10% спирта.
БРСМ 92 белорусь.
ОККО 92 белорусь.
Напарник по работе, его заправили полный бак 95спирт, машина 10-ка 16кл. говорит еле машина едет и заводится плохо, сейчас разбавил с чем-то - говорит полегчало. Так что хз, наверное одним норм, другим не очень.
Где то писал уже по поводу этого "спиртового" бенза, пробовал 30литров,заводилась нормально,но вот что тяга хуже и расход больше-это точно.
Ну так чудес не бывает.
теплотворная способность спирта на 40% меньше в сравнении с бензином, поэтому, чем больше спиртовая составляющая в топливе, тем меньше энергии выделяется при сгорании 40% спирта в бензине увеличивают расход на 20%
Так зачем платить больше?
А кто платит больше?
1 кг бенза стоит больше 1 кг спирта, но и энергии при сгорании тоже выделяется больше.
чем больше спиртовая составляющая в топливе, тем меньше энергии выделяется, при сгорании 40% спирта в бензине увеличивают расход на 20%
мексиканцы дураки?
мексиканцы дураки?
На форуме уже задавался вопрос с каким содержанием спирта можно лить топливо в наши Логаны - был ответ не более 10%(Е5, Е7, Е10). В Бразилиидо 85%, есть и полностью на спирту работают. У нас же нет таких машин, поэтому такие результаты ТЫЦ и ТЫЦ.
MACK
Так и есть 10% едет хорошо, просто разбавить нормальным бензином.
Lavrik написав:Я перейшов на БРСМ 92... Чогось боязно при пробігу мого авто робити експеременти.....
Нечего боятся.
не согласен. Запах у БРСМ92 совсем не бензиновый (осенью несколько раз лил на разных заправках)
MACK написав:чем больше спиртовая составляющая в топливе, тем меньше энергии выделяется, при сгорании 40% спирта в бензине увеличивают расход на 20%
мексиканцы дураки?
просто двигатели немного другие.
в двигатель адаптированный под спирт попробуй залить бенз-тоже не айс будет.
Так же, как и с газом
И вообще, для получения отличных результатов работы двигателя с тем или иным топливом-под каждый вид топлива нужна своя модель двигателя.
Есть и универсальные, но они и работают "универсально"
Еще раз, бензиновые двигатели при работе на этом бензоспирте имеют расход капля в каплю такой же как и на бензина А-95. Я это проверял.
Можно про 95-й 5 копеек вставить? Я один раз заправил. "Фирменный" с Би-Пи. Только деньги зря пропали. Не знаю как в Украине - в России 95 - это 92 с присадками. 16 клапанник тянет также. Расход не меньше...
А бензин с добавлением этанола есть?
Про такое мы не слышали. а зачем?
Ну так тема как раз об этом, о горючем с добавлениея спирта. А разбавляют для экономии бензина. Ну Россия - нефтеэкспортирующая страна так что у вас такими делами, скорей всего, не занимаются.
А вот Европа, США, Бразилия, Мексика и им подобные хотят снизить свою зависимость от нефтесырья.
Об этом выше уже писали.
Решил и я свой опыт изложить. Когда только это добро у нас появилось, для пробы залил в 21412 (в Логана не рискнул; и правильно!) Результат - машина заводилась отлично (было +5С за бортом), но ехать было невозможно, пока не вытянешь заслонку. И так, пока не прогреется до 80 (более-менее), ехать начинала при 90 и более градусах. Вывод - температура испарения этой смеси не позволяет (или делает бессмысленным) использовать ее при температурах ниже июля-месяца. В инжекторах программа ЭСУД просто корректирует смесь, аналогично вытягиванию заслонки в карбюраторе. При этом она считает, что используется топливо со стехеометр.числом 14,7, в то время как реально у этой смеси оно ниже (у этилового спирта 9:1), что тоже не лучшим образом сказывается на работе двигателя. И возникает вопрос - зачем? PS На Москвиче в той пробной эксплуатации расход составил 13,8л/100 при обычных 9л/100 - не успевал я явно ловить момент с заслонкой.
Згенеровано за 2.417 секунд(и), виконано 100 запитів
